USB3.0 Front-Panel: device descriptor read/64, error -32
Speedy-10
Avatar von Speedy-10
23. März 2010
Hi zusammen,
bin mir nicht sicher, ob es evtl. etwas mit Kernel-Problem beim Wechsel von 5.4. auf nun 5.8.0-38-generic zu tun haben könnte, da es etwa in die Zeit meiner Neuinstallation fällt.
Problem: Ich habe dieses USB3.0-Dock seit 2016 problemlos im Einsatz. Seit ca. 4 Wochen habe ich ein neues Mainboard, woran auch noch ein 2. USB3.0-Dock angeschlossen ist (für USB-C Port).
Mehrere USB3.0-Sticks werden im alten Dock nicht mehr erkannt (was vorher funktionierte), aber im neuen. Ein USB2.0-Stick wird im alten Dock erkannt:
~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
Bus 002 Device 002: ID 2109:8110 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 100: ID 0204:6025 Chipsbank Microelectronics Co., Ltd CBM2080 / CBM2090 Flash drive controller
Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:2811 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 006: ID 26ce:01a2 ASRock LED Controller
Bus 001 Device 005: ID 046a:b102 Cherry GmbH USB Wireless Device
journalctl -xb -p err
usb 1-5.4: device descriptor read/64, error -32
Jan 16 12:59:51 USER-desktop kernel: usb 1-5.4: device descriptor read/64, error -32
Jan 16 12:59:52 USER-desktop kernel: usb 1-5.4: device not accepting address 14, error -71
Jan 16 12:59:53 USER-desktop kernel: usb 1-5.4: device not accepting address 15, error -71
Jan 16 12:59:53 USER-desktop kernel: usb 1-5-port4: unable to enumerate USB device
Da der PC nicht mehr aufgemacht wurde seit 4 Wochen, habe ich auch nicht unabsichtlich ein Kabel gelöst (kann ich aber noch prüfen).
Woran könnte das liegen?
vg Speedy
Zuck
9. Juli 2020
Hier hat jemand eine Lösung für ein ähnliches Problem gefunden. https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1442720&#p1442720 Was für ein System/Hardware hast du denn jetzt in Verwendung? Die Iommu kannst du vielleicht im Bios aktivieren, ansonsten kann man Bootparameter in Grub ausprobieren.
Speedy-10
23. März 2010
Hi Zuck, das Ändern von "XHCI handoff" im BIOS änderte nichts. Ich werde deine links noch sorgfältiger lesen, danke. IOMMU konnte ich im Bios meines Mainboards Mobo: ASRock model: H470 Steel Legend nicht finden.
Zuck
9. Juli 2020
Gut, dann ist es eine Intel CPU, die Hardware-Iommu sollte ja standardmäßig an sein. Ich habe diese Meldung bisher nur bei AMD CPUs gesehen. Dann kannst du das einfach in Grub als Startparameter hinzufügen. https://wiki.ubuntuusers.de/Bootoptionen/#Start-eines-installierten-Systems-einmalig
Weitere Parameter in Bezug auf die Iommu findest du hier: https://www.kernel.org/doc/Documentation/x86/x86_64/boot-options.txt
Es könnte aber auch sein das dein USB-Gerät einen Defekt hat. Ich würde es damit probieren.
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_iommu=off iommu=soft"
sudo update-grub
Speedy-10
23. März 2010
Hallo Zuck, also die 3 Code-Zeilen hatten nicht funktioniert. Danach habe ich den PC kurz aufgemacht, die Stecker auf der Hauptplatine fest gedrückt (es war nichts locker). Beim nächsten Start, ging der USB3.0-Stift wieder, keine solche Fehlerausgabe mehr im journal. Vorher wurde noch linux-firmware installiert, weiß aber nicht, ob es damit zu tun hatte.
Auf jeden Fall geht der Stick wieder, danke für deine ausführliche Hilfe.
Vg Speedy
