WLan funktioniert nicht beim Medion Akoya E4214
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 15.04 (Vivid Vervet)
Leise_Meise
22. August 2013
ich habe mir das o.g. Notebook neu gekauft und natürlich gleich Ubuntu installiert. Soweit funktioniert auch alles ganz gut, abgesehen vom SD-Karten-Slot, Bluetooth und WLan. Am wichtigsten ist mir natürlich an dieser Stelle das WLan. Auf der Medionseite gibt es dazu nur folgende Infos: "Wireless LAN mit integrierter Bluetooth-4.0-Funktion, Schnelle Wireless LAN IEEE 802.11n-Standard-Technologie". Treiber gibt es nur für Windows...
Die Terminalausgabe ergibt folgendes:
~$ rfkill list
und
~$ lspci -nnk | grep -i net -A2
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
	Subsystem: Device [1d05:100f]
	Kernel driver in use: r8169
Wenn ich das lt. Wiki jetzt richtig verstanden habe, wird die Hardware vom Kernel nicht unterstützt (Wird nichts weiter angezeigt, so gibt es in der verwendeten Kernelversion vermutlich kein zur Hardware passendes Modul.).
Gibt es eine Möglichkeit WLan ans Laufen zu bekommen? Ich komme da im Moment alleine nicht weiter...
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte! Schon mal vielen Dank im voraus!
Grüße!
elektronenblitz63
Avatar von elektronenblitz63
16. Januar 2007
vermutlich ist das so. Frage mal ohne Filter ab:
lspci -nnk
lsusb
Es handelt sich bei dem Gerät verm. um eine WLAN-Karte mit Realtek-Chipsatz.
WLAN - Hardware und Treiber
Leise_Meise
22. August 2013
die Abfrage ergab folgendes:
~$ lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register [8086:0f00] (rev 0e)
	Kernel driver in use: iosf_mbi_pci
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0e)
	Kernel driver in use: i915
00:12.0 SD Host controller [0805]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SDIO Controller [8086:0f16] (rev 0e)
	Kernel driver in use: sdhci-pci
00:13.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Device [8086:0f23] (rev 0e)
	Kernel driver in use: ahci
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series USB xHCI [8086:0f35] (rev 0e)
	Kernel driver in use: xhci_hcd
00:17.0 SD Host controller [0805]: Intel Corporation Device [8086:0f50] (rev 0e)
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine [8086:0f18] (rev 0e)
	Kernel driver in use: mei_txe
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller [8086:0f04] (rev 0e)
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:0f48] (rev 0e)
	Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:0f4a] (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit [8086:0f1c] (rev 0e)
	Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation Device [8086:0f12] (rev 0e)
und:
~$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 003: ID 5986:053a Acer, Inc
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Das habe ich mir auch schon gedacht, aber inwieweit hilft mir das weiter?
Gruß.
praseodym Team-Icon
Avatar von praseodym
9. Februar 2009
Schau mal im BIOS, ob die Karte dort aktiv(ierbar) ist
elektronenblitz63
16. Januar 2007
es handelt sich um eine Karte mit Realtek rtl8723bu-Chipsatz welche über USB angeschlossen ist.
Der Treiber muss über Kabelverbindung manuell nachinstalliert werden. Der Quellcode wird durch Larry Finger zur Verfügung gestellt → https://github.com/lwfinger/rtl8723bu
sudo apt-get install git build-essential
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu
cd rtl8723bu
make
sudo make install
sudo modprobe -v 8723bu
iwconfig
Für BT läuft das entsprechend, es wird der BT-Treiber für den rtl8723au-Chipsatz verwendet, welcher anscheinend baugleich ist. → https://github.com/lwfinger/rtl8723au_bt/tree/new
modinfo 8723bu
filename:       /lib/modules/4.4.0-87-generic/kernel/drivers/net/wireless/8723bu.ko
version:        v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
author:         Realtek Semiconductor Corp.
description:    Realtek Wireless Lan Driver
license:        GPL
srcversion:     213CDC2D4D77B21534450E1
alias:          usb:v7392pA611d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0BDApB720d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends:        cfg80211
vermagic:       4.4.0-87-generic SMP mod_unload modversions
parm:           rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm:           rtw_usb_rxagg_mode:int
parm:           rtw_btcoex_enable:Enable BT co-existence mechanism (int)
parm:           rtw_ant_num:Antenna number setting (int)
parm:           rtw_qos_opt_enable:int
parm:           ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm:           if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm:           rtw_initmac:charp
parm:           rtw_channel_plan:int
parm:           rtw_special_rf_path:int
parm:           rtw_chip_version:int
parm:           rtw_rfintfs:int
parm:           rtw_lbkmode:int
parm:           rtw_network_mode:int
parm:           rtw_channel:int
parm:           rtw_mp_mode:int
parm:           rtw_wmm_enable:int
parm:           rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm:           rtw_vcs_type:int
parm:           rtw_busy_thresh:int
parm:           rtw_ht_enable:int
parm:           rtw_bw_mode:int
parm:           rtw_ampdu_enable:int
parm:           rtw_rx_stbc:int
parm:           rtw_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_lowrate_two_xmit:int
parm:           rtw_rf_config:int
parm:           rtw_power_mgnt:int
parm:           rtw_smart_ps:int
parm:           rtw_low_power:int
parm:           rtw_wifi_spec:int
parm:           rtw_antdiv_cfg:int
parm:           rtw_antdiv_type:int
parm:           rtw_enusbss:int
parm:           rtw_hwpdn_mode:int
parm:           rtw_hwpwrp_detect:int
parm:           rtw_hw_wps_pbc:int
parm:           rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:           rtw_mc2u_disable:int
parm:           rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
parm:           rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm:           rtw_hiq_filter:0:allow all, 1:allow special, 2:deny all (uint)
parm:           rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable, 2:auto (uint)
parm:           rtw_adaptivity_mode:0:normal, 1:carrier sense (uint)
parm:           rtw_tx_pwr_lmt_enable:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:           rtw_tx_pwr_by_rate:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:           rtw_phy_file_path:The path of phy parameter (charp)
parm:           rtw_load_phy_file:PHY File Bit Map (int)
parm:           rtw_decrypt_phy_file:Enable Decrypt PHY File (int)
Hintergrundwissen: git - Kernelmodule
Bearbeitet von praseodym:
modinfo hinzugefügt.
Leise_Meise
22. August 2013
wow, wie geil ist das denn! Funktioniert, bin schon über WLan im Netz (hihi). Super, vielen Dank elektronenblitz63!
Gruß und schönes WE!
elektronenblitz63
16. Januar 2007
Prima, dass WLAN funktioniert ☺ Ich trage das entsprechend mal im Wiki nach.
Das WLAN-Treibermodul ist nun jedoch nur für den aktuell verwendeten Kernel installiert!
Entweder ...
  • muss man das Modul nach einem Kernelupgrade, also bei einer neu installierten Kernelversion, jedesmal erneut bauen und installieren, oder
  • man verzichtet auf Kernel-Upgrades, wenn soweit alles problemlos funktioniert
    • dazu müssten dann die entsprechenden Metapakete wie linux-image-generic und linux-headers-generic entfernt werden
Das Treibermodul bietet einiges an Optionen, sollte die Verbindung nicht stabil laufen. Setze den Beitrag hier dann einfach weiter fort.
Wie sieht es mit Bluetooth aus, schon ausprobiert? Nach Installation des Treibers ist in diesem Fall wohl ein Neustart erforderlich. Die im Paket enthaltenen Firmwaredateien (*.bin) müssen ggf. manuell nach /lib/firmware kopiert werden.
praseodym Team-Icon
9. Februar 2009
Gerade passiert 😉
Welche Funktionen hat der Treiber prinzipiell?
modinfo rtl8723bu
iwconfig
iwlist chan
elektronenblitz63
16. Januar 2007
Gerade passiert 😉
ich habe den Eintrag noch etwas korrigiert. Die rtl8723bu ist eine Low-Budget Karte welche nur das 2,4GHz-Band (Singleband) mit Übertragungsraten von bis zu 150MBit brutto unterstützt (1xMIMO).
Leise_Meise
22. August 2013
Hallo elektronenblitz63,
den Treiber für Bluetooth habe ich auch entsprechend installiert (zumindest habe ich es versucht 😕 ), aber leider funktioniert es bisher noch nicht!
elektronenblitz63
16. Januar 2007
bist Du der verlinkten Anleitung gefolgt, also was unter readme.txt steht? Treibermodul gebaut und in den Kernel eingebunden, das Modul btusb auch gesperrt?
Leise_Meise
22. August 2013
ich glaube schon, zumindest soweit ICH das feststellen kann...
Gibt es eine Möglichkeit dies zu überprüfen?
Tobi.Grosz
2. März 2016
Hallo, Ich bin Ubuntu Neuling und hab das selbe Problem mit dem Medion Akoya E4214. Wenn ich in dem Terminal den Befehl von elektronenblitz63 eingebe kommt am Ende:
enp2s0    no wireless extensions.
Und es geschieht weiter nichts. :/ Vielleicht kann mir jemand helfen.
tommya4k
25. April 2016
~ $ sudo modprobe -v 8723bu
[sudo] password for fredi:
insmod /lib/modules/4.4.0-21-generic/kernel/drivers/net/wireless/8723bu.ko
modprobe: ERROR: could not insert '8723bu': Invalid argument
Was nun ? zuvor habe ich nach Anleitung installiert.
Bitte verwende in Zukunft Codeblöcke, um die Übersicht im Forum zu verbessern, Danke.
praseodym Team-Icon
9. Februar 2009
Fehlermeldungen?
dmesg | grep 87
