Ubuntu Mate auf Raspberry pi 3 Model B / mit Wlan verbinden per Kommandozeile
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu MATE 14.04 (Trusty Tahr)
prof61
13. Januar 2018
Hey Leute,
erstmal ich bin ein Anfänger sowohl was die Shell angeht als auch auf dieser Seite also sollte ich die Frage in einem falschen "Bereich" gepostet haben tut es mir leid!
Nun zu meiner Frage, ich habe Ubuntu Mate auf dem Raspberry pi 3 Model B installiert zudem habe ich das Prachtstück per Ethernet Kabel mit dem Router verbunden. Zudem auch die Updates und xrdp installiert. Ich habe auch über mein Windows System Zugriff darauf. Mein Problem ist ich krieg den Raspberry nicht mit dem Wlan verbunden. Und ja ich weis mit maus und tastatur etc wäre das kein Problem ich will allerdings alles über den Terminal machen zwecks learning by doing.
Was mache ich falsch?
prof61
13. Januar 2018
achja ob es trusty tahr ist weiß ich nicht habs aus der homepage die genaue version ist mir nicht bekannt...
lubux
21. November 2012
prof61 schrieb:
... ich will allerdings alles über den Terminal machen ...
Wie sind im Terminal, z. Zt. die Ausgaben von:
ip a
route -n
iwconfig
sudo iwlist scan | grep -i essid
? BTW: Es wäre besser eine direkte Kabelverbindung zwischen PC und PI, damit sich das wlan-Interface evtl. nicht via eth-Interface mit dem Router (auch abhängig vom Router) verbindet.
prof61
13. Januar 2018
Und wie würde eine direkte kabel verbindung funktionieren? Über das Ethernetkabel mit dem laptop ?
lubux
21. November 2012
Ja, und mit 2 IPv4-Adressen aus einem anderen Subnetz, als das des Routers.
BTW: sbin ist nicht in der PATH-Variable. Ich empfehle dir raspbian-stretch (statt Ubuntu Mate) für deinen PI3.
prof61
13. Januar 2018
okay statt mate skretch verwenden ipv4 adresse mit anderem subnetz krieg ich recherchiert denke ich was meinst du mit sbin ist nicht in der path variable ?
bin ein blutiger anfänger kannst du mir eine grobe anleitung geben ? 😀
lubux
21. November 2012
Siehe auf deinem PI, die Ausgaben von:
echo $PATH
which route
Schmetterhand
16. Mai 2015
Damit Du nicht wie in den alten Zeiten mit iwconfig und ifconfig arbeiten mußt, gibt es das Programm nmcli (enthalten im Paket network-manager, sollte bei Ubuntus schon installiert sein), das eine Kommandozeilen-Repräsentation des graphischen network-manager ist.
Hier eine kurze Anleitung:
1. Verfügbare Verbindungen anzeigen:
$ nmcli device wifi
Dann kommt z.B.
*  SSID                MODE   CHAN  RATE       SIGNAL  BARS  SECURITY
*  MeinWlan            Infra  6     54 Mbit/s  91      ▂▄▆█  WPA2
2. Zum Wlan verbinden und neue Verbindung speichern:
$ sudo nmcli device wifi connect "MeinWlan" password "<Dein Passwort>" name "<Gewünschter Name>"
3. Einstellen, daß immer automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll:
$ sudo nmcli connection edit "<Gewünschter Name>"
Als nächstes folgende Befehle eingeben…
set connection.autoconnect yes
save persistent
quit
… und den network-manager Neustarten:
$ sudo service network-manager restart
Als letztes noch schauen, ob hier eine Wlan-Verbindung auftaucht:
$ nmcli device show
GENERAL.TYP:                            wifi
GENERAL.STATUS:                         100 (verbunden)
Ich hoffe, das hilft erstmal.
Schmetterhand
prof61
13. Januar 2018
DANKE!!!!
