Verändertes Verhalten Bildschirmtastatur nach Update auf 24.04.
EmilDO
22. Mai 2009
Seit dem Update können die Buchstaben von der Bildschirmtastatur nicht mehr mit dem Gummiende des Kulis angeklickt und so in .txt- oder -odt-Dateien eingefügt werden (die Funktion über die Maus funktioniert weiter, ist aber nicht so bequem) was zB beim Programmstart problemlos funktioniert.
Wie kann man das wieder herstellen?
Mein Rechner: HP ENVY x360 Convertible 15-ed0779ng
Eine Inhaltskopie von /var/log/Xorg.0.log bzw. ~/.local/share/xorg/Xorg.0.log habe ich nicht geschafft, der Rechner ist immer stehen geblieben.
Übrigens: das Kopieren und Einfügen von Text aus dem PopupMenue der genannten Dateien funktioniert auch nicht mehr, es geht nur noch mit Strg-C und Strg -V ☹
drgb@HP2:~$ lspci -nnk | grep -A3 "\[03..\]:"
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Iris Plus Graphics G7 [8086:8a52] (rev 07)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Iris Plus Graphics G7 [103c:875b]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
drgb@HP2:~$ xrandr --prop
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
	_MUTTER_PRESENTATION_OUTPUT: 0
	EDID:
		00ffffffffffff000dae171500000000
		0e1d0104a522137803ee95a3544c9926
		0f505400000001010101010101010101
		0101010101014f3680a0703822405036
		680058c11000001a0000000000000000
		00000000000000000000000000000000
		00000000000000000000000000000002
		000c26ff143cc80b091ec8000000002d
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	Colorspace: Default
		supported: Default, BT709_YCC, XVYCC_601, XVYCC_709, SYCC_601, opYCC_601, opRGB, BT2020_CYCC, BT2020_RGB, BT2020_YCC, DCI-P3_RGB_D65, RGB_WIDE_FIXED, RGB_WIDE_FLOAT, BT601_YCC
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	Broadcast RGB: Automatic
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	panel orientation: Normal
		supported: Normal, Upside Down, Left Side Up, Right Side Up
	scaling mode: Full aspect
		supported: Full, Center, Full aspect
	link-status: Good
		supported: Good, Bad
	CONNECTOR_ID: 239
		supported: 239
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   1920x1080     60.00*+  60.00
   1680x1050     60.00
   1400x1050     60.00
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.00
   1400x900      60.00
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00
   1368x768      60.00
   1280x800      60.00
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.00
   896x672       60.00
   1024x576      60.00
   960x600       60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.00
   840x525       60.00
   864x486       60.00
   700x525       60.00
   800x450       60.00
   640x512       60.00
   700x450       60.00
   640x480       60.00
   720x405       60.00
   684x384       60.00
   640x360       60.00
   512x384       60.00
   512x288       60.00
   480x270       60.00
   400x300       60.00
   432x243       60.00
   320x240       60.00
   360x202       60.00
   320x180       60.00
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	HDCP Content Type: HDCP Type0
		supported: HDCP Type0, HDCP Type1
	Content Protection: Undesired
		supported: Undesired, Desired, Enabled
	max bpc: 12
		range: (8, 12)
	content type: No Data
		supported: No Data, Graphics, Photo, Cinema, Game
	Colorspace: Default
		supported: Default, SMPTE_170M_YCC, BT709_YCC, XVYCC_601, XVYCC_709, SYCC_601, opYCC_601, opRGB, BT2020_CYCC, BT2020_RGB, BT2020_YCC, DCI-P3_RGB_D65, DCI-P3_RGB_Theater
	aspect ratio: Automatic
		supported: Automatic, 4:3, 16:9
	audio: auto
		supported: force-dvi, off, auto, on
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 248
		supported: 248
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	Colorspace: Default
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	subconnector: Unknown
		supported: Unknown, VGA, DVI-D, HDMI, DP, Wireless, Native
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 257
		supported: 257
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	max bpc: 12
		range: (8, 12)
	Colorspace: Default
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 265
		supported: 265
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	Colorspace: Default
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 269
		supported: 269
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	Colorspace: Default
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 277
		supported: 277
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	Colorspace: Default
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	audio: auto
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 285
		supported: 285
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
Lidux
18. April 2007
Hallo EmilDO,
Kontrolliere bitte mal ob du X-Org oder Wayland verwendest ..... dann im Anmeldemager auf den anderen Umschalten ... vielleicht ist dann das Problem nicht mehr da.
Gruss Lidux
