pheidrias
Anmeldungsdatum: 27. April 2007
Hallo Ubuntu-Gemeinde! Seit heute früh startet mein Laptop nach dem LogIn unzählige Instanzen von Nautilus mit dem Text "Starte File Manager" in der Zeile im Panel.
Keines der Fenster läßt sich öffnen/anzeigen. Nach einer Weile (ich weiß noch nicht genau, welche Aktion evtl. Auslöser ist) verschwinden die alle wieder und die Attacke beginnt nach ein paar Minuten wieder. Wenn ich die Fenster via sudo killall nautilus abgeschossen habe, starten keine Attacken mehr sondern nur noch einzelne Fenster - wohl weil der Aufruf im Terminal selber schon kein Nautilus mehr gestartet kriegt (timeout by message bus). Was könnte das sein? "Zuletzt offene Programme starten" habe ich schon abgewählt, auch versucht, Nautilus via PCmanFM zu ersetzen (für die Menüpunkte in "Orte" scheint das auch zu klappen) –> das Phänomen bleibt. Hat jemand eine Idee, wo ich da Nachforschungen betreiben kann? Merci,
pheidrias
Benno-007
Anmeldungsdatum: 28. August 2007
Du könntest ihn vielleicht löschen oder reinstallieren. Vorsicht, dass dir dabei nicht das halbe System deinstalliert werden soll. Auch gibt es diverse Ordner mit Einstellungen:
locate nautilus | grep home
Sowas wie vielleicht /.nautilus oder in .gconf würde ich mal umbenennen, dann bekommst du Standardeinstellungen. (Schade, dass es keine Systemeinstellungen sind. Die könnte man mit sudo apt-get purge programname komplett mit Löschen beim Deinstallieren. Im Home wird nix gelöscht - zur Sicherheit der persönlichen Daten und aus Komfort des Datenerhalts.) Übrigens brauchst du für killall eigentlich kein sudo, da du deine eigenen Prozesse selber abschießen darfst.
pheidrias
Hallo Benno! Das scheint das Problem leider nicht zu lösen.
Habe nautilus ge"PURGE"d und neu installiert - keine Änderung.
Die nautilus-Zuordnungen auf "pcmanfm" umgestellt - keine Änderung
gconf gelöscht - keine Änderung. Es scheint irgendein Programm zu sein, welches nautilus oder den "File Manager" massenhaft aufruft.
Die PID in top zeigt immer nur ein nautilus - mit steigender ID. So werden über 100 Instanzen erzeugt, die dann nach ein paar Minuten alle ausgestorben sind und immer mal wieder einer auftaucht. Gibt es eine Möglichkeit, rauszufinden, wer ein bestimmtes Programm aufgerufen hat? Habe irgendwie keinen Bock, das System wieder voll neu aufzusetzen ☹. Danke,
pheidrias
Benno-007
Wenn du genau gelesen hättest, siehst du, dass purgen gar nix bringt. Warum ich es trotzdem erwähne? Da im Forum noch viele Mißverständnisse und Unklarheiten umhergeistern (manchmal verbreite auch ich welche). Ich setzte es sogar in Klammern! Gconf hast du hoffentlich weder komplett berührt noch gelöscht... Deinstalliere Nautilus doch einfach, dann hast du deine Ruhe. Wahrscheinlich. Oder es kommt eine Fehlermeldung. ❗ Beim Deinstallieren könnte grundlegende Desktopfunktionalität verlorengehen oder das halbe System deinstalliert werden - darum schaue dir vor der Bestätigung an, was alles beim Entfernen ebenfalls gelöscht werden würde!
pheidrias
Jup- nun ist Nautilus weg (mit ubuntu-desktop und zwei anderen netten Dingen) und das System startet noch mit einem grafischen Terminal (hatte wohl zum Glück noch einen offen). Jetzt muß ich schauen, daß ich nautilus wieder reinstalliert kriege via CD - Netzwerk läuft ja nun auch nimmer... :-<,
pheidrias
Benno-007
pheidrias schrieb: Jup- nun ist Nautilus weg (mit ubuntu-desktop und zwei anderen netten Dingen) und das System startet noch mit einem grafischen Terminal (hatte wohl zum Glück noch einen offen).
Habe dich gewarnt. 😉 Du meinst, das grafische System mit dem Fenster Terminal läuft, aber die Leisten oben und unten fehlen und der Desktop auch?
sudo apt-get install nautilus
Kannst du auch im abgesicherten Modus machen, wenn du beim Boot mehrmals Shift drückst, um in Grub (Bootmanager) zu kommen. Da du letztens reinstalliert hast, ist es vermutlich noch gecacht. Ansonsten müssen wir im Log gucken, welche Pakete noch entfernt wurden. Die drei (außer ubuntu-desktop) holen wir dann vom Server (per Internet an irgendeinem Rechner/ System/ Live CD).
pheidrias
pheidrias
Okay...habe nautilus wieder installiert bekommen (und ubuntu-desktop) –> leider ist das Problem immer noch da. Wenn ich während diese Hundertschaft von "Startet File Manager"-Meldungen in der Taskleiste tanzt das System herunterfahren will, meldet er, daß ein "Unbekannt / Keine Antwort" noch läuft. Wie kriegt man eigentlich nähere Informationen, welches Programm das ist? Ich glaube immer mehr, daß es ein anderes Programm (nicht nautilus selber) ist, welches diese unzähligen Instanzen von Nautilus aufzurufen versucht. Habe übrigens einen zweiten Nutzer im System angelegt → bei dem tritt das Problem nicht auf!
Sind alle Nutzereinstellungen in den ".xxxx" Dateien des Homeordners gespeichert? Dann könnte ich ja versuchen, diese zu löschen/editieren? Danke für die Unterstützung,
pheidrias
Benno-007
Ja. Auf Anhieb wüßte ich jedoch keine Lösung, die den Nautilus aufrufenden Übeltäter entlarvt - bin mir aber recht sicher, dass es eine Lösung geben müßte. Probiere zuerst mal:
pstree
Ansonsten empfehle ich dir, mal 5-10 min zu googeln. (Zwischen-)Ergebnis dann bitte hier posten. Ich schau mal kurz nach "linux programme aufrufende instanz" oder so...
pheidrias
Hallo Benno! Habe jetzt Gnome-Reset via http://forum.ubuntuusers.de/post/2461010/ gemacht.
Bin mal gespannt, wieviel ich jetzt neu einrichten muß... Danke für die Unterstützung - wieder ein bißchen was gelernt.
pheidrias
19feet
Anmeldungsdatum: 24. Oktober 2010
Der für das vorliegende Problem verantwortliche Dienst gehört zu Ubuntu One. Deaktiviert man unter System > Einstellungen > Ubuntu One > Dienste das Kästchen Dateien, ist das Problem mit Nautilus weg. Dafür werden aber nicht mehr die Dateien über Ubuntu One synchronisiert.
Andere Benutzer auf dem selben Rechner sind hiervon nicht betroffen.
Das Problem mit Nautilus und Ubuntu One tritt selbst nach Durchführung der Schritte auf, die in den vorhergehenden Antworten angesprochen wurden.
Somit scheint es sich um einen Bug von Ubuntu One zu handeln.
pheidrias
Hallo 19feet! Danke für den Hinweis! Ein weiterer guter Grund also, Ubuntu One zu meiden 😉. Hatte das System ja neu aufgesetzt und bis dato keine Probleme dieser Art wieder auf irgendwelchen Rechnern gehabt. Merci,
pheidrias
Benno-007
http://forum.ubuntuusers.de/post/2750349/ Da ist noch eine Lösungsmöglichkeit. Edit: Sorry, da war es ein Speicherproblem mit Nautilus.
19feet
Es wird noch merkwürdiger: Ich habe zwei verschiedene Notebooks mit Ubuntu 10.10. Auf beiden Rechnern gibt es zumindest für mich und meine Lebensgefährtin eine eigene Anmeldeoberfläche. Bei beiden Benutzern werden über Ubuntu-One Dateien synchronisiert. Dies ging bislang ohne Probleme. Bei meiner Lebensgefährtin trat plötzlich das oben beschriebene Phänomen auf. Ich hatte hingegen am selben Rechner keine Probleme. Nun stellte sich heraus, dass meine Lebensgefährtin auch am anderen Notebook dieses Problem hat, während ich dort ohne Probleme arbeiten kann. Meiner Meinung nach scheint es sich um einen Fehler im Zusammenhang mit dem Ubuntu-One-Server zu sein.
werner1012
Anmeldungsdatum: 2. August 2008
Ich habe seit gestern früh das gleiche Phänomen. Ich verwende Ubunbu-One nicht und habe es auch bei den Startprogrammen deaktiviert, daher kann es mit Ubuntu-One nichts zu tun haben. Jetzt ist auch noch dazu gekommen, daß der Desktop-Hintergrund und die Desktopsymbole weg sind, außerdem bleiben die Fenster von Programmen nach dem Minimieren trotzdem da, bis ein anderes Fenster geöffnet wird. Ich denke, daß da ein gröberer Fehler, der vielleicht mit dem Desktop zusammenhängt, vorliegt. Edit: Nach dem Öffnen des Dateimanagers waren plötzlich der Hindergrund und die Desktopsymbole wieder da, auch bleiben die Fenster von Programmen nicht mehr stehen, wenn man sie minimiert. Also vielleicht ein Problem mit Nautilus?
Benno-007
werner1012 schrieb: Ich habe seit gestern früh das gleiche Phänomen. Ich verwende Ubunbu-One nicht und habe es auch bei den Startprogrammen deaktiviert, daher kann es mit Ubuntu-One nichts zu tun haben.
Wenn's z.B. ein Bug in der Paketierung ist, musst du es richtig deinstallieren, damit da nix mehr aktiv ist. Ggf. manuell nachhelfen mit dem Weiterlöschen. Sollte aber bei diesem Thema allgemein nicht nötig sein, aber evtl. das Deinstallieren.
Genau, denn Nautilus ist auch für den Desktop verantwortlich.
grep -i nautilus ~/.xsession-errors
Schau dir die Ergebnisse an und wirf die verdächtigsten Treffer (evtl. nur die Schlagworte bzw. zumindest keine Variablen wie Uhrzeiten und "Zufallszahlen"!) einfach mal in Google bzw. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/ Helfen kann auch eine Neuinstallation von Nautilus, siehe Benno-007.
