Wlan USB Stick mit rtl8192eu Chip
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu MATE 20.04 (Focal Fossa)
Silverfan
17. November 2016
Hallo
Ich hab im Internet endlich eine Möglichkeit gefunden meinen lang vorher gekauften WLan USB Stick nutzen zu können. Mit dem Kernel 5.4.0-40 konnte ich zwar den WLan USB Stick erkennen und er wurde auch gefunden aber er funktionierte nicht.
lsusb ergibt :
Bus 002 Device 003: ID 0bda:c811 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
Im Internet gab es eine Lösung womit man den Treiber praktisch in den Kernel Installiert.
https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver
Mittlerweile gab es auch Meinungen das es nicht Notwendig sei bei Kernel größer als Version 5.1 Wobei bei mir das mit Kernel 5.4.X ja schon nicht korrekt Funktionierte Nachdem der Treiber Installiert wurde kam diese Meldung wenn ich das System aktualisiere
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes rtl8192eu-kernel-source (--configure):
 »installiertes rtl8192eu-kernel-source-Skript des Paketes post-installation«-Un
terprozess gab den Fehlerwert 10 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
Das Komische ist das mein Wlan USB stick aber korrekt funktioniert und ich problemlos ins Netzwerk kann. mit inxi -Fnnz
Bekomme ich :
 Device-1: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: rtl8821cu bus ID: 2-2:3
  chip ID: 0bda:c811 serial: <filter>
  IF: wlx1cbfce61a09d state: up mac: <filter>
Wobei mich es Irritiert das es der Treiber mit der endung cu ist und nicht EU
Bei inxi -Nxxz
Bekomme ich :
  chip ID: 0bda:c811
Daher bin ich ein wenig Verwundert das der USB to Wlan Stick korrekt Funktioniert aber diese Fehlermeldung kommt wenn ich das System upgrade.
Kann es evtl. sein das hier der Treiber evtl. Vertauscht wurde ?
Bearbeitet von sebix:
Moderiert von sebix:
Verschoben, da keine fortgeschrittene Netzwerkkonfiguration erkennbar ist. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“) in jedem Forenbereich. Danke.
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Silverfan
17. November 2016
DJKUhpisse schrieb:
Bitte probiere das: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2407625&p=13822060#post13822060
Die Liste abgearbeitet , die Letzte Meldung die kam war :
Module version v5.4.1_28754.20180921_COEX20180712-3232 for 8821cu.ko exactly matches what is already found in kernel 5.4.1_28754-generic. DKMS will not replace this module.
Nachdem ich dann das System aktualisiert habe kam die Meldung immer noch.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes rtl8192eu-kernel-source (--configure): »installiertes rtl8192eu-kernel-source-Skript des Paketes post-installation«-Un terprozess gab den Fehlerwert 10 zurück Fehler traten auf beim Bearbeiten von: rtl8192eu-kernel-source E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Entweder ist der Treiber wirklich fehlerhaft , wurde nicht korrekt eingebunden oder es wäre besser das System neu aufzusetzen. Mit einem USB Stick ist so was in ca. 15 Min erledigt.
elektronenblitz63
Avatar von elektronenblitz63
16. Januar 2007
grundsätzlicher Fehler! Es handelt sich nicht um ein Stick mit rtl8192eu Chipsatz, sondern um einen mit rtl8821cu-Chipsatz. Entferne alle bisherigen installierten Treibervarianten vollständig und gehe nach folgender Anleitung vor: https://github.com/brektrou/rtl8821CU
Siehe auch WLAN/Karten/Realtek
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Das ist ein RTL8821cu lt. UU Wiki: WLAN/Karten/Realtek
Warum nimmst Du an, dass dieser Treiber für Deine Hardware passt?
Silverfan
17. November 2016
Das Problem habe ich nun anders lösen können
Hab ich entsprechend entfernt und die Fehlermeldungen kommen nun nicht mehr. Interessanter weise funktioniert der WLan Stick auch ohne diesen entfernten Treiber. Aktuell gibt es einige Probleme nicht nur mit Realtek rtl8821cu und rtl8192eu Chipsatz Viele dieser WLan Chipsätze werden oftmals mit gleicher Adresse angesprochen und nur anhand Ihrer Id kann erkannt werden welcher Chip das ist. Ich hab hier noch einige andere Wlan USB Sticks mit gleichen oder anderen Realtek Chipsatz drauf. Anfangs (Juni 2020) gab es kaum Lösungen dafür. Jetzt nach und nach sind diese vorhanden bzw. werden in den Kerneln Etabliert. Es ist eine der Situationen die mich ein klein wenig ärgert und ich die Hersteller eher in die Pflicht nehmen muss. Würden sie gescheite Dokumentation liefern oder passende Treiber dazu wäre das Problem auch nicht so groß. Aktuell Bastel ich noch an einem WLan USB Stick rum der sogar noch nicht mal von Linux erkannt wird. Das ärgerliche ist das die Hersteller oftmals Baugleiche Wlan Chips verwenden aber diese durch Revisionen verändert wurden. Ohne das die Kennung passend dazu verändert wurde.
Ein rtl8192eu ist somit nicht ein rtl8192eu ,weil er Funktionen und Verbesserungen hat wie ein rtl8821cu Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ebenso gibt es nach wie vor WLan Chips die unter Linux erst gar nicht erkannt werden obwohl man bereits dafür Treiber im Kernel hat. Ich habe mir seinerzeit ein Paar WLan USB Modelle gekauft weil mein WLan Stick TP-WN821N unter Version 19.04 nicht erkannt wurde. Kernel Upgrades und Anleitungen halfen nicht. Also hab ich andere Modelle gekauft bis ich einen gefunden hab der dann auch auf Anhieb funktionierte. Mit Ihm hab ich nach und nach (bis auf 2 Modelle) alle 6 Sticks zum funktionieren bewegen können. Fällt mir ein USB Stick aus kann ich mit den anderen weitermachen ohne angst haben zu müssen vom Internet getrennt zu sein. Ursache und Handlung war ein alter Belkin USB to WLan Stick der bei mir seinen dienst Quittierte.
