Wlan nach Installation weg
tobi444
15. Januar 2023
Hallo zusammen bin neu hier und welch Wunder hab ich schon eine Frage / Problem 😉
ich besitze ein Odys Winpad 12. Auf dem habe ich die Ubuntuversion 18.04 installiert habe. Das Winpad ist ein Tablet mit angesteckter Tastatur. Bei der Installation griff Ubuntu auf die interne Wlankarte zu. Auch die erste Meldung das Updates / Aktualisierungen vorhanden sind, lief über die interne Karte. Hab die Aktualisierungen allerdings verschoben. Da ich erste den Bildschirm drehen musst.
Dann wollte ich die Aktualisierungen ausführen und Ubuntu motze das kein Internet verfügbar ist. Es wird auch oben über den Pfeil nur Bluetooth angezeigt, und kein Wlan Gerät.
Mit einen externen WLAN USB Stick klappt es. Würde halt gerne die interne Karte nutzen. Hab schon gesucht und den Befehl:
lspci -nnk | grep -i net -A2
eingeben mit der Fehlermeldung
grep: A2 Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Hab auch mal HWInfo installiert. Es sieht so aus als wäre die WLAN Karte verschwunden. Was kann ich da tun? Nur nochmals zum Verständnis. Es handelt sich um ein komplett frisch aufgesetztes System, ohne etwas daran geändert zu haben.
Gruß Tobi
Bearbeitet von kB:
Forensyntax korrigiert.
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
18.04 ist uralt. Neuinstallation mit 22.04 oder 22.10.
23. Dezember 2020
Wie kommen nur immer wieder welche auf die Idee, derart hornalte Versionen zu installieren, als wären aktuelle nicht verfügbar oder würden irgendwas kosten?!
Auf einem schnarchlangsamem Atom Z3735F Baytrail, 2 (!) GiB RAM abzgl. shared mem, 32 GB eMMC installiert man kein fettes Ubuntu, bestenfalls Lubuntu (22.04 daily build oder 22.10).
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
tobi444 schrieb:
[…] Auf dem habe ich die Ubuntuversion 18.04 installiert habe.
Immerhin wird diese Version bis zu ihrem Supportende noch 3 Monate unterstützt. Trotzdem ist es in 2023 eine dumme Idee, so etwas zu installieren.
Befehl:
Wo hast Du diesen falschen Befehl gefunden?
Im Wiki findest Du die Syntax für grep (Abschnitt „Aufruf-von-grep“).
Zeige bitte erst einmal die Hardware des eingebauten WLAN-Adapters:
lspci -nnk -d::0280
Falls nichts angezeigt wird, dann
lsusb
lubux
21. November 2012
kB schrieb:
Befehl:
Den Befehl findet man in: https://forum.ubuntuusers.de/topic/vor-dem-erstellen-eines-neuen-beitrags-bitte-/#Benoetigte-Informationen
Er ist aber nicht falsch. Dass er beim TE nicht funktioniert hat, könnte evtl. auch am c&p liegen.
Z. B.:
:~ $ lspci -nnk | grep -i usb -A2
01:00.0 USB controller [0c03]: VIA Technologies, Inc. VL805 USB 3.0 Host Controller [1106:3483] (rev 01)
	Subsystem: VIA Technologies, Inc. VL805 USB 3.0 Host Controller [1106:3483]
	Kernel driver in use: xhci_hcd
tobi444
15. Januar 2023
Hallo zusammen und Danke für die Antworten
Bin halt nicht in der Linuxwelt zuhause, da macht man schon mal was falsch.
Stimmt lubux den Befehl hab ich über Google gefunden.
Hab mal die beiden Befehle ausgeführt die KB vorgeschlagen hat
Brachte kein Ergebnis:
lspci -nnk -d::0280
lsub brachte dieses Ergebnis:
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 258a:6a88
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Das System läuft soweit flüssig, für die alte Hardware. Was mich halt wundert ist das die interne Wlankarte zu Anfang funktioniert hat.Momentan baue ich die Wlanverbindung mit einen TP Link TL-WN722N auf.
Gruß Tobi
lubux
21. November 2012
Wie sind die Ausgaben von:
which lspci
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
lubux schrieb:
[…] Den Befehl findet man in: https://forum.ubuntuusers.de/topic/vor-dem-erstellen-eines-neuen-beitrags-bitte-/#Benoetigte-Informationen
Danke für den Hinweis.
Doch, in Bezug auf die offizielle Syntax von grep ist er falsch. Lediglich ist grep so tolerant, dass der Befehl dennoch meistens funktioniert. Warum beim Fragesteller nicht, bleibt unklar.
Ich habe jedenfalls die Anleitung bei UbuntuUsers.de in diesem Punkt überarbeitet.
lubux
21. November 2012
Was meinst Du mit "offizieller Syntax"? Es ist im Wiki so und in der aktuellen manpage für grep so.
-A NUM	--after-context=NUM	gibt zusätzlich NUM Zeilen nach der passenden Zeile aus.
Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/grep/#Parameter
-A ZAHL, --after-context=ZAHL
              Zeigt  ZAHL  Kontextzeilen  im  Anschluss an eine auf das Muster passende Zeile an.
              Gibt eine Zeile mit einem Gruppentrennzeichen (--)  zwischen  benachbarten  Gruppen
              von  Treffern aus. Zusammen mit der Option -o oder --only-matching hat diese Option
              keine Auswirkung und es wird eine Warnung ausgegeben.
Quelle: https://manpages.ubuntu.com/manpages/kinetic/de/man1/grep.1.html
tobi444
15. Januar 2023
Hallo
bin erst heute dazugekommen den Vorschlag von lubux auszuführen.
tobi@tobi-PRIME-WIN-12:~$ which lspci
/usr/bin/lspci
tobi@tobi-PRIME-WIN-12:~$ lspci -nnk | grep -i net
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register (rev 36)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers (rev 36)
00:03.0 Multimedia controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit (rev 36)
00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Power Management Controller (rev 36)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller (rev 36)
00:16.0 USB controller: Intel Corporation Device 22b7 (rev 36)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine (rev 36)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU (rev 36)
Dann hab ich mal den Befehl mit -nnk ausgeführt und diese Ausgabe erhalten:
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register [8086:2280] (rev 36)
	Subsystem: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register [8086:7270]
	Kernel driver in use: iosf_mbi_pci
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers [8086:22b0] (rev 36)
	Subsystem: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers [8086:7270]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
00:03.0 Multimedia controller [0480]: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit [8086:22b8] (rev 36)
	Subsystem: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit [8086:7270]
	Kernel driver in use: intel_atomisp2_pm
	Kernel modules: intel_atomisp2_pm
00:0b.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Power Management Controller [8086:22dc] (rev 36)
	Subsystem: Device [7270:8086]
	Kernel driver in use: proc_thermal
	Kernel modules: processor_thermal_device
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller [8086:22b5] (rev 36)
00:16.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:22b7] (rev 36)
	Subsystem: Intel Corporation Device [8086:7270]
	Kernel driver in use: dwc3-pci
	Kernel modules: dwc3_pci
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine [8086:2298] (rev 36)
	Subsystem: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine [8086:7270]
	Kernel driver in use: mei_txe
	Kernel modules: mei_txe
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU [8086:229c] (rev 36)
	Subsystem: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU [8086:7270]
	Kernel driver in use: lpc_ich
	Kernel modules: lpc_ich
Mehr zeigt mir der Befehl, sowie lubux Vorgeschlagen hat, leider nicht an. Hab den Befehl ohne Parameter ausgeführt. Dann müssten ja alle verfügbaren Geräte aufgelistet werden sowie ich das Verstanden habe.
Gruß Tobi
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
tobi444 schrieb:
[…] Was bedeutet das jetzt?
Das der Rechner keinen WLAN-Adapter eingebaut hat, der über PCIe angesprochen wird.
Es ist offenbar auch ein kein USB-Gerät. Vielleicht ein SDIO-Gerät, solche verstecken sich gerne. Möglicherweise findet dieser Befehl das Gerät:
lshw -C network
Edit: ein USB-Gerät → kein USB-Gerät
tobi444
15. Januar 2023
Es ist offenbar auch ein USB-Gerät. Vielleicht ein SDIO-Gerät, solche verstecken sich gerne. Möglicherweise findet dieser Befehl das Gerät:
lshw -C network
Was aber schon komisch ist, das Ubuntu sich über die interne Wlankarte bei der Installation sich in mein Netzwerk verbunden hat. Und die diese auch bei der Installation genutzt hat.
tobi444
15. Januar 2023
lshw -C network
Hab den Befehl ausgeführt unter sudo. Er zeigt USB / PCI / und wenn ich es richtig gelesen habe Framework an. Anschließend ist wieder die wieder die Eingabeaufforderung zusehen. Keine Ausgabe irgendwelcher Geräte. Und ja es steckt wie schon geschrieben momentan immer wieder ein USB WLAN Stick am Rechner um die Terminalausgaben zu kopieren.
Gruß Tobi
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
tobi444 schrieb:
[…] Hab den Befehl ausgeführt unter sudo. Er zeigt […]
Schön. Was Du nicht zeigst, kann niemand beurteilen.
tobi444
15. Januar 2023
Leider kann man nichts zeigen was nicht angezeigt wird. Das was ich geschrieben haben erscheint kurz im Terminal und verschwindet dann wieder. Aber gerne kann ich hier die Ausgabe des Terminals nach Beendigung des Befehls zeigen.
tobi@tobi-PRIME-WIN-12:~$ sudo lshw -C network
Wie geschrieben erscheint kurz hintereinander, nach dem drücken von Enter unterhalb: "USB(SYS) / PCI / und wenn ich es richtig gelesen habe Framework" . Und dann wieder die Eingabeaufforderung. Leider kann ich es nicht so schnell kopieren.
