Moin, viel wurde darüber schon geschrieben, aber so konkret passend finde ich doch nichts. Mein WLAN funktioniert prinzipiell, aber oft nicht beim 1.Start. Nach einem Neustart dann sofort und auch dauerhaft ohne Ausfälle oder Probleme. In den Einstellungen fehlt dann der WLAN-Eintrag oben links komplett. Somit auch nicht aktivierbar. Was kann da los sein, bzw. gibt es eine bekannte Lösung? Danke für jeden Tipp dazu. Grüße Jürgen
WLAN beim 1. Rechnerstart oft nicht verfügbar
Anmeldungsdatum: Beiträge: 16818 |
Zeige ip a wenn es nicht geht. |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 7816 |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 14 |
Als '1. Start' bezeichnet ich das Hochfahren, Booten nach einem 'AUS'- Zustand. 'Neustarten' bedeutet ein 'Reboot'. 'Neustart' bzw. 'Neu Starten' sind ja die Linux eigenen Bezeichnungen. Jürgen |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 13293 |
Wie ist beim 1. Start und wenn das WLAN _nicht_ funktioniert, die Ausgabe von: sudo iw dev wlan0 scan | grep -iE 'bss|ssid|freq' (wlan0 evtl. anpassen)? |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 158 |
@Justuv : Ermittle über HW-Info deinen WLAN Controller : sudo lshw -html > ~/System.html In der Datei System.html nach "Kabellose Verbindung" suchen und dann mit der Produkt Bezeichnung, bei mir ist es z.B. der RTL8821CE, noch einmal suchen. Vielleicht wirst du fündig (z.B. auf Github ein alternativer Treiber, oder eine direkte Problemlösung usw.). |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 3337 |
Ist das ein Dualboot-System? Falls ja, den Windows-Schnellstart deaktivieren. Siehe auch https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers/iwlwifi#about_dual-boot_with_windows_and_fast-boot_enabled. |
