davidkoenig09 schrieb:
Hi,
Also die internen Systeme sind im 10.* Netz auf eth0 das über den gateway 10.128.18.1 angesprochen wird.
Und diese Systeme sind alle (!) unter 10.128.18.* zu erreichen? In der Routing-Tabelle (Netmask) steht hier definitiv ein Class-C Netz drin.
Das unblockierte Internet erreiche ich auf dem 192.* Netz via wlan0 das über den gateway 192.168.3.1 angesprochen wird.
Ah, Moment, das ungeblockte Internet. Wenn das genutzt werden sollte, sollte die default route dahin weisen! Denn mit der jetzigen Einstellung erreichst Du nur alles, was sich unter 192.168.3.* verbirgt (wieder ein Class-C Netz). UNd das ist zudem ein privates Netzwerk, d.h. wird unter Umständen nicht weitergeroutet. Was verbirgt sich denn hinter der IP 192.168.3.1? Ein NAT-Router?
Teste mal folgende Einstellung (ausgehend von der VORHER-Einstellung):
route del -net default gw 10.128.18.1
route add -net default gw 192.168.3.1
und für den Fall, dass 10.* tatsächlich ein Class-A netzwerk ist:
route del -net 10.128.18.0 netmask 255.255.255.0
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev eth0
bzw., wenn der letzte nicht erfolgreich war
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev eth0 gw 10.128.18.1
Eine mögliche Ursache könnte noch sein, dass ich ja in beiden via DHCP einen DNS Server zugewiesen bekomme und es da zu falschen Namensauflösungen kommt.
Zum Testen kannst Du ja in der /etc/resolv.conf (gibt's da eine Ubuntu-Spezialität?) einen richtigen DNS eintragen, aber (wichtig!) der sollte halt auch erreichbar sein ☺
Dirk
