Hartmut2
Anmeldungsdatum: 11. Oktober 2018
Bisher wurden jahrelang Uhrzeit und Datum in der Taskleiste (rechts unten) in einer größeren, gut lesbaren Schrift angezeigt (siehe oberes Beispiel im Screenshot). Wegen Problemen mit falschen Positionen von Desktop-Icons habe ich die dafür zuständige Datei "~.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc" gesichert und mal gelöscht (woraufhin sie neu erstellt wurde) und danach Desktop und Taskleiste wieder so konfiguriert wie vorher. Leider werden jetzt Uhrzeit und Datum in der Taskleiste in einer deutlich kleineren, für mich schlecht lesbaren Schrift angezeigt (siehe unteres Beispiel im Screenshot) und ich finde keine Einstellung, die Schrift wieder auf die alte Größe zu bekommen. Kann jemand helfen? Die Taskleiste hat (nach wie vor) die gleiche Höhe von 36 Pixeln (was auch so bleiben soll). Konfiguriert ist (nach wie vor) die "Digitale Uhr". Wenn ich die jetzt aktuelle Datei "~.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc" durch die o.g. Sicherung ersetze (und mich neu anmelde, damit sie wirksam wird), dann werden Uhrzeit und Datum wieder in der früheren, größeren Schrift angezeigt! Daraus folgt ja, daß diese Schriftgröße definitiv irgendwo in dieser Datei codiert sein muss. Aber ich finde nicht, wo... Habe in der alten Konfig-Datei mal nach "clock" gesucht und diesen Part gefunden:
[Containments][51][Applets][57]
immutability=1
plugin=org.kde.plasma.digitalclock
[Containments][51][Applets][57][Configuration]
PreloadWeight=0
[Containments][51][Applets][57][Configuration][ConfigDialog]
DialogHeight=540
DialogWidth=720
In der neuen Konfig-Datei sieht dieser Part genauso aus (nur die Zahlen in den "[]" haben sich geändert). Habe auch die beiden Versionen der Konfig-Datei mal angehängt (mit gekürzten Namen). Hat jemand eine Idee, wo die Schriftgröße darin "codiert" ist? Danke im Voraus.
- plasma_alt.txt (21.5 KiB)
- Download plasma_alt.txt
- plasma_neu.txt (15.2 KiB)
- Download plasma_neu.txt
- Bilder
trollsportverein
KDE Einstellungen für die Digitale Uhr, siehe Anhang.
- Bilder
Hartmut2
Hallo trollsportverein, Danke für Deine Antwort. Diese Einstellung (Textanzeige ⇒ Manuell) hatte ich auch schon probiert. Dabei hatte ich die Default-Schrift "Noto Sans 10" auf 11 und auf 12 geändert, aber dadurch hatte sich die Schriftgröße kein bischen geändert. Das hatte ich mir mit dem dort angezeigten Hinweis "Der Text entspricht der Systemschriftart und wird an den verfügbaren Platz angepasst" erklärt. Durch Deinen Post habe ich die Schrift dort jetzt mal auf "Verdana 10" gestellt und dadurch sind Datum und Uhrzeit tatsächlich um eine Winzigkeit größer geworden (aber Verdana 11 und Verdana 12 haben daran leider nichts mehr verbessert), d.h. die alte Schriftgröße ist darüber leider nicht erreichbar. Diese Umschaltung auf "Textanzeige ⇒ Manuell" wurde in der Konfig-Datei folgendermaßen eingetragen:
[Containments][3][Applets][32]
immutability=1
[Containments][3][Applets][32][Configuration]
PreloadWeight=0
[Containments][3][Applets][32][Configuration][Appearance]
autoFontAndSize=false
fontFamily=Verdana
fontSize=11
fontStyleName=Standard
[Containments][3][Applets][32][Configuration][ConfigDialog]
DialogHeight=748
DialogWidth=720
Das war ja in der alten Version (siehe mein 1. Post) definitiv nicht so (dort fehlten ja diese 4 Zeilen unter [Appearance] völlig und standen auch nirgendwo anders in dieser Datei und "font" kommt darin auch nirgendwo vor). D.h. die alte Schriftgröße muss in der alten Konfig-Datei irgendwie anders "codiert" gewesen sein...
HarryD
Anmeldungsdatum: 14. Juni 2006
Evtl. ist deine derzeitige Leiste ein Pixel niedriger als vorher. Die max. mögliche Schriftgröße wird ja an den verfügbaren Platz angepasst.
Hartmut2
HarryD schrieb: Evtl. ist deine derzeitige Leiste ein Pixel niedriger als vorher. Die max. mögliche Schriftgröße wird ja an den verfügbaren Platz angepasst.
Wie ich oben schrieb hat die Taskleiste - nach wie vor - genau die gleiche Höhe von 36 Pixeln (was auch so bleiben soll). Habe die testweise mal auf 38 Pixel erhöht, aber das hat die Schrift sowohl bei der Default-Systemschrift als auch bei Noto Sans und Verdana maximal um 1 Pixel vergrößert, das ist also leider nicht die Lösung. D.h. die Schriftgröße muß in der alten Konfig-Datei irgendwie anders "codiert" gewesen sein.
trollsportverein
Bei mir sieht der Abschnitt, der die Digitale Uhur betrifft, in:
$HOME/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc
... so aus:
[Containments][1][Applets][6][Configuration][Appearance]
displayTimezoneFormat=FullText
enabledCalendarPlugins=pimevents,astronomicalevents,holidaysevents
fontFamily=Verdana
fontWeight=400
selectedTimeZones=America/Los_Angeles,America/Chicago,UTC+00:00,Local
showDate=false
showSeconds=2
showWeekNumbers=true
wheelChangesTimezone=true
... auf:
Betriebssystem: Kubuntu 25.04
KDE-Plasma-Version: 6.3.5
KDE-Frameworks-Version: 6.14.0
Qt-Version: 6.8.3
Kernel-Version: 6.12.32-x64v1-xanmod1 (64-bit)
Grafik-Plattform: X11
putzerstammer
Anmeldungsdatum: 4. Oktober 2009
versuche mal Einstellungen Schriftarten ,feste Breite Hack ,bei mir ist es auf 11pt für mich ist das OK
gerold123
Anmeldungsdatum: 18. April 2006
HarryD schrieb: Die max. mögliche Schriftgröße wird ja an den verfügbaren Platz angepasst.
Du kannst nur soviel rausholen, wie Platz vorhanden. Steht auch in den Einstellungen:
- Bilder
Frieder108
Anmeldungsdatum: 7. März 2010
Welche Plasma-Version läuft eigentlich unter 24.04? Zeig mal bitte
inxi -S gerold123 schrieb: Du kannst nur soviel rausholen, wie Platz vorhanden. Steht auch in den Einstellungen:
bei mir, allerdings Debian 12 mit Plasma 5.27.5 steht das nicht → eingestellt ist bei mir noto sans, regular, 10 → meine Leiste hat 34 Pixel und ich kann Datum und Uhrzeit gut lesen. 😉
Hartmut2
trollsportverein schrieb: Bei mir sieht der Abschnitt, der die Digitale Uhur betrifft, in:
... so aus:
Ich habe mal Deine gezeigten Einstellungen in meine Konfig-Datei reinkopiert. Danach wurde nur die Uhrzeit ohne Datum angezeigt. Habe dann das Datum in den Einstellungen der Digitalen Uhr aktiviert. Ergebnis: die Schrift ist genauso klein wie vorher. putzerstammer schrieb: versuche mal Einstellungen Schriftarten ,feste Breite Hack ,bei mir ist es auf 11pt für mich ist das OK
Eine Schriftart "feste Breite Hack" gibt es bei mir nicht, aber "Hack" gibt es. Mit "Hack Regular 11" ist die Schrift eher noch ein Hauch kleiner als vorher. Größere Werte als 11 ändern daran leider nichts. gerold123 schrieb: HarryD schrieb: Die max. mögliche Schriftgröße wird ja an den verfügbaren Platz angepasst.
Wenn Du mal in den Screenshot (unteres Beispiel) aus meinem 1. Post hineinschauen möchtest: da ist noch in der Höhe jede Menge unbenutzter Platz frei und im oberen Beispiel desselben Screenshots sieht Du, wie es vorher war (und wieder sein soll). Frieder108 schrieb: Welche Plasma-Version läuft eigentlich unter 24.04?
Zeig mal bitte
inxi -S ... eingestellt ist bei mir noto sans, regular, 10 → meine Leiste hat 34 Pixel und ich kann Datum und Uhrzeit gut lesen
hg6@i3300:/media/D/Tst$ inxi -S
System:
Host: i3300 Kernel: 6.8.0-60-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.12 Distro: Kubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat)
Meine Taskleiste ist 36 Pixel hoch und die Schrift von Datum und Uhrzeit ist jetzt deutlich kleiner als zuvor (siehe Screenshot aus meinem 1. Post).
Frieder108
Hi, und ja, die Bilder hab ich angeschaut - so ne wirkliche Begründung dafür hab ich nicht. Du schreibst ja, dass du es mit der alten Config wieder rückgängig machen konntest - was ist denn da jetzt als Schrift und Schriftgröße eingestellt? Des weiteren, bei mir gibt es diese von dir bei der neuen Config eingefärbten Zeilen nicht, also ist dann so, wie du es für die alte, gesicherte Config beschreibst. Und ich wüsste jetzt auch nicht, welche andere Datei da noch mit dazwischen funken könnte.
gerold123
bei mir läuft eine plasmashell 6.3.5
Hartmut2
Frieder108 schrieb: Du schreibst ja, dass du es mit der alten Config wieder rückgängig machen konntest - was ist denn da jetzt als Schrift und Schriftgröße eingestellt?
In der alten Config steht die Schrift, d.h. die "Textanzeige" auf "Automatisch", d.h. dort sind weder Schrift noch Schriftgröße vorgegeben.
Hartmut2
Ich habe die Lösung gefunden: es sah bei den ganzen Tests ja so aus, als ob die wählbaren Schriften + Schriftgrößen irgendwie begrenzt würden. Passend zum angezeigten Hinweis "Der Text ... wird an den verfügbaren Platz angepasst". Obwohl gemäß Screenshot (siehe 1. Post) oben und unten ja noch eine Menge Platz frei ist. So als ob dort soundsoviele Pixel als eine Art freizuhaltender Rand reserviert wären. Daraufhin hab ich die 2 Konfig-Dateien mal nach "pixel" und "margin" durchsucht und es gab genau 1 Treffer in der neuen Konfig-Datei:
[Containments][3][Applets][7]
immutability=1
plugin=org.kde.plasma.marginsseparator
Diesen Block habe ich mal testweise entfernt und seitdem werden Datum + Uhrzeit wieder in der früheren, viel größeren Schrift angezeigt ☺ Nochmals Danke an alle die versucht haben zu helfen. P.S. Falls jemand zufällig weiß, wo man diese Einstellung per GUI-Konfiguration ein/ausschalten kann, würde mich das interessieren.
trollsportverein
Showcase vom Feature Margin Separators, das es seit KDE Plasma 5.21 gibt, und wie es benutzt wird:
