USB-Hub funktioniert nicht, Eintrag verschwindet nicht
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Lubuntu 19.10 (Eoan Ermine)
uzfH8
Avatar von uzfH8
3. Mai 2013
sporadisch funktionieren USB-Hubs nicht, das heißt daran angeschlossene Geräte werden nicht erkannt. Stecke ich den USB-Hub ab, wird er mit lsusb nach wie vor angezeigt. Hier zum Beispiel
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub
Bus 001 Device 019: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 004 Device 002: ID 062a:4101 MosArt Semiconductor Corp. Wireless Keyboard/Mouse
Bus 003 Device 002: ID 13ba:0017 PCPlay PS/2 Keyboard+Mouse Adapter
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
bleibt die Zeile "Genesys Logic, Inc. Hub" bis zum Neustart des Rechners erhalten.
Diese Neustarts würde ich natürlich gerne vermeiden.
Gruß, Gerald
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Zeige bitte mal die Ausgabe von
dmesg
uzfH8
Avatar von uzfH8
3. Mai 2013
dmesg
dmesg-wg-usbhub
Dabei ist mir aufgefallen, dass da sogar etwas steht, was ich verstehe "Maybe the USB cable is bad?". Ich halte das aber für eher unwahrscheinlich, da sich das bei zwei verschiedenen Kabeln zeigt. Zuerst dachte ich der Hub wäre defekt, deswegen habe ich jetzt überflüssigerweise zwei davon.
Gruß, Gerald
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Das muss nicht das Kabel sein, die selbe Meldung erhälst du bei defekten USB-Anschlüssen Mainboardseitig. Kannst du den mal an einen anderen hängen? Also an einen anderen USB-Controller, da sind ja meistens 2 Anschlüsse an einem Controller.
uzfH8
Avatar von uzfH8
3. Mai 2013
Ich werde es versuchen. Das kann etwas dauern, weil der Rechner an allerhand im Hinterm-Rechner-typischen-Gestrüpp hängt und ich wenig gelenkig bin.
Gruß, Gerald
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Das heißt, das hängt am Front-Panel? Das wiederum ist ja mit intern per Kabel mit dem Mainboard verbunden, dieses Kabel wäre die nächste mögliche Fehlerquelle.
uzfH8
Avatar von uzfH8
3. Mai 2013
Nein. Dass es da Probleme geben kann, war mir bekannt. Deswegen habe ich hinten eingesteckt, beziehungsweise Einstecken lassen. Es ist ein klassisches Towergehäuse, dass unter dem Schreibtisch steht und daher ist die Rückseite schwer zugänglich. Das Kabelgestrüpp übersteigt das menschliche Vorstellungsvermögen und niemand weiß, was dort lauert.
Gruß, Gerald
