Ubuntu-Neuinstall
Anmeldungsdatum: 16. Dezember 2017
hallo, ich habe sowohl unter Xubuntu als auch unter LUbuntu folgendes Problem. Nach der frischen installation beider Systeme ändere ich die Konfiguration des WLAN Adapters von Option 1 auf 2, weil auf Option 1 nur die Netzwerke in der Nähe angezeigt werden, die eine hohe Signalstärke aufweise. Wenn ich dann mit dem folgenden Befehl den WLAN Adapter von 1 auf 2 ändere, erkennt Linux alle Netzwerke wunderbar: echo "options rtl8723be swenc=1 fwlps=0 ips=0 ant_sel=2" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be_options.conf Mache ich aber dann ein Upgrade mit sudo apt-get dist-upgrade, werden wieder nur die WLANs in der Nähe angezeigt, die eine hohe Signalstärke aufweisen, das nochmalige ändern auf Einstellung 2 nützt nichts mehr. Das WLAN-Netz in das ich mich einwählen wil, wird nicht mehr angezeigt, weil es schwach ist vom Signal her. Was ist hier das Problem? Es tritt immer erst nach einem Upgrade des Systems auf! Bearbeitet von kB: Lesbarkeit durch Codeblock-Formatierung verbessert. Bitte benutze die Codeblock-Formatierung für Befehle und deren Ausgaben sowie Textdateien! Danke.
lubux
Ubuntu-Neuinstall schrieb: echo "options rtl8723be swenc=1 fwlps=0 ips=0 ant_sel=2" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be_options.conf Mache ich aber dann ein Upgrade mit sudo apt-get dist-upgrade, werden wieder nur die WLANs in der Nähe angezeigt, die eine hohe Signalstärke aufweisen, das nochmalige ändern auf Einstellung 2 nützt nichts mehr. Das WLAN-Netz in das ich mich einwählen wil, wird nicht mehr angezeigt, weil es schwach ist vom Signal her.
Wie ist es nach dem dist-upgrade, mit den Einstellungen (Optionen):
ant_sel=1
oder
ant_sel=0
Wird das gewünschte WLAN-Netz evtl. mit:
sudo iwlist <wlan-Interface> scan
sudo iw dev <wlan-Interface> scan
(wlan-Interface anpassen und ohne spitze Klammern) angezeigt?
Ubuntu-Neuinstall
hallo Ubuntu-Neuinstall, ich hoffe ich habe das WLAN Modul korrekt angegeben. Das Ergebnis ist das: kai@kai-HP-Notebook:~$ iwconfig wlp2s0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:off enp3s0 no wireless extensions. lo no wireless extensions. kai@kai-HP-Notebook:~$ sudo iwlist wlp2s0 scan wlp2s0 No scan results kai@kai-HP-Notebook:~$ sudo iw dev wlp2s0 scan kai@kai-HP-Notebook:~$ Hoffe, es hilft ☺
Ubuntu-Neuinstall
noch eine Ergänzung: Die Frage 1 kann ich nicht beantworten, weil ich es gleich nach dem Upgrade wieder auf Option 2 gestellt hatte... Und jetzt aktualisiert er ja nichts mehr, weil alles auf dem aktuellen Stand ist..
lubux
Ubuntu-Neuinstall schrieb: ... Und jetzt aktualisiert er ja nichts mehr, weil alles auf dem aktuellen Stand ist..
Wie sind die Ausgaben von:
ip link show dev wlp2s0
lsmod | grep -i rtl8723be
Ubuntu-Neuinstall
hallo ☺ Hier das Ergebnis: kai@kai-HP-Notebook:~$ ip link show dev wlp2s0 3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether 44:1c:a8:5e:52:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff kai@kai-HP-Notebook:~$ lsmod | grep -i rtl8723be rtl8723be 98304 0
btcoexist 135168 1 rtl8723be
rtl8723_common 24576 1 rtl8723be
rtl_pci 32768 1 rtl8723be
rtlwifi 77824 4 rtl_pci,btcoexist,rtl8723_common,rtl8723be
mac80211 778240 3 rtl_pci,rtlwifi,rtl8723be kai@kai-HP-Notebook:~$ P.S. Hab übrigens mitlerweile KUbuntu am Laufen.. aber da ist das Problem auch wie beschrieben aufgetreten...
lubux
Ubuntu-Neuinstall schrieb: 3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
Das Interface ist eingeschlafen. Evtl. aufwecken und erneut versuchen:
sudo ip link set wlp2s0 up
Ubuntu-Neuinstall
hierdas Ergebnis ☺ kai@kai-HP-Notebook:~$ sudo ip link set wlp2s0 up kai@kai-HP-Notebook:~$ ip link show dev wlp2s0 3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether 44:1c:a8:5e:52:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff kai@kai-HP-Notebook:~$ sudo iw dev wlp2s0 scan kai@kai-HP-Notebook:~$ Geht leider immernoch nicht...
lubux
Ubuntu-Neuinstall schrieb: kai@kai-HP-Notebook:~$ sudo ip link set wlp2s0 up
Hmm, das Interface ist noch immer im dormant-Modus. Versuch mal mit:
sudo ip link set wlp2s0 mode default
Ubuntu-Neuinstall
hallo, leider geht es immernoch nicht.. ☹ kai@kai-HP-Notebook:~$ sudo ip link set wlp2s0 mode default kai@kai-HP-Notebook:~$ ip link show dev wlp2s0 3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
lubux
Ubuntu-Neuinstall schrieb: leider geht es immernoch nicht.. ☹
Versuch jetzt:
Ubuntu-Neuinstall
hallo leider immernoch ohne Erfolg: kai@kai-HP-Notebook:~$ sudo ip link set wlp2s0 up
kai@kai-HP-Notebook:~$ wobei ich auch sagen muss, dass er zB das WLAN-Signal von meinem Handy erkennt. DH ich baue mit meinem Handy ein hotspot auf und kann über den dann in KUbuntu online gehen... aber wie gesagt, die schwächeren Netze erkennt er nicht mehr...
Ubuntu-Neuinstall
hallo ☺ ich habe entschieden, dass ich mit dem Problem erst mal lebe und es für mich so löse, dass ich einen WLAN Stick kaufe und den dann nutze. Zu Hause hab ich das Problem ja nicht, weil daheim mein eigenes WLAN stark genug ist. Es geht immer nur um andere Netze die ich mit nutze, die vom Signal her zu schwach sind... und da werde ich eben einfach einen separaten WLAN-Stick nutzen. Der einzige Nachteil: Es geht eben ein USB Anschluss flöten dabei. Danke für Deine Hilfe! ☺ Kai
