Treiber für Space Mouse wireless
michlwood
20. Februar 2023
ich bin Neuling und würde gerne zur Ubuntu-Club gehören, da ich gerne Windows den Rücken kehren möchte. Allerdings tue ich mir schwer. In der Windows-Welt werde ich um Rat gebeten, wenn es Probleme gibt, aber mit Linux habert es noch gewaltig.
Ich habe einen Lenovo Yoga 7 Pro mit Intel i5 Prozessor der neueren Generation, werden unterstützt von 16 GB RAM. Also schon was "flotteres". 😉 Ich habe Kubuntu 22.04 LTS installiert und es läuft soweit ich es beurteilen kann alles. Außer das er die eingestellte Auflösung bei jedem Neustart vergisst, aber darum geht es hier nicht.
Ich würde gerne meine 3D-Maus "Space Mouse wireless" unter Kubuntu verwenden. Laut meinen Recherchen gibt es wohl Treiber die funktionieren, aber ich habe diese nicht installiert bekommen. Es gab zwar eine Anleitung, aber da ging es an Punkt 2 schon nicht weiter. Hat jemand die Muße, mir hier weiterzuhelfen? 😉.
Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling, der aber sehr interessiert und gerne alles im Detail wissen möchte. Nur irgendwie finde ich den "Anfang" nicht. Schon bei der ersten Kleinigkeit wird man mit Befehlen fürs Terminal konfrontiert. Was für mich eigentlich kein Problem darstellt. Aber wenn ich Seiten im Netz zu Problemen und Lösungsvorschlägen durchstörbere, bin ich immer voller Tatendrang und gebe Befehl für Befehl ein. Oft ist aber schon nach kurzer Zeit Schluß, weil irgendwas anders ist, als im Tutorial beschrieben. Und dann geht es nicht mehr weiter und ich weiß nicht warum. Ich würde es aber gerne verstehen, damit ich nicht wegen jeder Kleinigkeit euch belästigen muss.
Ich wollte zum Beispiel auch die Infos hier reinschreiben, welche im Eingangspost mit dem Titel "Welche Angaben zum System sind für ein neues Thema nötig?" gefordert werden. Dazu habe ich den ersten Befehl ins Forum eingegeben:
danach ist nichts passiert, außer dass jetzt nur ">" da steht. Was habe ich da falsch gemacht? Ich würde es gerne verstehen. Aber ihr seht: ein ganz großer Neuling 😉
Viele Grüße Michael
ChickenLipsRfun2eat Team-Icon
6. Dezember 2009
Hallo und willkommen auf uu.de!
Verstehen ist prima 😉 Allerdings ist das ein Haufen Zeug, wenn du es wirklich verstehen willst. Bei GNU/Linux oder GNU/BSD gibt es zunächst mal den Kernel-Teil, also die direkte Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Der Kernel kommuniziert direkt mit der Hardware und bildet die erste Abstraktionsschicht.
In Linux gibt es ein Input Subsystem. Stichworte dazu: input, uinput, libinput. Dazu gibt es dann diverse Methoden mit Hardware umzugehen, zunächst mal Kernelmodule, die quasi den „Treiber“ darstellen und bei Bedarf ge-/entladen werden können. Im Unterschied zu klassischen Treibern sind diese soweit möglich generisch gehalten und zielen auf die verwendeten Chips/Chipsätze ab, nicht auf einzelne Hersteller, weswegen es ja mit (freien) Treibern möglich ist die Festplatte einfach in einen anderen PC zu bauen und das System weiterzunutzen.
Das Kopieren von Befehlen aus irgendwelchen Clickbait-Tutorials halte ich für wenig zielführend. Wie du gemerkt hast, funktioniert das nur, wenn man exakt das System des Tutorialverfassers nutzt, weil Abweichungen oftmals nicht berücksichtigt werden.
In GNU-Systemen gibt es allerdings Manpages, also Handbücher für jeden kleinen Fitzel. Diese reichen von einfachen Kommandozeilenargumenten bis hin zu sehr detaillierten Informationen was wie umgesetzt wurde und nach welchem Standard. Wenn ich dir also hinschreibe „Gib mal ls -lha ein“, dann kannst du mit ls --help und man ls ganz genau nachlesen worauf ich hinaus will. Eine Dateianzeige im aktuellen Ordner, inklusive versteckter Dateien, Verweise auf obere Verzeichnisse (. = aktuelles Verzeichnis, .. = eins obendrüber) und in Listendarstellung.
Das man bei jeder Kleinigkeit mit dem Terminal konfrontiert wird, hat Methode. Du hast unter GNU-Systemen die Auswahl zwischen verschiedensten Destopumgebungen, wie in deinem Fall Plasma. Diese machen alle ein wenig anders, haben teilweise unterschiedliche Frameworks, etc. Für grundlegende Dinge im System ist daher das Terminal der Favorit, weil ls -lha überall funktioniert und nicht dir nicht schreiben muss:
  • in Dolphin drücke Alt-. oder Ctrl-h um versteckte Dateien anzeigen zu lassen, sortiere nach…
  • in Nautilus drückt Alt-h, um…
  • in Krusader
Dazu kommt, das viele Dinge im Terminal einfach schneller erledigt sind und sich oftmals zu einer Befehlszeile zusammenfassen lassen. Speziell unter Plasma gibt es auch noch viele D-Bus-Methoden, um eine gute Übersicht zu bekommen. Beispiel:
qdbus org.kde.KWin /KWin supportInformation
die du dir ansonsten aus diversen grafischen Informationsfenstern zusammensuchen müsstest. Es geht also oftmals auch grafisch, ist aber ineffizient. Zumal Fehlermeldungen im Terminal auch weitaus aussagekräftiger sind.
Was dein Problem mit dem '>' angeht: Dir fehlt sicher das abschliessende Anführungszeichen. Abbruch mit Ctrl-c und die Zeile überprüfen:
# hardware infos → Ausgabe weiterleiten → Filtern
Gutes Beispiel für aufeinanderfolgende Befehle. Mittels lspci gibst du eine Liste an Informationen aus → Ausprobieren ohne den Teil ab der Pipe (|). Mittels grep wird dann der entsprechende Teil der Grafik rausgefiltert. Kann man auch manuell machen, wenn man lspci -nnk eingibt und dann den Block mit VGA selbst sucht.
Du kannst (Root-Rechte erforderlich) die libinput-Bibliothek auch verwenden, um Informationen zu sammeln. libinput list-devices bspw. spuckt jede Menge Ein-/Ausgabegeräte aus, die dein System so bietet. Mit libinput debug-events kannst du alles was so vorgeht erfassen. Spiel ein wenig damit rum, damit du ein Gefühl für die obig erwähnten Abläufe bekommst.
lsusb zeigt alle USB-Geräte als Liste. Unter „ID“ findest du zwei Kürzel, den Hersteller und das Modell. Das kannst du bspw. in einer Hardwaredatenbank nachgucken. Mit --tree kannst du auch mehr Informationen bekommen. Da findest du auch den Treiber, in den meisten Fällen usbhid, den Standardtreiber für alles am USB-Port oder xhci_... für USB3 und größer.
Du kannst auch journalctl nutzen, um an Informationen zu gelangen. Bspw. journalctl -b -g mouse zeigt alle Einträge, die mouse enthalten seit dem aktuellen Systemstart. Da steht sogar der verwendete Treiber mit dabei. Meistens hid-generic und mousedev bei Standardmäusen.
Das war jetzt etwas mehr an Startpunkten als beabsichtigt… viele Wege und so 😉
Was deine Maus angeht oder generell Fragestellungen: Beachte den Leitfaden. Welche Treiber hast du gefunden? Was konkret hast du versucht? Welche Ausgaben brachten die Befehle?
michlwood
20. Februar 2023
Danke für die Begrüßung und vor allem herzlichen Dank für den sehr ausführlichen Beitrag! Bin jetzt zwar noch etwas unsicherer als vorher, aber ich wollte das ja, das "alle wissen" ☺ Ich werde mir das in aller Ruhe zu Gemüte führen. Ich denke auch, man muss einfach mal anfangen und dann langsam reinkommen, oder?
Ich hatte in den 80ern mit DR. DOS und MS DOS angefangen und jetzt kommen mit dem Terminal ein paar Erinnerungen wieder hoch ☺.
Du hast völlig recht, beim Befehl hat anscheinend das " gefehlt. Ich werde dann gleich im Anschluss in einer neuen Antwort die Angaben zu meinem System machen, damit es etwas übersichtlicher bleibt.
Also vielen Dank nochmal für einen einleitende Worte zur Linux-Welt!
6. Dezember 2009
Zwischen DOS und einem modernen Betriebssystem liegen Welten. Nur weil das so spartanisch aussieht, bedeutet das nichts. Du kannst alles was du am PC machst auch im Terminal machen. Sehr viel davon sogar deutlich schneller, wenn du dich mal an die Helferlein gewöhnt hast. Du kannst dir das etwa so vorstellen wie damals: Du hast DOS als vollwertiges System in dem alles geht, du konntest aber auch Win3.11 starten und ein paar Symbole durch die Gegend schubsen. Da warst du nur wesentlich eingeschränkter.
Und ja, verunsichern tut einen das schon. Mich auch. Es ist auch heutzutage nicht mehr möglich alles zu verstehen, dafür gibt es viel zu viele große Gebiete. Ausführlich war das auch nicht, ich habe nur gewisse Dinge angerissen, die rund um dein (vermutetes) Problem zum Tragen kommen. Aber Recht hast du. Einfach anfangen und langsam reinkommen.
Was ich nun aber auch ganz vergessen habe: Was genau funktioniert denn an der Maus nicht? Oder funktioniert sie überhaupt nicht?
michlwood
20. Februar 2023
hier noch ein paar Angaben zu meinem System:
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Alder Lake-P Integrated Graphics Controller [8086:46a6] (rev 0c)
        Subsystem: Lenovo Device [17aa:3807]
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
xrandr --prop
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1200, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected primary 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 301mm x 188mm
        EDID:
                00ffffffffffff0006af91c300000000
                001e0104b51e137802d405a754489e25
                0e505400000001010101010101010101
                0101010101015ec940a0b00854703020
                35002dbc100000180000000f00000000
                00000000000000000020000000fe0041
                554f0a202020202020202020000000fe
                004231343051414e30342e30200a00e3
        vrr_capable: 0
                range: (0, 1)
        scaling mode: Full aspect
                supported: Full, Center, Full aspect
        Colorspace: Default
                supported: Default, RGB_Wide_Gamut_Fixed_Point, RGB_Wide_Gamut_Floating_Point, opRGB, DCI-P3_RGB_D65, BT2020_RGB, BT601_YCC, BT709_YCC, XVYCC_601, XVYCC_709, SYCC_601, opYCC_601, BT2020_CYCC, BT2020_YCC
        max bpc: 12
                range: (6, 12)
        Broadcast RGB: Automatic
                supported: Automatic, Full, Limited 16:235
        panel orientation: Normal
                supported: Normal, Upside Down, Left Side Up, Right Side Up
        link-status: Good
                supported: Good, Bad
        CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                0 1
        CONNECTOR_ID: 236
                supported: 236
        non-desktop: 0
                range: (0, 1)
   2880x1800     90.01 +
   2880x1620     90.01
   2560x1600     90.01
   2560x1440     90.01
   2048x1536     90.01
   1920x1440     90.01
   1856x1392     90.01
   1792x1344     90.01
   2048x1152     90.01
   1920x1200     90.01*
   1920x1080     90.01
   1600x1200     90.01
   1680x1050     90.01
   1400x1050     90.01
   1600x900      90.01
   1280x1024     90.01
   1400x900      90.01
   1280x960      90.01
   1440x810      90.01
   1368x768      90.01
   1280x800      90.01
   1152x864      90.01
   1280x720      90.01
   1024x768      90.01
   1024x768i     90.01
   960x720       90.01
   928x696       90.01
   896x672       90.01
   1024x576      90.01
   960x600       90.01
   832x624       90.01
   960x540       90.01
   800x600       90.01
   840x525       90.01
   864x486       90.01
   700x525       90.01
   800x450       90.01
   640x512       90.01
   700x450       90.01
   640x480       90.00
   720x405       90.01
   720x400       90.00
   684x384       90.01
   640x400       90.01
   576x432       90.01
   640x360       90.00
   640x350       90.01
   512x384       90.01
   512x384i      90.00
   512x288       90.01
   416x312       90.00
   480x270       90.01
   400x300       90.01
   432x243       90.00
   320x240       90.00
   360x202       90.01
   360x200       90.00
   320x200       90.00
   320x180       90.00
   320x175       90.00
        HDCP Content Type: HDCP Type0
                supported: HDCP Type0, HDCP Type1
        Content Protection: Undesired
                supported: Undesired, Desired, Enabled
        vrr_capable: 0
                range: (0, 1)
        Colorspace: Default
        max bpc: 12
                range: (6, 12)
        audio: auto
                supported: force-dvi, off, auto, on
        subconnector: Unknown
                supported: Unknown, VGA, DVI-D, HDMI, DP, Wireless, Native
        link-status: Good
                0 1
        CONNECTOR_ID: 245
                supported: 245
        non-desktop: 0
                range: (0, 1)
        vrr_capable: 0
                range: (0, 1)
        Colorspace: Default
        max bpc: 12
                range: (6, 12)
        audio: auto
        link-status: Good
                0 1
        CONNECTOR_ID: 258
                supported: 258
        non-desktop: 0
                range: (0, 1)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        vrr_capable: 0
                range: (0, 1)
        Colorspace: Default
        max bpc: 12
                range: (6, 12)
        audio: auto
        link-status: Good
                0 1
        CONNECTOR_ID: 267
                supported: 267
        non-desktop: 0
                range: (0, 1)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        vrr_capable: 0
                range: (0, 1)
        Colorspace: Default
        max bpc: 12
                range: (6, 12)
        audio: auto
        link-status: Good
                0 1
        CONNECTOR_ID: 276
                supported: 276
        non-desktop: 0
                range: (0, 1)
Im Anhang ist noch die gewünschte Log-Datei hochgeladen.
Wie gesagt, ich würde gerne die 3D Maus "Space Mouse wireless" verwenden, um mit FreeCad ein paar Projekte für den 3D-Drucker zu erstellen. Auf der Suche, wie ich die Space Mouse zum laufen bekomme, bin ich auf folgende Internetseite gestoßen:
https://askubuntu.com/questions/1219174/how-to-install-3dxware-for-linux-x86-64-on-ubuntu-18-04-4-lts-bionic-beaver
Ich scheitere schon am Anfang bei 2ten Befehl, die Schriften zu installieren:
>apt install xfonts-75dpi
install: missing destination file operand after 'xfonts-75dpi'
Try 'install --help' for more information.
Kann jemand mit diesen Informationen schon was anfangen und weiß, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Xorg.0.log (36.4 KiB)
Download Xorg.0.log
michlwood
20. Februar 2023
Ja, das Problem habe ich gar nicht so genau geschildert. Einfach gesagt, es rührt sich gar nichts. Kein Pieps beim Anstöpseln des Empfängers.
6. Dezember 2009
Ausgaben wenn möglich immer von Prompt zu Prompt. Macht es den Helfern einfacher und man sieht auch welcher Befehl genau abgesetzt wurde.
Zeige mal bitte die komplette Ausgabe von
sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt install xfonts-{75,100}dpi
Paketlisten aktualisieren, System aktualisieren, dann versuchen die beiden xfonts zu installieren.
Deine Maus wird als Logitech Trackball erkannt (laut deiner Xorg log). Theoretisch solltest du also unter Systemeinstellungen — Eingabegeräte was vorfinden.
michlwood
20. Februar 2023
Oje, ich hoffe, ich bin nicht falsch verstanden worden. Ich wollte DOS nicht mit dem Terminal vergleichen ☺
Ich werde mich mit dem Terminal schon anfreunden, ein paar Befehle haben ja sogar schon geklappt. Und das geht wirklich deutlich schneller, als man mit der Maus klicken kann. Auch vom Rest des Systems bin ich bisher schwer beindruckt. Drucker, Scanner alles auf Anhieb installiert und das in Sekunden. Unter Windows würde der Download vom Treiber noch laufen.... Gefällt mir.
michlwood
20. Februar 2023
Die Logitech-Maus bzw. Trackball ist zusätzlich angeschlossen, das ist nicht die 3D-Maus.
Hier die Ausgabe:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
michael@Michael-Yoga:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt install xfonts-{75,100}dpi
[sudo] password for michael:
OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Holen:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [107 kB]
Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [853 kB]
Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe i386 Packages [586 kB]
Es wurden 1.774 kB in 1 s geholt (2.422 kB/s).
Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  libflashrom1 libftdi1-2 libllvm13
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libopenexr25 libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6
  libeditorconfig0 libmagickcore-6.q16-6 imagemagick-6-common
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
  python3-software-properties software-properties-common software-properties-qt
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
  xfonts-100dpi xfonts-75dpi
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen 7.184 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 7.977 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 xfonts-100dpi all 1:1.0.4+nmu1.1 [3.818 kB]
Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 xfonts-75dpi all 1:1.0.4+nmu1.1 [3.365 kB]
Es wurden 7.184 kB in 1 s geholt (9.642 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket xfonts-100dpi wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 211125 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../xfonts-100dpi_1%3a1.0.4+nmu1.1_all.deb ...
Entpacken von xfonts-100dpi (1:1.0.4+nmu1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket xfonts-75dpi wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../xfonts-75dpi_1%3a1.0.4+nmu1.1_all.deb ...
Entpacken von xfonts-75dpi (1:1.0.4+nmu1.1) ...
xfonts-100dpi (1:1.0.4+nmu1.1) wird eingerichtet ...
xfonts-75dpi (1:1.0.4+nmu1.1) wird eingerichtet ...
Trigger für fontconfig (2.13.1-4.2ubuntu5) werden verarbeitet ...
Meintest du es so von Prompt zu Prompt?
michlwood
20. Februar 2023
Ahh, moment, es tut sich was. Und zwar in den Systemeinstellungen > Eingabegeräte wird die Maus unter Gamecontroller angezeigt und wenn ich die Maus bewege, bewegt sich auch der Pfeil. Scheint also grundsätzlich zu funktionieren. Das tut mir leid, ich habe immer FreeCad aufgemacht um zu gucken, ob die Maus geht. Dann liegt es also an der Anwendung, die die Maus nicht erkennt.
6. Dezember 2009
Hatte ich mir zwischenzeitlich auch gedacht. Du brauchst ja einen Ersatz.
Exakt. Danke. Die Installation hat also geklappt. Jetzt könntest du die Treiberblobs des Herstellers ins System kippen und hoffen, das diese noch laufen. Laut Herstellerseite sind die letzten von 2014, was aus Computersicht steinalt ist. Laut der askubuntu-Seite fehlt noch jammy/libmotif-dev. Das kannst du ja jetzt selbst.
6. Dezember 2009
Naja, eine Maus ist meistens ein Zeigergerät und eine Tastatur (Zeigergerät ist die Bewegung, Tastatureb die Tasten und das Scrollrad). Sollte ja bei deiner nicht viel anders sein. Gamecontroller klingt schon mal sonderbar, kann aber natürlich sein. Je nachdem wie sich das Gerät übers (USB-)Protokoll zu erkennen gibt. Versuch es erstmal mit dem Herstellertreiber, dann sehen wir weiter.
michlwood
20. Februar 2023
Zitierter Text: Das kannst du ja jetzt selbst.
Anscheinend doch noch nicht ganz. Ich bin auf der Seite von Askubuntu und hänge beim Befehl, die gepackte Datei zu entpacken und das Skript zu starten. Ich habe die Datei 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz ins tmp-Verzeichnis kopiert und dort entpackt. Nun führe ich im Terminal als root diesen Befehl aus:
tar xfz 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz install-3dxunix.sh
./install-3dxunix.sh
und erhalte dann aber diese Fehlermeldung:
root@Michael-Yoga:~# tar xfz 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz install-3dxunix.sh
tar (child): 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
-bash: ./install-3dxunix.sh: No such file or directory
Was habe ich übersehen?
6. Dezember 2009
Übersehen? Ein Semikolon? Ein paar Grundlagen?
tar xfz 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz ist ein eigenständiger Befehl. Der bedeutet „Rufe tar mit den Argumenten „xfz“ und „3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz“ auf. Da du keine Verzeichnisangabe machst, wird im aktuellen Verzeichnis geguckt. Darin sollte dann besagte install.sh (sh = Hinweis auf shellscript) sein.
Also fürs tmp-Verzeichnis wäre das so:
cd /tmp
# ggf. cd 3dx[TAB] falls ein Unterverzeichnis erstell wurde
./install-3d[TAB]
./ bedeutet AktuellesVerzeichnis/, ansonsten würde in der Umgebungsvariablen des Pfades ($PATH) gesucht.
michlwood
20. Februar 2023
Danke für deine Rückmeldung. Ich werde das Projekt "3D-Maus-Installation" erstmal auf Eis legen. Alles andere läuft soweit und die Maus hat nicht höchste Priorität.
Nur kurz zur Info: ich war schon im richtigen Verzeichnis. Die Archivdatei habe ich ins gleichnamige Verzeichnis entpackt. In diesem Verzeichnis habe ich mich als root eingeloggt und den Befehl "./install-3dxunix.sh" eingegeben. Hier die Ausgabe aus dem Terminal:
michael@Michael-Yoga:/tmp/3dxware-linux-v1-8-0.x86_64$ ls
etc  install-3dxunix.sh  InstallationInstructions_Linux.txt  xcube  xvalue
michael@Michael-Yoga:/tmp/3dxware-linux-v1-8-0.x86_64$ sudo -i
root@Michael-Yoga:~# ./install-3dxunix.sh
Der aktuelle Stand ist nun, die 3D-Maus funktioniert in Blender einwandfrei, in FreeCad rührt sich nichts. In den Systemeinstellungen unter Eingabegeräte steht die Maus weiterhin als Gamecontroller drin. Dort hatte ich gestern abend den Cursor noch bewegen können, heute leider nicht mehr.
Wie gesagt, ich lege das Thema erstmal auf Eis und werde mich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen. Will es hier mir nicht gleich beim ersten Thema verscherzen 😉 Ich möchte aber den aktuellen Stand hier verfügbar machen, falls es noch andere gibt, die auch evtl. Startschwierigkeiten haben.
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe bisher! Viele Grüße Michael
