ich habe seit Jaunty das Problem, dass mir meine WLAN Verbindung bei Downloads zum Router ständig abreist. Nach wenigen Sekunden wird die Verbing zum Router dann wieder hergestellt um dann nach ein paar Minuten wieder abzureisen. Ich schaffe es kaum noch, größere Dateien herunter zu laden. Das normale Surfen über Webseiten ist jedoch möglich.
Auszug aus der wpa_supplicant.log:
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:22:3f:10:b4:5c completed (auth) [id=0 id_str=] CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Michael MIC failure detected WPA: Sending EAPOL-Key Request (error=1 pairwise=0 ptk_set=1 len=99) Michael MIC failure detected WPA: Sending EAPOL-Key Request (error=1 pairwise=0 ptk_set=1 len=99) TKIP countermeasures started CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Trying to associate with 00:22:3f:10:b4:5c (SSID='teilzeitdenker-G' freq=2437 MHz) Authentication with 00:22:3f:10:b4:5c timed out. CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Trying to associate with 00:22:3f:10:b4:5c (SSID='teilzeitdenker-G' freq=2437 MHz) CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Trying to associate with 00:22:3f:10:b4:5c (SSID='teilzeitdenker-G' freq=2437 MHz) Authentication with 00:22:3f:10:b4:5c timed out. CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Trying to associate with 00:22:3f:10:b4:5c (SSID='teilzeitdenker-G' freq=2437 MHz) Authentication with 00:22:3f:10:b4:5c timed out. CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Trying to associate with 00:22:3f:10:b4:5c (SSID='teilzeitdenker-G' freq=2437 MHz) Authentication with 00:22:3f:10:b4:5c timed out. CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Trying to associate with 00:22:3f:10:b4:5c (SSID='teilzeitdenker-G' freq=2437 MHz) WPA: TKIP countermeasures stopped CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Authentication with 00:22:3f:10:b4:5c timed out. CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Trying to associate with 00:22:3f:10:b4:5c (SSID='teilzeitdenker-G' freq=2437 MHz) Associated with 00:22:3f:10:b4:5c WPA: Key negotiation completed with 00:22:3f:10:b4:5c [PTK=CCMP GTK=TKIP] CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:22:3f:10:b4:5c completed (reauth) [id=0 id_str=] CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Was hat es mit den markierten Zeilen auf sich ? Läuft hier was verkehrt ?
