VGA Monitor an Ubuntu 18.04 anschließen
TrudiVillalobos
29. Juli 2020
Guten Morgen an alle, ich bin schon ein bisschen was älter, verstehe hier vieles nicht, auch weil die Kommunikation hier schon vertiefte Computerkenntnisse erfordern.
Ich habe meinen 12 Jahre alten PC mit einer SSD Karte ausrüsten und mit Ubuntu 18.04 updaten lassen. Der dazugehörige ebenso alte VGA Monitor von Siemens/Fuijutzu stellt seither das Bild verzerrt und unscharf dar. Sämtliche Artikel hab ich dazu gelesen oder es zumindest versucht. Wie beschrieben, einem Computer Großmeister 9. Grades wird es hier nicht allzu leicht gemacht. Der Erfolg lag, obwohl mehrere Versuche, bei Null. Gibt es hier eine Chance auf Abhilfe? Beste Grüße Trudi
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Da ist wohl die falsche Auflösung eingestellt.
Ich würde aber gleich Ubuntu 20.04 installieren, da Teile von 18.04 schon im April nächsten Jahres aus dem Support sind.
Dann zeige bitte
lspci -nnk
xrandr
hakel
13. August 2009
Da lohnt sich eventuell auch eine Neuinstallation mit Xubuntu 20.04.
https://wiki.ubuntuusers.de/Einsteiger/
Dieser Link ist sehr hilfreich als Einsteiger ... 👍
P.S. ein neuer Monitor kostet auch nicht die Welt und ist sehr augenschonend. VGA ist out! VGA → DVI → HDMI → DP, du hinkst stark hinterher ... 🐸
18. Oktober 2016
Sofern das kein Röhrenmonitor mit <100Hz ist (wurden 2008 noch welche gefertigt?), kannst du aus Augengründen den alten behalten. 2008 gab es schon HDMI, DVI gab es da auch schon lange.
TrudiVillalobos
29. Juli 2020
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. Ein neuer Monitor ist nicht drin der alte muss es noch ne Weile packen. Ich hab mich an die vorgeschlagene Vorgehensweise -gehalten und das Ergebnis ist nur leider wieder gleich Null. Siehe Protokoll:
lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller [8086:29c0] (rev 10)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller [1458:5000]
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port [8086:29c1] (rev 10)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 01)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GA-D525TUD (Realtek ALC887) [1458:a002]
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 [8086:27d0] (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 [8086:27d2] (rev 01)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 [8086:27c8] (rev 01)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GA-D525TUD [1458:5004]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 [8086:27c9] (rev 01)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 [8086:27ca] (rev 01)
00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 [8086:27cb] (rev 01)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller [8086:27cc] (rev 01)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GA-D525TUD [1458:5006]
	Kernel driver in use: ehci-pci
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086:244e] (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge [8086:27b8] (rev 01)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge [1458:5001]
	Kernel driver in use: lpc_ich
	Kernel modules: intel_rng, lpc_ich, leds_ss4200
00:1f.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] [8086:27c0] (rev 01)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] [1458:b002]
	Kernel driver in use: ata_piix
	Kernel modules: pata_acpi
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller [8086:27da] (rev 01)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GA-8I945PG-RH/GA-D525TUD Mainboard [1458:5001]
	Kernel modules: i2c_i801
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G96 [GeForce 9500 GT] [10de:0640] (rev a1)
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] G96 [GeForce 9500 GT] [1462:1573]
	Kernel driver in use: nouveau
	Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 02)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Onboard Ethernet [1458:e000]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
paul@pauli:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  1280x1024 (0x3d7) 109.000MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1368 end 1496 total 1712 skew    0 clock  63.67KHz
        v: height 1024 start 1027 end 1034 total 1063           clock  59.89Hz
Bearbeitet von ChickenLipsRfun2eat:
Letalis_Sonus Team-Icon
13. April 2008
Die Grafikkarte stellt im VGA Anschluss an einem der Pins eine Spannungsversorgung für den Speicherbaustein mit den Monitordaten bereit, damit diese auch dann ausgelesen werden können, wenn der Monitor ausgeschaltet oder komplett vom Strom getrennt ist. Einige Monitore stellen allerdings keine eigene Spannungsversorgung für diesen Speicherbaustein bereit, sodass die Monitordaten ohne die Spannungsversorgung von der Grafikkarte nicht mehr ausgelesen werden können.
VGA hat den Nachteil, dass es kein fester Standard ist, sondern im Laufe der Geschichte mehrfach umgebaut und neu definiert wurde. Das hat dazu geführt, dass einige Hersteller bei den VGA Kabeln die Leitung für die Spannungsversorgung weggelassen haben, weil sie eine lange Zeit nicht belegt war. Sollte deinem Kabel ein Pin fehlen und du hast zufällig noch ein anderes das vollständig belegt ist, könnte das die einfachste Lösung sein, denn eine eigene Auflösung bei einem nicht richtig erkannten Monitor einzustellen ist aus historischen Gründen etwas umständlich.
Sollte der Monitor doch bereits einen DVI Eingang haben, so lohnt es sich diesen auch zu nutzen. Einerseits fällt die ganze oben genannte Problematik weg, andererseits ist damit auch das Bild besser. VGA überträgt keine Farbwerte, sondern Steuerkurven zum Ablenken eines Elektronenstrahls - der Monitor muss aus diesen Werten erst einmal erraten, welcher Pixel welchen Farbwert haben soll, das kostet Bildqualität und kann zu einem versetztem Bild führen. Alle verbreiteten Bildschirmanschlüsse seit DVI sind für Flachbildschirme vorgesehen und übertragen hingegen exakte Farbwerte mit festen Position.
TrudiVillalobos
29. Juli 2020
Hallo Letalis, vielen herzlichen Dank für sehr kompetente Antwort. Das Wort historisch hat mir die Augen geöffnet und ja mit anderen Worten, es muß ein neuer Bildschirm her. Vielen Dank nochmal und beste Grüße.
