UT / Unreal Spilstände und Einstellungen speichern
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 5.10 (Breezy Badger)
Kabaal
5. September 2005
Moin.
Ich hab mal wieder UT und Unreal installiert. Alle beide mit dem Loki- Installer in /usr/local/games bzw. bin. Läuft auch alles soweit super. Allerdings werden die Spieleinstellungen und die Spielstände nur gespeichert wenn ich das Game mit "sudo" starte. Ich hab schon mal das "unreal"- Verzeichnis mit chmod -R a+w verändert ... ohne Erfolg.
Ist warscheinlich nur mal wieder ne Kleinigkeit, die ich übersehen habe.
Danke schon mal...
Kabaal
callefornia Team-Icon
2. Dezember 2004
Unreal Tournament speichert die userbezogenen Settings im heimatverzeichnis unter .loki/ut
Ich kann mir vorstellen, dass du das Spiel direkt nach der Installation aus dem Installer - der mit sudo aufgerufen wurde - gestartet hast. Beim ersten Systemstart werden nämlich die Verzeichnisse und Konfigurationsdateien erstellt. Wenn diese nun dem User root in deinem Heimatverzeichnis gehören, dann kann Du in den Dateien nicht schreiben und somit kann ut die Einstellungen auch nicht speichern.
Abhilfe schafft hier ein
chown -R username.username /home/username/.loki
Noch eine weitere kleine Anmerkung:
Spiele sollten niemals als User root bzw. mittels sudo gestartet werde. Leider bietet der Loki-Installer (immer) nach der Installation den Start des Spiels an. Da man für eine systemweite Installation sudo verwenden muss, läuft das Spiel dann auch mit diesen Rechten.
Unreal1 müsste seine Settings unter /home/user/.unreal ablegen. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher.
Kabaal
5. September 2005
Genau so isses gewesen.
Nachdem ich das ".loki"- Verzeichnis gechown'd habe hats bei beiden Games geklappt. Unreal hat einen Unterordner im .loki.
Jetzt is alles paletti, danke Dir.
Kabaal
