WLAN-Verbundung instabil
pantomime
20. März 2013
nach dem Einschalten muss ich das WLAN-Passwort immer wieder eingeben, obwohl in
Verbindungen -> Systemeinstellungen -> Verbidung {Netzwerkname} -> WiFi-Sicherheit
das Passwort dauerhaft gespeichert ist. Das stört mich nicht wirklich. Was mich stört ist, dass jetzt nach dem Einschalten oder nach dem ich auf "Verbinden" in der "Netzwerke"-Übersicht klicke sehe ich, das versucht wird Verbindung herzustellen, es wird aber keine Verbindung hergestellt, sondern irgendwann wird eine Meldung eingeblendet "Es wurde kein Passwort eingegeben" - obwohl es keine Aufforderung, das Passwort einzugeben gab. Mehrmaliger PC-Neustart brachte keine Besserung.
Jetzt gerade wurde aber nach einem Klick auf "Verbinden" eine Verbindung hergestellt. Eine Glückssache eben.
user@PCNAME:~$ networkctl status
WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
●        State: n/a
  Online state: unknown
       Address: 192.168.181.251 on wlx90de804a8c37
                2a02:3035:c17:9903:16cd:fa79:b408:1455 on wlx90de804a8c37
                2a02:3035:c17:9903:5e63:d91f:66f1:f26a on wlx90de804a8c37
                fe80::f770:b9ab:3aef:dada on wlx90de804a8c37
       Gateway: 192.168.181.192 on wlx90de804a8c37
                fe80::a0e0:a7ff:fe0a:d977 on wlx90de804a8c37
user@PCNAME:~$
Das mit der instabilen WLAN-Verbindung ist seit einem Tag vermutlich nach dem letzten Update angefangen. Was kann ich tun, damit die Verbindung stabiler wird? Mit Prio 2 - im Idealfall, dass ich kein Passwort beim PC-Start eingeben muss. Es kann evtl. bei dieser Störung eine Rolle spielen, dass ich mit dem Internet über WLAN-Verbindung, die vom Smartphone bereitgestellt wird und bei dem der Client - hier mein PC - immer wieder neue IP-Adresse bekommt.
Ubuntu 22.04.2 LTS, KDE-Plasma-Version 5.92.0
Code
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Das sieht mir aber eher nach KDE Neon aus, als nach Kubuntu. Sogar auf Kinetic Kudu hat es auch mit dem Backport PPA erst KDE-Plasma-Version 5.27.2 😉 Schau doch mal dort, die beackern auch KDE Neon:
pantomime
20. März 2013
Danke für die Rückmeldung. Ich bin selbst ein blutiger KDE-Anfänger und habe mir über die Kubuntu-Definition bis jetzt keine Gedanken gemacht. Wikipedia sagt:
Kubuntu ist ein Derivat der Linux-Distribution Ubuntu, bei dem als Desktop-Umgebung KDE Plasma statt Gnome verwendet wird.
Und diese Angaben
habe ich aus dem Systemmonitor auf meinem System. Ich spiele brav alle Aktualisierungen ein, die mir so angeboten werden.
https://www.kubuntuforums.net/forum/general/kde-neon/668591-solved-network-manager-won-t-connect-my-wlan
Verstehe ich es richtig, dass es für mein WLAN-Problem eine Rolle spielt, welchen Desktop ich nutze? Ich habe bis jetzt angenommen, dass solche Komponente wie Netzwerkverbindung kein Bestandteil des Desktops sind. S. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Desktop-Umgebung#Bestandteile .
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Nimm den NetworkManager.
nmcli connection show
. Da du IPs hat muss eie Verbindung hergestellt worden sein.
pantomime
20. März 2013
Die Verbindung - Stand jetzt - steht. Ich habe versucht dies auch eindeutig mitzuteilen:
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
WLAN-Netz-1        eac1e3d8-0688-4ce9-a59b-4b6653df0a8c  wifi      wlx90de804a8c37
WLAN-Netz-2   be3adb40-2350-4a8d-af1f-b8217523de73  wifi      --
WLAN-Netz-3          7118e292-1a63-4a20-a7eb-ca5f62b9ad83  wifi      --
LAN-1  1faacb53-42b1-330f-aed6-5c1a1d7f31c6  ethernet  --
Mein Anliegen ist zu klären, was die Ursache für die Störung ist.
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Wo wird das Passwort für das WLAN gespeichert? Es gibt zwei Möglichkeiten:
  1. in der Datei für das Verbindungsprofil (Einstellung: „Alle Benutzer dürfen dieses Netzwerk verwenden“)
  2. in Deinem persönliche Passwort-Tresor. Dann kennt NetworkManager nur dann das Passwort, wenn dieser Tresor aufgeschlossen wurde. Dazu musst Du Dein Unix-Passwort eingeben. Wenn Du mit passwortloser Anmeldung arbeitest, wird der Tresor nicht aufgeschlossen.
Kubuntu hatte hier schon mehrmals Probleme mit der korrekten Behandlung der zweiten Situation.
pantomime
20. März 2013
Jetzt wurde der PC neu gestartet. Die Verbindung zum WLAN wurde sofort aufgebaut, ich musste kein Passwort eingeben. Ich habe die Einstellungen geprüft:
  1. die Einstellung „Alle Benutzer dürfen dieses Netzwerk verwenden“ ist bei mir aktiviert
  2. das WLAN-Passwort ist im Passwort-Tresor gespeichert.
Ich werde das Verhalten beobachten und berichte, sobald ich was neues habe. Frage: Ist es denkbar, dass die Störung dadurch verursacht wird, weil beide Optionen 1. und 2. aktiviert sind?
Danke für die Hilfe!
