Wenn ich unter Hardy Beta (aktualisiert heute morgen) in Nautilus einen neuen Ordner "Versuch-Ordner" einrichte und darin eine neue Textdatei "Versuch" anlege und ein paar Zeilen hineinschreibe, kann ich über Nautilus problemlos mit einem Editor (z.B. gedit) auf diese Datei zugreifen. Gehe ich vom Terminal in den entsprechenden Ordner und möchte ich die Datei anzeigen, :
cd ~/Versuch-Ordner ls -l
so finde ich zwei Dateien "Versuch" und "Versuch~" vor, und
gedit Versuch
klappt. Stelle ich in Nautilus "Verborgene Dateien anzeigen" ein, so erscheinen auch dort beide Dateien.
Gebe ich den Ordner "Versuch" als Share frei, so erscheinen auf dem Client diese beiden Dateien in der Share (auch ohne "Verborgene Dateien anzeigen" sind dort beide sichtbar). Es kann aber keine davon geöffnet werden:
Die Datei ... konnte nicht geöffnet werden unerwarteter interner Fehler
Das Problem tritt unabhängig davon auf, ob der Ordner mit Nautilus oder durch Eintrag in /etc/samba/smb.conf freigegeben wird.
Auf Freigaben von anderen Servern (auch Gutsy) kann ich vom gleichen Client aus problemlos zugreifen.
Gruß - Max-Ulrich
EDIT (18.4.2008, 12:10):
Es scheint sich hier um ein Problem von Gnome (Gnome-VFS und gvfs) zu handeln: Wenn ich versuche, auf die Hardy-Shares von Nautilus aus oder mit "Verbindung zu Server" von Gnome aus zuzugreifen, tritt immer das beschriebene Problem auf ("unerwarteter innerer Fehler"). Dabei ist es gleichgültig, ob der Zugriffsversuch von einem Client mit Gutsy (Gnome-VFS) oder mit Hardy (gvfs) aus geschieht, es geht bei beiden nicht.
Mounte ich aber die Hardy-Share auf dem Client mittels
sudo mount -t cifs ...
, dann gibt es mit dem Zugriff keine Probleme (weder in Gutsy noch in Hardy). Auch die Datei "Versuch~" wird auf dem Client erst dann sichtbar, wenn man "Verborgene Dateien anzeigen" einschaltet.
