linuxxr
Anmeldungsdatum: 7. Januar 2019
Hallo, habe immer wieder Probleme mit meiner onboard-USB. Manchmal geht Tastatur/Maus nicht. Will jetzt eine USB-PCIe Karte holen. Gibts Erfahrungen, welche 100% mit Linux funktioniert?
Moderiert von ChickenLipsRfun2eat: Thema in einen passenden Forenbereich verschoben. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“) in jedem Forenbereich. Danke.
Willst Du nicht erstmal andere Dinge wie das Flashen des letzterhältlichen UEFIs, einen neueren Kernel, einen anderen Port, eine aktuelle Distributionsversion etc. durchgehen?
Hier sehen wir z.B. das Mainboard-Modell mit der UEFI-Version. Auch können wir darüber anhand des Mainboard-Manuals ermitteln, ob ein USB-3.0-Port, ein blauer Pfostenstecker, auf dem Mainboard vorhanden ist. Wir sehen auch den Kernel.
linuxxr
Hi, Bios-Version ist latest. Ausgabe: System:
Kernel: 5.11.0-16-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
Distro: Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo)
Machine:
Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: Z77X-D3H v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F18i date: 01/06/2014 Bild:
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/cbeae286e24eda89e54810017148a692/Product/6543/png/1000 Einen blauen USB-3.0-Port Pfostenstecker habe ich nicht gesehen.
schollsky
Anmeldungsdatum: 3. Dezember 2012
Auf dem Bild von Deinem Mainboard ist ein Stecker mit folgender Beschriftung: F_USB30 Das könnte einer mit USB 3.0 sein. Grüße schollsky
Gut, bei Gigabyte sind die Passivkühler blau. 😉 Zwischen RAM-Slots und ATX-Connector (mb_manual_ga-z77x-d3h_e.pdf). Ich habe mir vor längerem ein USB-3.0-2.5"-Frontpanel gekauft gehabt, eigentlich nur das gebraucht, weil eben auf dem Asus-Mainboard ein solcher Anschluß vorhanden ist. Mit im Karton ist eine PCIe-Karte mit diesem und Anschlüssen im Slotblech gewesen. Die hab' ich aber nicht gesteckt. 😉
hakel2020
Anmeldungsdatum: 21. Januar 2021
Vielleicht stürzt auch "nur" dein Desktop "Gnome" ab. Kannst du den Rechner noch per anpingen z.B., also im Netz erreichen? Wie kommst du darauf, daß USB der Schuldige ist? Mal einen Blick in die xorg.log geworfen? USB 3 ist natürlich "Perlen vor die Säue" für Tastatur und Maus. USB raus/rein bringt nix ? https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/ P.S. ... immer Gigabyte ... O.K. keine Legenden! 🤣
Das ist natürlich richtig. USB 1.1 würde genügen. Auf dem Mainboard sind 2 USB-2.0-Ports (F_USB1, F_USB2) verbaut. USB-2.0-Brackets (also die Slotblenden mit meist 2 USB-Buchsen) sind optional, sprich nicht mitgeliefert. Das wäre am einfachsten/billigsten. Ich habe bei mir auch welche gesteckt. Die müssen nicht direkt für das jeweilige Mainboard sein (also z.B. von einem früheren übriggeblieben), man muß aber aufpassen, diese Ports auf dem Mainboard sind nicht standardisiert, insbesondere die Belegung. Die meisten Mainboard-Hersteller halten sich jedoch an einen Quasistandard, aber gerade Gigabyte nicht in jedem Fall (die zweite Reihe ist oftmals seitenverkehrt, da gibt es einen Kurzen, Litze zundert weg, so schnell kann man nicht reagieren, oder gar einen Chip treibt's auseinander - das glaubt man bei 5 V nicht, wenn man's nicht gesehen hat). In diesem Fall stimmt's mal (Seite 29), nur die Stecker im Ganzen sind um 180° gedreht. Also unbedingt die Belegung vergleichen!
hakel2020
... oder mal den ollen PS/2 per Adapter nutzen. Das MB ist ja schon etwas älter. Danach kann man immer noch "USB" angehen, falls das Problem da zu suchen ist. Ich hatte mit USB 3 bei Maus und Co. immer Ärger in der Vergangenheit. Jetzt bin ich viel schlauer und nutze konsequent die billigen USBs. 🙄
Die Dinger funktionieren höchst selten. Wechsel von beiliegenden PS/2-USB-Adaptern zwischen LT und MS bspw. so gut wie nie, also ich würde sowas auch nicht einzeln kaufen, jede Mark ist da 'rausgeworfen. Aber hier brauchte er ja eine Peitsche PS/2-Stecker zu 2x USB-Kupplung...gibt's das überhaupt, umgekehrt ja.
Nee, also PS/2 sollte man nun wirklich mal abhaken. Irgendwo hab' ich da auch mal was gelesen von Rausfliegen aus dem Kernel. Eigentlich soll PS/2 wie COM seit 23 Jahren obsolet sein.
hakel2020
Nur für Testzwecke! Ich habe noch Dutzende von diesen Dingern hier rumfliegen. Hatte noch nie ein Problem mit PS/2, sage nur "Bios". 🤣 Habe ich früher so gemacht, wenn mir die USB Slots ausgingen bei unserem Office Krempel. Dongelzeit ... Wie gesagt, nur Test. Wir hatten hier schon einige Fälle, wo die Eingabegeräte versagten. Versierte Nutzer gehen dann per SSH "rein", aber ... P.S. Reicht ja, wenn der TS klarstellt, daß er USB klar lokalisiert hat als Täter. Trotzdem wäre dann ein Blick in die Logs sinnvoll.
Dogeater
Anmeldungsdatum: 16. Juni 2015
Da ist einfach nur ein schrottiger Controller von Renesas Electronics verbaut. So einen hatte ich auch auf meinem H77-D3H. https://www.renesas.com/us/en/application/technologies/usb-technology Das Gebashe könnt ihr euch also sparen, Gigabyte kann genausowenig für die Unfähigkeit dieses Herstellers, wie HP für den Synaptic-Mauspad-Hotfix, der auf etlichen hp-Notebooks gepatcht werden musste vor weiß nicht zwei drei Jahren. Sicherlich gibt es das heutzutage nicht mehr. Achja, hier, noch eine Gegenmaßnahme. Das Z77X müsste oder sollte auch einen Intel USB3.0 Controller verbaut haben. Dessen Stecker funktionieren deutlich besser. 😛
Du kannst ein Zeug erzählen.
Stecker eines Controllers funktionieren besser, aha. Im übrigen habe ich in der ersten Antwort auf F_USB30 verwiesen. Um zu wissen, was wirklich verbaut ist, brauchte man bloß mal abfragen.
Dogeater
Ja, damals gab es noch dieses Phänomen, da kam es wirklich darauf an, wo du die externe Platte anschließt. Aber du hast das Board sicherlich selbst besessen und weißt es deswegen besser als ich.
Lies Dir einfach mal durch, was Du so schreibst! Davon abgesehen sagt Besitz nicht automatisch etwas über Wissen und Können aus.
hakel2020
Wissen und Können
Können wir doch im Moment so gar nicht beurteilen, was da nun wirklich passiert. Ist doch Raterei ... ☹ Bevor ich mir eine PCIe Karte für so einen "Mist" stecke, checke ich das erst mal ab. Ping, PS/2 Adapter, Logs, Maus Tastatur auf verschiedene Pfosten setzen, Magic Key ... Das ist schnell gemacht ohne besondere Kenntnisse.
