Wallpaper - Bild des Tages - keine Anbieter
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 21.10 (Impish Indri)
MichaZ71
10. Februar 2021
Hallo @all.
Ich habe auf meinem neuen PC Ubuntu installiert und dann zusätzlich den KDE Desktop. Zu KDE habe ich auch die addons für die Hintergrundbilder "Bild des Tages" etc. installiert.
"Bild des Tages" ist auch als Hintergrund auswählbar. Allerdings ist die Liste der Anbieter leer.
Hat jemand einen Tipp, wo der Fehler liegt? Neuinstallation der Addons habe ich schon probiert.
Micha
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Hast Du Kubuntu oder wirklich nur Ubuntu installiert?
Ubuntu kommt mit Gnome, nicht mit KDE. Das KDE Desktop ist möglicherweise dann unvollständig nachinstalliert, wenn die Wallpaperfeatures vom Kubuntu nicht funktionieren. In der Datei
/usr/share/plasma/wallpapers/org.kde.potd/contents/ui/config.qml
steckt die Magie für das Picture of the Day. Was es braucht lässt sich ganz weit oben in dieser Datei auslesen:
import QtQuick 2.5
import QtQuick.Controls 2.8 as QQC2
import org.kde.kquickcontrols 2.0 as KQC2
import org.kde.plasma.core 2.0 as PlasmaCore
import org.kde.kirigami 2.5 as Kirigami
Eigentlich hat plasma-wallpapers-addons die Abhängigkeit auf plasma-framework was dann den Rest reinziehen sollte. Eigentlich, wenn alles gut geht. 😇
MichaZ71
10. Februar 2021
import QtQuick 2.5
danke für die Antwort.
Ich habe bisher immer Ubuntu genommen und dann den Desktop gewechselt und hatte nie Probleme. Der Installer von Kubuntu stürzt mir zu schnell ab, wenn man von den Standardwerten z.B. der Partitionierung abweicht.
Die config.qml passt auch.
Und nun....? 😕 😕
