USB Maus (und Touchpad) bei Akkubetrieb deaktiviert
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu MATE 22.10 (Kinetic Kudu)
cehuisken
4. Mai 2010
auf meine HP 355 G7 Laptop ist die Maus generell bei Akkubetrieb deaktiviert, egal ob ich im Akkubetrieb starte oder während des Betriebes das Netz abziehe. Sobald kein Netz dran ist,, funktioniert die Maus nicht. Das Touchpad läuft manchmal eine Zeitlang, hört dann aber auch auf zu funktionieren, meistens wenn ich irgendein Programm starte.
Meine Maus ist ein Trackball, der ansonsten prächtig funktioniert, Kensington Orbit Optical auf Bus 001 Device 002:
lsusb
Bus 003 Device 005: ID 0bda:b00a Realtek Semiconductor Corp. Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
Bus 003 Device 004: ID 04f2:b62a Chicony Electronics Co., Ltd HP Webcam
Bus 003 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 003 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 002: ID 047d:1022 Kensington Orbit Optical
Ich habe trotz allerlei Versuchen, u.a. Installation des Paketes laptop-mode-tools incl. entsprechender Einstellung keinen Weg gefunden, den Trackball und das Touchpad zum verlässlichen Funktionieren bei Akkubetrieb zu veranlassen.
Gibt es da Tipps, wie ich weitersuchen könnte?
EDIT: Da ich auf dem Laptop Dualboot eingerichtet habe, konnte ich die Sache jetzt unter MATE 22.04 ausprobieren. Die Sache bleibt die gleiche: sobald ich den Netzteilstecker abziehe, funktioniert die Maus nicht mehr. Das bleibt auch so, wenn ich den Stecker wieder reinstecke. Auch Start im Akkubetrieb ist genauso wie bei 22.10: die Maus funktioniert einfach nicht. Das Touchpad geht immer eine Weile, dann wieder nicht mehr. Da habe ich noch kein System ausfindig machen können, nach dem das geschieht.
Beste Grüße
cehuisken
dingsbums
13. November 2010
Liest sich wie "USB Suspend Mode".
  • Ist tlp installiert? Falls ja, testweise deinstallieren.
  • Tritt das Problem auch mit einem Live-System auf?
  • Eventuell ist im BIOS/UEFI irgendein "aggressiver" Stromspar-Modus aktiviert. Einstellungen prüfen und schrittweise anpassen oder ggf. nach vorheriger Dokumentation aller Einstellungen alles auf Standard-Werte zurücksetzen (meist per F9 - Load default settings).
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Bei manchen Laptops werden bei Batteriebetrieb nicht alle USB-Ports mit Strom versorgt, sondern nur die, welche als "Always on" firmieren. Welche das konkret sind, steht in der Bedienungsanleitung des Rechners. Manchmal kann man im Setup-Menü der Firmware des Rechners das Verhalten der Ports einstellen. Auch ein Blick auf die Energiespareinstellungen in der Firmware lohnt.
cehuisken
4. Mai 2010
Das scheint es gewesen zu sein. Ich hatte vorher im BIOS geschaut, da ist aber nichts irgendwie „aggressives“ auszumachen gewesen. Live-System hatte ich nicht probiert – wollte erst alles Andere durchprobieren. Dann habe ich tlp deinstalliert, und seitdem geht alles.
Ich gehe mal von gelöst aus. Vielen Dank für die Tipps – so hatte ich einen Anhaltspunkt, wo ich suchen kann.
Beste Grüße
cehuisken
