Wireguard - Kommunikationsaufbau aus beiden Tunnelrichtungen
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu Budgie 22.04 (Jammy Jellyfish)
bigchris
1. November 2008
Hallo, ich bin in der Lage einen Wireguard Tunnel aufzubauen. Von Client A zu einem Endpunkt B. Der Aufbau des Tunnels ist nur in dieser Richtung möglich. Der Datenverkehr funktioniert. Nun müsste ich eine Verbindung von B zu A aufbauen. Konkret, ein Rechner aus dem Netz B soll ein Backup auf einen Rechner in A schieben. Wie kann es es anstellen, dass bei bestehendem VPN-Tunnel ein Programm (z.B. FTP) von B zu A eine Verbindung aufbaut?
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Das geht, wenn der Tunnel richtig konfiguriert ist und keine FW dazwischenfunkt. Ist diesbezüglich was konfiguriert?
bigchris
1. November 2008
Ich denke nicht. Wie müsste man denn den Tunnel konfigurieren? Wenn der Tunnel steht, ist dann die Firewall nicht "aussen vor"?
frostschutz
Avatar von frostschutz
18. November 2010
Wireguard ist einfach nur ein "verschlüsseltes Netzwerkkabel", wenn du darüber irgendwelche Dienste (FTP) laufen lassen willst, dann brauchst auf einer Seite einen FTP-Server, der seine Dienste auf dem Wireguard-Interface anbietet, und auf der anderen Seite ein FTP-Client. Aber FTP ist uralt und unzuverlässig, nimm lieber SSH/rsync, oder ein Netzwerkdateisystem, oder sonst etwas.
lubux
21. November 2012
Welche Betriebssysteme hast Du auf A und auf B? Poste mal die richtig anonymisierte wg-Config (und alles was dazu gehört) von A und von B (wenn Du Linux oder gleichwertig benutzt).
bigchris
1. November 2008
Das mit dem FTP war lediglich um mein Beispiel zu verdeutlichen. Ich kann auch nicht von B zu A einen Ping senden.
Ich benutze auf beiden Seiten Linux.
A:
root@wireguard:~# cat chris-arbeit.conf
[Interface]
Address = 10.7.0.4/24
DNS = 10.10.10.1
PrivateKey = hierstehteinprivatekey
[Peer]
PublicKey = hierstehteinpublickey
PresharedKey = hierstehteinpresharedkey
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = meinendpunkt.de:51820
PersistentKeepalive = 25
B:
root@wireguard:/etc/wireguard# cat wg0.conf
# Do not alter the commented lines
# They are used by wireguard-install
# ENDPOINT csja.de
[Interface]
Address = 10.7.0.1/24
ListenPort = 51820
# BEGIN_PEER chris-arbeit
[Peer]
AllowedIPs = 10.7.0.4/32
# END_PEER chris-arbeit
lubux
21. November 2012
A:
[Interface]
DNS = 10.10.10.1
[Peer]
Versuch mal (temporär) auf A-Seite mit:
# DNS = 10.10.10.1
DNS = 1.1.1.1
# AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
AllowedIPs = 10.7.0.1/32
Poste nach wirksam werden der Änderungen, von A- und B-Seite, die Ausgaben von: A-Seite:
sudo iptables -nvx -t nat -L POSTROUTING
sudo iptables-legacy -nvx -t nat -L POSTROUTING
ip r
ip r g 10.7.0.1
ping -c 3 10.7.0.1
und von B-Seite:
ip r
ip r g 10.7.0.4
ping -c 3 10.7.0.4
bigchris
1. November 2008
# DNS = 10.10.10.1
DNS = 1.1.1.1
ip r
ip r g 10.7.0.1
ping -c 3 10.7.0.1
und von B-Seite:
ip r
ip r g 10.7.0.4
ping -c 3 10.7.0.4
Ausgaben A:
christian@christian-thinkstation:~$ sudo iptables -nvx -t nat -L POSTROUTING
# Warning: iptables-legacy tables present, use iptables-legacy to see them
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    pkts      bytes target     prot opt in     out     source               destination
christian@christian-thinkstation:~$ sudo iptables-legacy -nvx -t nat -L POSTROUTING
christian@christian-thinkstation:~$ ip r
default via 172.30.0.2 dev ens18 proto dhcp metric 100
10.7.0.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.7.0.4
169.254.0.0/16 dev ens18 scope link metric 1000
172.30.0.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 172.30.0.127 metric 100
christian@christian-thinkstation:~$ ip r g 10.7.0.1
10.7.0.1 dev wg0 src 10.7.0.4 uid 1000
    cache
christian@christian-thinkstation:~$ ping -c 3 10.7.0.1
PING 10.7.0.1 (10.7.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=13.3 ms
64 bytes from 10.7.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=12.1 ms
64 bytes from 10.7.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.0 ms
--- 10.7.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.061/12.771/13.279/0.517 ms
Ausgaben B:
root@wireguard:~# iptables -nvx -t nat -L POSTROUTING
    5929   554244 SNAT       all  --  *      *       10.7.0.0/24         !10.7.0.0/24          to:10.10.10.249
root@wireguard:~# iptables-legacy -nvx -t nat -L POSTROUTING
root@wireguard:~# ip r
default via 10.10.10.1 dev eth0 proto static
10.7.0.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.7.0.1
10.10.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.10.249
root@wireguard:~# ip r g 10.7.0.4
10.7.0.4 dev wg0 src 10.7.0.1 uid 0
    cache
root@wireguard:~# ping -c 3 10.7.0.4
PING 10.7.0.4 (10.7.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.7.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.4 ms
64 bytes from 10.7.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.4 ms
--- 10.7.0.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.929/11.226/11.383/0.210 ms
So pingt er in beide Richtungen. Kannst du mir ein bisschen erklären was du gemacht hast? Aktuell erreiche ich dann nur den einen Endpunkt und nicht mehr wie vorher die anderen Rechner im Netzwerk. Das geht bestimmt auch anders?
lubux
21. November 2012
bigchris schrieb:
Ausgaben A:
Ausgaben B:
Ich habe gar nichts gemacht. Evtl. hängt es damit zusammen in welcher Reihenfolge Du die Pings gemacht hast. Was man sieht ist, dass auf beiden Seiten kein sauberes source-NAT (MASQUEARDE) konfiguriert ist. Versuch mal mit:
Seite A:
sudo iptables -t nat -I POSTROUTING 1 -o wg0 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -I POSTROUTING 2 -o ens18 -j MASQUERADE
und auf Seite B mit:
sudo iptables -t nat -I POSTROUTING 2 -o eth0 -j MASQUERADE
Danach testen und wenn das zuverlässig funktioniert, kannst Du diese iptables-Regeln persistent machen.
frostschutz
18. November 2010
Setze auf beiden Seiten ein persistent keepalive. Wenn da irgendwo ein Router zwischen sitzt, vergisst der nach einer Weile sonst gerne, daß da noch eine Verbindung war. Und dann funktioniert der Tunnel erst wieder, wenn die Seite hinter dem Router ein neues Paket schickt.
(Edit: Hast du scheinbar schon. Übersehen, sorry!)
lubux
21. November 2012
BTW: Wenn der Tunnel nicht permanent bestehen soll, macht "persistent keepalive" keinen Sinn. Es reicht dann keepalive nur beim WG-Client.
