Treiber für Bluetooth-Dongle tp-link UB5A
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 23.04 (Lunar Lobster)
brubeck
16. Juni 2023
Hallo! Kann mir jemand bitte bei der Installation – sofern möglich – (Treiber) einen Bluetooth-Dongle von tp-link UB5A helfen? Und ja, es gibt welche extra für Linux / Ubuntu... Danke.....
Ubuntu Version: Ubuntu 23.04 Laptop: Dell Latitude E6440
Moderiert von Thomas_Do:
Thema in einen passenden Forenbereich verschoben.
Thomas_Do Team-Icon
Moderator
Avatar von Thomas_Do
24. November 2009
Die meisten Bluetooth-Dongles werden out-of-the-box erkannt. Ob das bei dem von Dir genannten Modell der Fall ist, kann man nur sagen, wenn man das genaue Modell kennt. Es werden bei USB-Geräten teilweise unterschiedliche Chipsätze unter gleichem Namen verkauft.
23. Dezember 2020
Hast Du durchgezählt? 😉 Im Ernst, manchmal fehlt schlicht die Device-ID und es kann noch so toll das Modul vorhanden sein, aber das Ding funktioniert nicht (selbst gehabt bei einem TP-Link vor anderthalb Jahren und das immehin arch-based → Kernel-Modul einige Male selbst gepatcht, bis die ID generell eingepflegt worden ist).
Was Du dem Threadstarter sagen willst:
lsusb
in einem Terminal ausführen und komplett hier in einem Codeblock copypasten!
Thomas_Do Team-Icon
Moderator
24. November 2009
Zweimal 😉!
lsusb
Wenn er das Ding schon hat.
23. Dezember 2020
Falls nicht, könnte man die Windows-Treiber von TP-Link dafür ziehen (75 MiB), nicht, um sie verwenden zu können, sondern um über Device-IDs im .inf-File weiter zu kommen. Auf der anderen Seite...die kosten was um 12 €. Kaufen und ausprobieren!
Thomas_Do Team-Icon
Moderator
24. November 2009
Sieht aus als wäre es rtl8761b.
brubeck
16. Juni 2023
Hallo, erstmal danke für eure Hilfe.... Bei Einstellungen, Bluetooth lässt sich schon nicht einschalten. Bzw. der „Schalter an“ geht kurz an, geht aber wieder aus.
Bluetooth: Core ver 2.22
 Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
 Bluetooth: HCI socket layer initialized
 Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
 Bluetooth: SCO socket layer initialized
 Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
 Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
 Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
 Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_config.bin
 Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz 6, total sz 27814
 Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x09a98a6b
:~$ cd / lib / firmware / rtl_bt
bash: cd: Zu viele Argumente.
:~$ sudo ln -s rtl8761b_config.bin rtl8761bu_config.bin
:~$ sudo ln -s rtl8761b_fw.bin rtl8761bu_fw.bin
Bearbeitet von Thomas_Do:
23. Dezember 2020
Naja, ich würde ja wenigstens mal case-insensitive greppen. Ohne -i wird hier kein BT gefunden (davon abgesehen, daß für meinen 2357:0604 TP-Link UB500 keine FW geladen werden muß).
Welche Vendor-/Device-ID steht denn im .inf-File?
brubeck, hast Du den Stick bereits da oder fragst Du, um sicher zu gehen (steht zwar in Kaufberatung, Du bittest aber um Hilfe bei der Installation)?
brubeck
16. Juni 2023
Den Stick habe ich schon. Sehe gerade auch, dass es hier um "Kaufberatung" geht. Vlt. Thema verschieben?
23. Dezember 2020
Überschnitten.
Logisch, zuerst kommen Treiber und jenachdem Firmware. Wenn Du den von Thomas_Do verlinkten Post gelesen und verstanden hast, weißt Du, daß eine falsche Firmware geladen wird, eine eines anderen Controllers. Jedenfalls unter dortigem Jammy und wohl immer noch bei Lunar.
Naja, dann mach das doch wie beschrieben, aber richtig, d.h. über copy & paste und nicht falsch abtippend (Du hast Leerzeichen drin):
cd /lib/firmware/rtl_bt
Stick abziehen und neu stecken!
brubeck
16. Juni 2023
lsusb
Code$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 0c45:649d Microdia Laptop_Integrated_Webcam_HD
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
23. Dezember 2020
Bei
lsusb
muß der Stick selbstredend angesteckt sein.
Fullquote
brubeck
16. Juni 2023
von.wert schrieb:
Überschnitten.
Habe ich gemacht.
$ lsusb
:~$ cd /lib/firmware/rtl_bt
:/lib/firmware/rtl_bt$ sudo ln -s rtl8761b_config.bin rtl8761bu_config.bin
[sudo] Passwort für:
ln: Die symbolische Verknüpfung 'rtl8761bu_config.bin' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
:/lib/firmware/rtl_bt$ sudo ln -s rtl8761b_fw.bin rtl8761bu_fw.bin
ln: Die symbolische Verknüpfung 'rtl8761bu_fw.bin' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
brubeck
16. Juni 2023
von.wert schrieb:
Bei
lsusb
Fullquote
:/lib/firmware/rtl_bt$ lsusb
Bus 003 Device 005: ID 2357:0604 TP-Link TP-Link UB5A Adapter
23. Dezember 2020
Das habe ich erwartet. Der zweite Fehler in diesem Blogpost.
Zur Erklärung:
"ln -s" legt einen Softlink an (ähnlich wie unter Windows eine Verknüpfung). Existiert die Zieldatei, wird sie nicht mit diesem Softlink überschrieben. Das kann man mit der Option -f für force erzwingen.
Das Ganze ist freilich nur ein Workaround. Er wird funktionieren. Gibt es ein Update des Pakets, wird das Original wiederhergestellt, Du mußt die 3 Zeilen erneut ausführen.
Solltest Du einen anderen BT-Stick statt dieses stecken, der die überschriebene FW braucht, kannst Du kurzerhand das FW-Paket reinstallieren.
Also:
sudo ln -sf rtl8761b_config.bin rtl8761bu_config.bin
sudo ln -sf rtl8761b_fw.bin rtl8761bu_fw.bin
