Es wurde noch keine Diskussion mit dem Artikel „Kategorie/DOS-Spiel“ verknüpft. Du kannst eine Diskussion erstellen oder ein vorhandenes Thema verknüpfen.
Zugriff auf Android-Handy per MTP
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 21.10 (Impish Indri)
moonwalker3
30. Juni 2008
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, über MTP auf ein Android-Handy zuzugreifen? Unter windows funktioniert dies ganz gut. Das müsste dann auch unter Linux möglich sein, oder?
Mein Dolphin zeigt mir folgende Fehlermeldung an:
Die Datei oder der Ordner udi=/org/kde/solid/udev/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.5 existiert nicht.
Was kann man da machen?
lubux
21. November 2012
Wie sind die Ausgaben von:
apt-cache policy mtp-tools mtpfs libmtp9
moonwalker3
30. Juni 2008
$ apt-cache policy mtp-tools mtpfs libmtp9
mtp-tools:
  Installiert:           (keine)
  Installationskandidat: 1.1.18-1
  Versionstabelle:
     1.1.18-1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
libmtp9:
  Installiert:           1.1.18-1
  Versionstabelle:
 *** 1.1.18-1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu impish/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
N: Paket mtpfs kann nicht gefunden werden.
Also mtp-Tools installieren?
voxxell99
Avatar von voxxell99
23. September 2009
MTP ist schon länger kein Problem mehr. Warum schließt du dein Handy nicht einfach mal an und schaltest dann auf MTP um (Standard ist ja "Laden")? Bei meinem Kubuntu 21.10 ist alles Notwendige installiert und es funktioniert ootb.
lubux
21. November 2012
bei meinem Handy (Android) musste ich nichts bzw. muss ich nichts umschalten. Wenn ich es per USB-Kabel mit Ubuntu verbinde, geht MTP und wenn ich es per USB-Kabel mit dem Ladegerät verbinden, geht "Laden".
@moonwalker3: Ja, installiere mal die mtp-tools. Entsperre dein Handy, bevor Du dein Handy per USB-Kabel mit deinem Ubuntu verbindest und poste nach der Verbindung, die Ausgabe von:
lsusb
voxxell99
23. September 2009
Wie man sieht, ist bei der Angelegenheit nicht jedes Android Handy gleich, daher besser Modell und Android Version angeben.
EureDudeheit
Avatar von EureDudeheit
19. November 2007
das klingt jetzt blöd, aber ich habe es mit einem anderen Kabel probiert und schon läuft es (20.04). Erstmal die mistigen Kabel taggen, dass sie nur zum laden taugen 😠
EureDudeheit
19. November 2007
Kommando zurück... Immerhin zeigt es jetzt die Daten an. Kopieren geht noch nicht. Das geht schon seit Jahren so. Ich verstehe nicht wie man ein System (Android) so verkrüppeln kann.
moonwalker3
30. Juni 2008
Da ich wieder Probleme habe, schreibe ich hier weiter. Ein paar Infos:
mtp-tools:
  Installiert:           1.1.19-1build1
  Installationskandidat: 1.1.19-1build1
  Versionstabelle:
 *** 1.1.19-1build1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
libmtp9:
  Versionstabelle:
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
$ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 04f2:0833 Chicony Electronics Co., Ltd KU-0833 Keyboard
Bus 002 Device 003: ID 046d:c069 Logitech, Inc. M-U0007 [Corded Mouse M500]
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 005: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd Galaxy A5 (MTP)
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
$ sudo mtp-detect
libmtp version: 1.1.19
Listing raw device(s)
Device 0 (VID=04e8 and PID=6860) is a Samsung Galaxy models (MTP).
   Found 1 device(s):
   Samsung: Galaxy models (MTP) (04e8:6860) @ bus 1, dev 5
Attempting to connect device(s)
libusb_claim_interface() reports device is busy, likely in use by GVFS or KDE MTP device handling alreadyLIBMTP PANIC: Unable to initialize device
Unable to open raw device 0
OK.
Dolphin zeigt:
Was kann ich auf meine Daten zugreifen?
marexel
11. Juni 2009
Ich kann leider nichts gewinnbringendes zur Lösung beitragen, wollte nur sagen das ich das gleiche Problem hatte. Ich habe ein Ubuntu 22.04, habe dann gem. der Postings die mtp-tools nachinstalliert, mehrere Neustarts später kam es zum immer gleichen o.g. Problem:
Die Datei oder der Ordner udi=/org/kde/solid/udev/sys/devices/xyz existiert nicht.
Beim nächsten Start von Dolphin ("Dateien" habe ich vergessen zu checken) stand der Ordner noch auf dem Android-Gerät und auf einmal war es kein Problem mehr. Geändert habe ich in der Zwischenzeit nichts mehr.
Also ootb läuft es leider nicht (immer), was nun bei mir zum Erfolg geführt hat ❓
Drücke moonwalker3 die Daumen, Grüße,
marexel
EureDudeheit
19. November 2007
Ich muss mich den anderen Threads anschließen. Es ist eine Seuche. Bei mir (Samsung Galaxy S10e) habe ich es so gelöst:
  • Entwickleroptionen freischalten
  • USB-Debugging erlauben
  • über adb shell die Daten suchen
  • am Zielrechner dann einfach die Ordner kopieren mittels adb pull $QUELLE $ZIEL
marexel
11. Juni 2009
Ok, dann hau ich auch noch einen raus: Ich benutze Nemo als Dateiveralter. Damit bekomme ich aber keine mtp-Verbindung zum S8 mehr hin. Dafür muss ich den "Simple File Manager for Gnome" nutzen, da klappt es.
Ich finde das Wort "Seuche" sehr passend ☺ Grüße,
marexel
pixel24
20. Februar 2008
Wirklich beitragen kann ich wohl nichts da ich mittlerweile Linuxmint 21 verwenden. Aber auch als ich noch Ubuntu 20.04 auf den Desktops genutzt habe hatte ich mit den Androiden kein Problem. Garät einstecken, am Gerät "Datenträger .." gewählt und das Gerät tauchte im Filemanager auf wo auch der Zugriff keine Probleme macht.
Gibt es Gründe MTP zu verwenden anstatt das Gerät wie einen Datenträger zu behandeln?
Ich habe gerade erst meiner Freundin und einer Bekannten LM21 auf ihren Notebooks installiert und da ging es hauptsächlich darum die Daten vom Handy auf's Laptop zu übertragen und das hat auch direkt funktioniert. Beides Samsung-Geräte.
Das soll nicht als Lobgesang auf LM verstanden werden! LM21 basiert ja auf Ubuntu 22.04 und dann sollte dies dort genauso funktionieren, oder? Oder ich habe das Thema/Problem falsch verstanden. Dann entschuldigt bitte.
Nicht blöd. Die super dünnen Ladekabel die manchen Geräten beiliegen kann man bedenkenlos entsorgen. Ein gutes Kabel macht vieles besser ☺
Klapperschepper
1. September 2024
Ubuntu 24.04 LTS
Bei mir hat es soeben ein einziges Mal funktioniert, nachdem ich die folgende Installations-Arie durchgeführt hatte.
apt install mtp-tools libmtp9t64
apt install adb
apt install google-android-platform-tools-installer
Keine Ahnung, warum es jetzt wieder nicht funktioniert, aber vielleicht ist das ein Ansatz für die Experten, um eine generelle Lösung zu finden.
adelaar
23. November 2024
hast du es schon mal mit jmtpfs probiert (sudo apt-get install jmtpfs)?
Siehe auch https://wiki.ubuntuusers.de/MTP/ und dort dann die Infos zu jmtpfs. Damit hat man dann auch Zugriff auf das Android-Device via Terminal und kann z.B. rsync nutzen
