Wie formuliert man eine "wenn nicht"-Bedingung?
Purpur
Avatar von Purpur
15. Mai 2005
Hallo alle,
für ein wenig Skripting brauche ich eure Hilfe. Es geht dabei zuerst einmal nur um das Prinzip und die grundlegende Struktur. Wenn ich das habe, komme ich vermutlich weiter.
Das Skript soll
  • Eine Zeichenkette annehmen und in die Variable "foldername" speichern
  • Eine Zeichenkette annehmen und in die Variable "filename" speichern
  • Prüfen, ob ein Ordner mit dem Namen in Variable "foldername" existiert
  • Wenn [NEIN]: Den Ordner "foldername" erzeugen
  • Wenn [JA]: In den Ordner "foldername" springen
  • Eine Datei "filename" erzeugen
  • Das Skript beenden
Der Wenn[JA]-Zweig kann kann nur sinnvoll ausgeführt, wenn "foldername" existiert. Daher zuerst die Wenn[NEIN]-Abfrage.
Hier mal meine natürlich nicht funktionierenden Version:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#!/bin/bash
# File:	how2script.sh
# Date:	04.06.2023
# Beschreibung:
# 	Das Skript soll
#		Eine Zeichenkette annehmen und in die Variable "foldername" speichern
#		Eine Zeichenkette annehmen und in die Variable "filename" speichern
#		Prüfen, ob ein Ordner mit dem Namen in Variable "foldername" existiert
#		Wenn [NEIN]:	Den Ordner "foldername" erzeugen
#		Wenn [JA]:	In den Ordner "foldername" springen
#					Eine Datei "filename" erzeugen
#		Das Skript beenden
# Variable:
#	foldername = Name des Ordners, dessen Existenz geprüft werden soll
#	filename = Name der Datei, die erzeugt werden soll
# Abfrage der Variablen
echo
echo Ausgefüht wird: how2script.sh
echo
read -p "Ordnername: " foldername
read -p "Dateiname: " filename
# Prüfen und weiter
if not -d foldername
	then
		mdir foldername
	else
		cd foldername
		touch filename
fi
# Skript beenden
echo
echo Ende
echo
# [eof]
Mein Hauptproblem besteht vor allem darin, dass ich nicht weiß, wie ich die Wenn[NEIN]-Abfrage formulieren soll.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte.
Beste Grüße, Alexander
Doc_Symbiosis
Avatar von Doc_Symbiosis
11. Oktober 2006
if [[ ! -d "$foldername" ]]; then ....
Und in Zeile 30 muss es mkdir und nicht mdir heissen.
Und in Zeilen 32 und 33 dann auch "$filename" bzw. "$foldername" verwenden.
Hm, und wenn der Ordner nicht existiert, soll dann wirklich nur der Ordner angelegt oder auch trotzdem dann die Datei darin erzeugt werden?
Dann ginge das einfach so
[[ ! -d "$foldername" ]] && mkdir "$foldername";
touch "$foldername"/"$filename"
oder auch ganz ohne die if-Abfrage:
mkdir -p "$foldername"
Also bei dieser Lösung wird eben nicht in das Verzeichnis gewechselt, aber das ist auch einfach unnötig.
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Das wäre auch meine bevorzugte Lösung. Du kannst die zwei inneren " allerdings sparen. Außerdem würde ich das als Parameter übergeben - das ist flexibler.
#!/bin/sh
set -e
foldername="$1"
filename="$2"
[ -z "$foldername" ] || { echo "ERROR: empty folder name" >&2; exit 1; }
[ -z "$filename" ] || { echo "ERROR: empty file name" >&2; exit 2; }
touch "$foldername/$filename"
user_unknown
Avatar von user_unknown
10. August 2005
echo
echo
Das kann man flexibler machen:
echo
echo Ausgefüht wird: $0
echo
Bei Änderung des Namens oder Cut-n-paste-Programmierung funktioniert das trotzdem.
# Prüfen und weiter
	then
		mdir foldername
	else
		cd foldername
		touch filename
fi
Die Prüfung und der Verzeichniswechsel sind überflüssig, denn wenn mkdir ein Verzeichnis erzeugen soll, das es schon gibt, tut es nichts.
mkdir $foldername
touch $foldername/$filename
tut's auch.
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Nicht ganz:
$ ls -1
$ mkdir foo
$ echo $?
0
$ mkdir foo
mkdir: cannot create directory ‘foo’: File exists
$ echo $?
Solche Fehlermeldungen vermeidet man halt mit der Option -p. Und, wenn ein Skript mit set -e läuft, führt diese Variante zum vorzeitigen Abbruch des Skriptes, obwohl es weiter arbeiten könnte.
user_unknown
10. August 2005
Stimmt. Ich ziehe meinen Einwurf zurück.
