Ubuntu hängt sich auf und bootet nicht
urgeo
4. Juli 2020
ich habe mir auf meinen alten Vista-Rechner mit IntelCore 2 Quad Prozessor Q 660 2,4 GHZ, 8 MB L2 Cache, 1066 MHZ FSB, Grafikkarte NVIDIS GEFORCE 8600 GT, Ubuntu, Version 20.04 geladen. Es ist nur Ubuntu auf dem Rechner, alles von Windows habe ich bei der Installation überschreiben lassen. Ich habe Ubuntu von einer CD installiert.
Die Installation hat auch prima geklappt. Ich war ganz stolz, da ich mich mit PC usw. nur insoweit auskenne, dass Sie laufen.
Ubuntu ist gelaufen, zumindest nach der Installation. Nach einigen Tagen wollte ich den Rechner starten, aber beim booten hängt er sich immer an einer bestimmten Stelle auf und läuft nicht weiter. Ich habe auch schon gegoogelt, was es sein könnte, kenne mich aber viel zu wenig aus, als dass ich den Fehler selber finden kann. Leider kennt sich in meinem Bekanntenkreis auch niemand mit Ubuntu aus und kann mir weiterhelfen. Ich vermute, dass ich im Bios etwas verstellt habe, nachdem ich eingetragen wollte, dass der Rechner wieder von der Festplatte bootet.
Ich habe ein Foto vom Booten mit dem Fehler gemacht und hoffe es hilft.
Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich machen, dass Ubuntu wieder läuft?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Freundliche Grüße
Utemaria
PS: Beim Dateihochladen kommt immer der Vermerk: Dieses Feld ist zwingend erforderlich. Ich habe alle Felder ausgefüllt und kann die Datei trotzdem nicht hochladen.
Moderiert von Taomon:
verschoben.
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Mache bitte einen BIOS-Reset, wenn du irgendwas rumgestellt hast, wo du dich nicht auskennst. Meist gibt es in den alten BIOSen sowas wie Load optimized defaults, das nimmst du, zeige uns einfach ein Foto davon.
Dann zeige uns bitte ein Foto davon, wenn er hängenbleibt. Drücke aber vorher ESC, damit du die Kernelmeldungen siehst, damit können wir dann was anfangen.
urgeo
4. Juli 2020
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein Foto gemacht, eine Kernelmeldung ist auch drauf. Wie kann ich das Foto hochladen? Ich habe es schon versucht - es klappt nicht mit dem Foto hochladen.
Freundiche Grüße
Utemaria
18. Oktober 2016
Was passiert denn genau, wenn du es hochladen willst? Zur Not geht es auch auf einem anderen Server, ist hier aber nicht gern gesehen.
urgeo
4. Juli 2020
1. Bild
Bearbeitet von sebix:
Dateiendung des Anhangs korrigiert.
urgeo
4. Juli 2020
Bild 2
urgeo
4. Juli 2020
Bild 3
urgeo
4. Juli 2020
Hallo, die Bilddatein waren wohl etwas zu groß. Ich habe sie verkleinert. Ich hoffe ich habe das mit dem Foto vom Bios richtig verstanden.
Können Sie etwas aus den Bildern auslesen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Utemaria
Thomas_Do Team-Icon
Moderator
Avatar von Thomas_Do
24. November 2009
Gibt es im Startmenü einen älteren Kernel, den Du starten könntest?
Wenn es noch kein Kernelupdate gab, würde ich auf einen Hardwarefehler tippen. Mache einen Memtest und überprüfe (vonen einem Live-System) den Festplattenstatus.
urgeo
4. Juli 2020
Hallo, was ist ein Kernel? Was muss ich hier starten? Leider bin ich Laie und kenne mich damit nicht aus.
Einen Memtest habe ich über Ubuntu durchlaufen lassen 2 werden angezeigt, alle 2 habe ich durchlaufen lassen. Es wurden keine Fehler ausgewiesen.
Freundliche Grüße
Utemaria
Thomas_Do Team-Icon
Moderator
24. November 2009
Der Kernel ist praktisch der "Motor" des Betriebssystems. Wenn es da ein Update gibt, kann man bei Ubuntu unter "Erweiterte Optionen für Ubuntu" beim Start einen älteren Kernel auswählen, der dann vielleicht funktionsfähig ist. Bilder zur Auswahl gibt es hier.
Der Memtest sollte mehrere Stunden laufen, am besten über Nacht. es darf kein einziger Fehler auftreten.
urgeo
4. Juli 2020
Danke, ich werde den pc über Nacht den memtest machen lassen.
Steev
5. September 2006
@urgeo falls deine Arbeitsspeicher ok sind was der memtest testet (soviel kann man hier einem laien ruhig verraten) könntest du auch mal deine Ubuntu-CD starten. Also die CD wo du dein Ubuntu drauf hast. Dann arbeitest du mal so einen Tag lang mit der Live Umgebung. (Live heisst nichts anderes, als ein nicht installiertes System, Ubuntu also von einer CD oder USB zu starten). Funktioniert da alles?, bis auf Geschwindigkeitseinbußen.
Bzw. Live ist nichts anderes als eine "normale" Ubuntu-CD oder Ubuntu-USB.
Lidux
18. April 2007
Hallo urgeo,
Herzlich Willkommen auf Ubuntuusers.
Für so einen Prozessor und Grafikkarte / chip nimmt man kein Ubuntu, sondern Xubuntu, Lubuntu oder Ubuntu Mate. Empfehlung: "grüne" Ubuntu Mate.
Gruss Lidux
Thomas_Do Team-Icon
Moderator
24. November 2009
Ich hatte memtest verlinkt, dort steht als Erstes:
memtest86+ 🇬🇧 ist ein Programm zur Überprüfung des RAM-Speichers.
Den ersten Satz eines Wiki-Artikels zu lesen, darf man auch von einem Laien erwarten. Der TE schien damit auch keine Schweierigkeiten zu haben.
