Danke euch allen für eure Vorschläge und Hilfe!
schwarzheit schrieb:
Das wird dir so keinen Spass machen. Weil USB ist und bleibt langsam.
Ausserdem wird ein Grub installiert der dir beim SSD austausch dann verloren geht und neu hergerichtet werden müsste. Als Neuling eher so - naaaaja... kann gehn muss aber nicht. Und wird dir defintiv Steine in den weg rollen.
Ich würde das hier genau wie bei all meinen anderen System angehen → Dualboot
Windows kann man dann später
Über was für ein Gerät reden wir hier eigentlich?
Ich habe ein Thinkpad X13 Gen 3 AMD. Dualboot habe ich mir auch überlegt. Das Problem ist einfach, dass die verbaute SSD nur eine Kapazität von 500 GB hat und bereits relativ voll ist. Ausserdem mache ich mir (vielleicht unbegründet) Sorgen, dass ich mir dabei womöglich mein aktuelles System verhunze. Ich müsste ja zuerst einmal eine neue Partition erstellen. Und bei Dualboot soll es manchmal auch Probleme bei System-Updates geben.
Kreuzschnabel schrieb:
Oder du installierst Ubuntu, nutzt es aber zunächst nur als Host für eine Virtualbox, in der du Windows laufen hast, bis das Ubuntu fertig am Start ist. Das bedeutet allerdings eine Windows-Neuinstallation in der Virtualbox, d.h. du behältst zwar Windows, aber nicht dein Windows ☺
Entscheidung für Ubuntu steht? Es gibt andere (und IMHO schönere) Linuxe ☺ aber das sollte ich vllt nicht in einem Ubuntu-Forum fragen 😀
--ks
Das ist mir gerade wichtig, dass ich weiterhin Zugriff auf mein bewährtes Windows-System habe, falls ich mal dringend etwas erledigen muss und Linux nicht mitspielt. So kann ich mit dem Linux-System auch ein bisschen herumexperimentieren.
Haha, ich habe bestimmt ein paar Stunden damit vebracht, nachzulesen, welche Distribution für mich wohl am besten geeignet ist. Ubuntu ist halt einfach sehr beliebt und hat damit eine grosse Community, falls ich mal wieder Fragen habe/Hilfe brauche. Ausserdem soll Ubuntu auch mit meiner Hardware kompatibel sein. Aber so richtig festgelegt habe ich mich eigentlich nicht.
Welche wären denn diese schöneren Linuxe?
black_tencate schrieb:
Hej Flood390,
und willkommen im Forum!
Zunächst mal mußt Du den verwendeten Bootmodus herausfinden (in Windows in die Suchleiste → Systeminformationen, dort dann unter 'BIOS-Modus')
Für Dein Vorhaben gibt es mindestens zwei Vorgehensweisen:
Du baust die Windows Platte während der Ubuntu Installation aus, installierst Ubuntu und danach baust Du die Platte wieder ein
achte darauf (! im BIOS-Modus), daß für den Ort von grub die ext. Platte (sdX !ohne zusätzliche Ziffer) gewählt wird.
im laufenden (installiertem – nach Neustart) Ubuntu muß dann die Datei /etc/default/grub (mit root_rechten) bearbeitet werden → Zeile GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false einfügen, gefolgt von sudo update-grub)
wenn Windows im EFI Modus installiert ist, kannst Du genauso vorgehen, die Auswahl beim Booten kann dann über das (sog.) override Menü (meist F12-Taste – siehe Handbuch)
eine andere Möglichkeit (im EFI Modus) wäre, der ESP Partition auf der internen Platte (mit gparted) die Markierung esp vorübergehend zu entziehen, Bei der Installation von Ubuntu auf der externen Platte eine eigne ESP anzulegen. Nach der Installation (aus dem LiveModus heraus, vor dem Neustart!) setzt Du die zuvor gelöschte Markierung auf der internen Platte wieder auf esp.
dann mußt Du noch mit efibootmgr die BootOrder ändern, am Besten auf 1. USB, 2. int. Platte/oder Windows; dann würde Windows booten, wenn die externe Platte abgesteckt ist, mit Platte dann Ubuntu.
Gruß black tencate
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung, tencate! Ich denke, ich werde das demnächst mal ausprobieren und melde mich dann wieder.
Liebe Grüsse
