Wie herausfinden, welche Pakete aus einer bestimmten Quelle stammen
UlfZibis
13. Juli 2011
für ein bestimmtes Paket kann ich das so anzeigen:
$ apt policy multisystem
multisystem:
  Installiert:           1.0461
  Installationskandidat: 1.0461
  Versionstabelle:
 *** 1.0461 500
        500 http://liveusb.info/multisystem/depot all/main amd64 Packages
        500 http://liveusb.info/multisystem/depot all/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Mit
$ apt policy * | grep liveusb.info/multisystem/depot
wird mir jedoch nichts angezeigt, da '*' nicht wie gewünscht aufgelöst wird.
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
UlfZibis schrieb:
Mit
Das "* nicht wie gewünscht aufgelöst wird" ist eines der Probleme, die du auf die Art und Weise hast.
Das lässt sich ändern, indem du
durch
$(dpkg -l)
ersetzt.
Die Ausgabe wird dich aber nicht viel weiterbringen, da du ja nur nach der URL grepst, dir dann also auch nur die angezeigt wird, ohne zugehöriges Paket.
Verschiedene Varianten, wie du dir aus einer Quelle installierte Pakete anzeigen lassen kannst, sind unter https://serverfault.com/questions/252333/list-all-packages-from-a-repository-in-ubuntu-debian beschrieben, alles davon, das aus /var/lib/apt/lists grept bringt dir allerdings nichts, da die Quelle ja tot ist.
tl;dr: In deiner konkreten Quelle gab es nur zwei Pakete (in unterschiedlicher Versionierung), da wird also höchstens multisystem und gtkdialog daraus installiert sein.
schollsky
Avatar von schollsky
3. Dezember 2012
Umfangreiche Suchmöglichkeiten gibt es z.B. hier:
https://packages.ubuntu.com/de/
Grüße
schollsky
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Bringt genau gar nichts für die gestellte Frage.
fleet_street
Top-Wikiautor
Avatar von fleet_street
30. August 2016
Probier es mal mit apt-show-versions. Evtl. lässt sich das Repo so leicht greppen.
Femtom
21. November 2022
UlfZibis schrieb:
Mit
Der Stern muss in Anführungszeichen, sonst wird ihn schon die Shell expandieren. Wenn man dann noch das Paket sehen möchte, kann man z.B. die 5 Zeilen vor dem Treffer anzeigen lassen:
apt policy "*" | grep liveusb.info/multisystem/depot -B5
verdooft
15. September 2012
Orign rausfinden, Beispiel:
grep "Origin" /var/lib/apt/lists/download.docker.com_linux_ubuntu_dists_jammy_InRelease
Origin: Docker
Dann kann man sich alle Pakete, die von diesem Orign installiert wurden, ausgeben lassen, Beispiel:
aptitude search "?origin(Docker) ?installed"
i   containerd.io                                              - An open and reliable container runtime
i A docker-buildx-plugin                                       - Docker Buildx cli plugin.
i   docker-ce                                                  - Docker: the open-source application container engine
i   docker-ce-cli                                              - Docker CLI: the open-source application container engine
i A docker-ce-rootless-extras                                  - Rootless support for Docker.
i A docker-compose-plugin                                      - Docker Compose (V2) plugin for the Docker CLI.
i A docker-scan-plugin                                         - Docker scan cli plugin.
