Berlin_1946
Hallo in die Runde, das System startet im Unity ohne Panel und ohne Startmenü. Die Wiki Hinweise in der Virtuellen Konsole führen zu der Meldung (kann ich nur abschreiben) dconf-WARNING failed to commit changes to dconf: Cannot autolaunch D_bus without X11 —DISPLAY Ich komme nur ins System über das Desktop- Kontextmenü "Terminal" und dann dort firefox aufrufen. Im Bootmenü den abgesicherten Grafikmodus zu starten, für zu dem Effekt, das nur noch alt, Druck und B zum Neustart möglich ist.
tomtomtom
Na dann halt zum 1.000.001 Mal den Link, scheint ja dermaßen schwer zu sein, eines der tausende vorhandenen Themen zum selben Problem zu finden... ▶ https://askubuntu.com/questions/17610/how-do-i-reset-my-unity-configuration ◀
Berlin_1946
Ja den habe ich auch gesehen, aber ich kann den nicht umsetzen, könnte vllt an der "Übersichtlichkeit" oder meinem 🇬🇧 liegen. For 12.10 - 13.04
For 13.10 & 14.04
was gilt jetzt für 16.04?
tomtomtom
Da sollte sich seit 14.04 nichts geändert haben.
Berlin_1946
For ANY version:
rm ~/.conf/dconf/user
; unity No sudo, apt, or dumbledorfing required.
grpc@grpc-MS-7658:~$ ls -la | grep ".conf"
drwx------ 54 grpc grpc 4096 Feb 17 13:22 .config
drwxr-xr-x 2 grpc grpc 4096 Aug 12 2014 fontconfig
drwxr-xr-x 2 grpc grpc 4096 Aug 12 2014 .fontconfig
drwx------ 6 grpc grpc 4096 Feb 17 15:13 .gconf
drwx------ 2 grpc grpc 4096 Aug 26 2012 .gconfd
grpc@grpc-MS-7658:~$ Da geht es schon los (bei mir). Edit: Leider hat das auch nicht geholfen: sudo apt-get install unity-tweak-tool und unity-tweak-tool --reset-unity Auch nach reboot, was nur im Termal möglich ist, keine Veränderung.
Berlin_1946
grpc@grpc-MS-7658:~$ sudo apt-get install unity-tweak-tool
[sudo] Passwort für grpc:
»unity-tweak-tool« ist bereits die neuste Version (0.0.7ubuntu2).
grpc@grpc-MS-7658:~$ unity-tweak-tool --reset-unity
/usr/lib/python3/dist-packages/UnityTweakTool/__init__.py:40: PyGIWarning: Gtk was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('Gtk', '3.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
from gi.repository import Gtk
WARNING: You are about to reset Unity to its default configuration.
This will result in loss of configuration.
It is normal for your desktop to flicker during the process.
Type yes to continue, anything else to exit.
Do you wish to continue?yes
Initialising Unity reset
Killing Unity and Compiz
Resetting compiz plugins
Schema org.compiz.session successfully reset
Schema org.compiz.scaleaddon successfully reset
Schema org.compiz.core successfully reset
Schema org.compiz.clone successfully reset
Schema org.compiz.ring successfully reset
Schema org.compiz.scale successfully reset
Schema org.compiz.composite successfully reset
Schema org.compiz.wallpaper successfully reset
Schema org.compiz.screenshot successfully reset
Schema org.compiz.mblur successfully reset
Schema org.compiz.workarounds successfully reset
Schema org.compiz.animation successfully reset
Schema org.compiz.shift successfully reset
Schema org.compiz.winrules successfully reset
Schema org.compiz.opengl successfully reset
Schema org.compiz.water successfully reset
Schema org.compiz.matecompat successfully reset
Schema org.compiz.fade successfully reset
Schema org.compiz.mousepoll successfully reset
Schema org.compiz.gnomecompat successfully reset
Schema org.compiz.grid successfully reset
Schema org.compiz.shelf successfully reset
Schema org.compiz.kdecompat successfully reset
Schema org.compiz.opacify successfully reset
Schema org.compiz.obs successfully reset
Schema org.compiz.cube successfully reset
Schema org.compiz.annotate successfully reset
Schema org.compiz.maximumize successfully reset
Schema org.compiz.freewins successfully reset
Schema org.compiz.staticswitcher successfully reset
Schema org.compiz.firepaint successfully reset
Schema org.compiz.trailfocus successfully reset
Schema org.compiz.resize successfully reset
Schema org.compiz.splash successfully reset
Schema org.compiz.neg successfully reset
Schema org.compiz.profile successfully reset
Schema org.compiz.wobbly successfully reset
Schema org.compiz.unityshell successfully reset
Schema org.compiz.extrawm successfully reset
Schema org.compiz.switcher successfully reset
Schema org.compiz.titleinfo successfully reset
Schema org.compiz.place successfully reset
Schema org.compiz.snap successfully reset
Schema org.compiz.scalefilter successfully reset
Schema org.compiz.resizeinfo successfully reset
Schema org.compiz.vpswitch successfully reset
Schema org.compiz.commands successfully reset
Schema org.compiz.widget successfully reset
Schema org.compiz.decor successfully reset
Schema org.compiz.showdesktop successfully reset
Schema org.compiz.expo successfully reset
Schema org.compiz.addhelper successfully reset
Schema org.compiz.rotate successfully reset
Schema org.compiz.td successfully reset
Schema org.compiz.move successfully reset
Schema org.compiz.crashhandler successfully reset
Schema org.compiz.wizard successfully reset
Schema org.compiz.thumbnail successfully reset
Schema org.compiz.imgsvg successfully reset
Schema org.compiz.mag successfully reset
Schema org.compiz.put successfully reset
Schema org.compiz.cubeaddon successfully reset
Schema org.compiz.wall successfully reset
Schema org.compiz.ezoom successfully reset
Schema org.compiz.imgjpeg successfully reset
Schema org.compiz.notification successfully reset
Schema org.compiz.bench successfully reset
Schema org.compiz.workspacenames successfully reset
Schema org.compiz.unitymtgrabhandles successfully reset
Schema org.compiz.showrepaint successfully reset
Schema org.compiz.fadedesktop successfully reset
Schema org.compiz.showmouse successfully reset
Resetting more compiz plugins
Schema org.compiz.gwd successfully reset
Schema org.compiz successfully reset
Schema org.compiz.integrated successfully reset
Resetting Unity settings
Schema com.canonical.Unity.Dash successfully reset
Schema com.canonical.Unity successfully reset
Schema com.canonical.Unity.FilesLens successfully reset
Schema com.canonical.Unity.Interface successfully reset
Schema com.canonical.Unity.Runner successfully reset
Schema com.canonical.Unity.Devices successfully reset
Schema com.canonical.Unity.ApplicationsLens successfully reset
Schema com.canonical.Unity.Decorations successfully reset
Schema com.canonical.Unity.Gestures successfully reset
Schema com.canonical.Unity.IntegratedMenus successfully reset
Reset complete. Reloading unity
compizconfig - Info: Backend : gsettings
compizconfig - Info: Integration : true
compizconfig - Info: Profile : unity
We're already using profile 'unity', no need to switch
unity-panel-service stop/waiting
start: Job läuft bereits: unity7
unity-panel-service start/running, process 3026
Please log out and log back in.
grpc@grpc-MS-7658:~$ Edit: wenn ich mich als Gast anmelde ist der Unity Monitor o.k.
Berlin_1946
Hallo in die Runde, dieser Befehl wird nicht beendet. grpc@grpc-MS-7658:~$ unity --reset-icons &disown
[1] 4018
grpc@grpc-MS-7658:~$ compizconfig - Info: Backend : gsettings
unity7 stop/waiting
unity-panel-service start/running, process 4055
unity7 start/running, process 4132
Berlin_1946
tomtomtom schrieb: Na dann halt zum 1.000.001 Mal den Link, scheint ja dermaßen schwer zu sein, eines der tausende vorhandenen Themen zum selben Problem zu finden... ▶ https://askubuntu.com/questions/17610/how-do-i-reset-my-unity-configuration ◀
Alle Kombinationen ausgetestet, leider hat nichts geholfen. Halt vllt jemand noch eine Idee?
Zebrafax
Anmeldungsdatum: 9. April 2017
Der wahrscheinlich beste Tipp, als ich dieses Problem auch mal hatte: rennradler schrieb: Höchstwahrscheinlich ist in irgend einer "Punktdatei" der Wurm drin. Als brachiale Schnellmethode einfach alle Punkt-Dateien und Punkt-Directories des Home-Verzeichnis in einen Unterordner zu verschieben (keinesfalls löschen, da sind wichtige Sachen dabei!!!). Beim Einloggen werden die nötigen Dateien neu angelegt. Anschließend alle Punktdateien außer die neu angelegten wieder zurückverschieben und nochmals aus- und einloggen. Wenn es dann immer noch geht, kann man weitere Ursachenforschung betreiben oder es so lassen, wenn sich rausstellt, daß man nichts vermißt.
Vej
Moderator, Supporter
Anmeldungsdatum: 7. März 2013
Hallo Berlin_1946 Berlin_1946 schrieb: Alle Kombinationen ausgetestet, leider hat nichts geholfen. Halt vllt jemand noch eine Idee?
Bei den Symptomen könnte das Unityplugin für Compiz deaktiviert sein. Um das zu überprüfen (und ggf. zu beheben) bitte den ccsm installieren und starten. Dort sollte dann unter "Schreibtisch" → "Ubuntu Unity Plugin" in der linken Seitenleiste das Häkchen für "Ubuntu Unity Plugin aktivieren" gesetzt sein. Viele Grüße Vej
Berlin_1946
Hallo Vej, danke für deine Antwort. 👍 Ich habe den ccsm installieren und gestartet und der Haken war weg . Habe ihn gesetzt, es kamen Abfragen zu den Plug- in, alle beantworte und ccsm geschlossen. Es blieb nur die Möglichkeit des Reboot über das Terminal. Es gab ja nur noch den Dektop. Das mehrmals ohne Erfolg probiert (gestern). Welcher Weg wäre besser gewesen? Aus lauter Verzweiflung habe ich (heute) die Standard- Datensicherung "Wiederherstellung an gleicher Stelle" gewählt und gefühlte unendliche Zeit gewartet. Jetzt teste ich, ob ich alle Programme in Penal aufrufen kann. Ein mulmiges Gefühl ist geblieben 😳 🙄
Vx
Anmeldungsdatum: 3. August 2008
Bei mir seit Samstag (17. Februar 2018) ebenfalls das gleiche Phänomen ... ich komme einfach nicht weiter.
Berlin_1946
Hallo Vx, das widerspricht den Forenregeln hier: Themen-Entführungen Eröffne eine eigenen Thread und schildere noch mal dein / das Problem und was hast die bisher unternommen hast. Edit: das Wiederherstellen hat hier geholfen. Alle Programme kann ich in der Startleiste aufrufen, damit habe ich den Test der Wiederherstellung beendet. Ich stelle auf gelöst. Ursache ist weiter unbekannt und ich wiederhole: Ein mulmiges Gefühl ist geblieben 😳 🙄
