Upgrade Problem Hardy--->Intrepid
LordNoxx
Avatar von LordNoxx
16. Juni 2007
Guten Tag.
Ich habe in einer VirtualBox ein Kubuntu 8.04.1 laufen. Nun wollte ich mit dem update-manager zum testen auf Intrepid Upgraden.
Ich gebe also im Terminal folgendes ein:
sudo update-manager -d
Daraufhin startet dieser auch, und meldet mir, dass ich auf Ubuntu 8.10 upgraden kann. Dann klicke ich auf Upgrade, und dieses kleine Fenster geht auf, in dem die Anstehenden Aufgaben aufgelistet sind. Nun habe ich das Problem, dass er bei "Paketdepots anpassen" zwar Dateien runterlädt, aber bei der Datei 30 von 42 nicht weiterkommt. Es sieht so aus, als würde immer kurz bevor die Datei runtergeladen wurde, die Verbindung zum Server abbrechen. Daraufhin versucht der update-manager die Datei erneut zu laden...aber wieder das selbe Spiel. Das ganze habe ich 3 Stunden laufen lassen, aber ohne Erfolg. Datei 30 geht nicht.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
liebe Grüße und schönes Wochenende!
i18n
Avatar von i18n
23. Oktober 2006
Versuche es mal mit einem anderen Server unter /etc/apt/sources.list – sollte helfen. Oder eben zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe es gerade hier von China aus probiert, keine Schwierigkeiten. Solltest aber nicht gleich einen chinesischen Server wählen, das dürfte von Deutschland aus seeeehr langsam laufen. 😉
syscon-hh
8. Oktober 2005
Dann überprüfe mal, was Du da so anforderst. Normal sind doch ca. 30 Positionen im Update-Manager. Oftmals gehen so exotische Sachen, die in der einen Distribution noch funktionieren in der anderen nicht mehr (Thema Fremdquellen??)
gruß syscon-hh
LordNoxx
Avatar von LordNoxx
16. Juni 2007
Die sources.list ist im Originalzustand. Habe das Hardy in der VB völlig neu aufgesetzt. Also keine Fremdquellen.
syscon-hh
8. Oktober 2005
Hallo LordNoxx - habe gestern abend mal auf ein älteres Notebook Kubuntu-kde4 auf der Basis 8.04.1 von einer Alternate-CD aufgespielt und kurz getestet, Netzkabel ran und dann sudo update-manager -d eingegeben und nach Ende Download ca. 45min später war alles gelaufen. Habe bis jetzt den Eindruck, das alles OK ist, soweit ich das beurteilen kann. Demnach könnte es auch an der VirtualBox liegen.
Ich hatte aber vorab aus der sources.list die deb-src-Zeilen entfernt bzw. darauf geachtet, dass auch überall eine Raute davor ist. So und nun will ich gleich mal Intrepid-Alpha-6 da wieder drauf bringen.
gruß syscon-hh
