Touchpad-Problem
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)
Stefan999
2. Januar 2013
ich habe ein Problem mit meinem Touchpad. Nach dem Start ist zunächst alles in Ordnung. Nach einiger Zeit, manchmal nur Minuten, manchmal einige Stunden, fallen einige Funktionen des Touchpads aus. Ich habe es so konfiguriert, dass die rechte Maustaste in der rechten unteren Ecke ist und ich mit einem Finger am rechten Rand scrollen kann. Diese beiden Funktionen fallen aus, während ich den Mauszeiger weiterhin normal bewegen kann und auch die linke Maustaste weiterhin funktioniert.
Ein einfacher Neustart behebt das Problem nicht, wenn ich den Laptop aber bis zum vollständigen Abschalten herunterfahre und dann neu starte, funktioniert es wieder für eine Weile.
Xorg log
grep "input device" /var/log/Xorg.0.log
[     7.284] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[     7.712] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event7)
[     7.767] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 6)
[     7.776] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[     7.831] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[     7.832] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[     7.863] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[     7.863] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[     7.864] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event0)
[     7.883] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[     7.883] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[     7.884] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event11)
[     7.884] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event12)
[     7.884] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event13)
[     7.884] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event14)
[     7.884] (II) config/udev: Adding input device HD Webcam: HD Webcam (/dev/input/event9)
[     7.951] (II) XINPUT: Adding extended input device "HD Webcam: HD Webcam" (type: KEYBOARD, id 10)
[     7.952] (II) config/udev: Adding input device UNIW0001:00 093A:0274 Touchpad (/dev/input/event8)
[     7.999] (II) XINPUT: Adding extended input device "UNIW0001:00 093A:0274 Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 11)
[     8.001] (II) config/udev: Adding input device UNIW0001:00 093A:0274 Touchpad (/dev/input/mouse1)
[     8.001] (II) config/udev: Adding input device UNIW0001:00 093A:0274 Mouse (/dev/input/event5)
[     8.043] (II) XINPUT: Adding extended input device "UNIW0001:00 093A:0274 Mouse" (type: MOUSE, id 12)
[     8.044] (II) config/udev: Adding input device UNIW0001:00 093A:0274 Mouse (/dev/input/mouse0)
[     8.044] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event15)
[     8.044] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event16)
[     8.044] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event17)
[     8.044] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event18)
[     8.044] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event19)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event20)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event21)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=11 (/dev/input/event22)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=12 (/dev/input/event23)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=13 (/dev/input/event24)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=14 (/dev/input/event25)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=15 (/dev/input/event26)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=16 (/dev/input/event27)
[     8.045] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=17 (/dev/input/event28)
[     8.046] (II) config/udev: Adding input device Intel HID events (/dev/input/event4)
[     8.067] (II) XINPUT: Adding extended input device "Intel HID events" (type: KEYBOARD, id 13)
[     8.067] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[     8.095] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
Komplette Hardwareliste (dmidecode)
# dmidecode 3.4
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.5.0 present.
Table at 0x73B8D000.
Handle 0x0000, DMI type 0, 26 bytes
BIOS Information
	Vendor: American Megatrends International, LLC.
	Version: N.1.09A02
	Release Date: 03/10/2023
	Address: 0xF0000
	Runtime Size: 64 kB
	ROM Size: 32 MB
	Characteristics:
		PCI is supported
		BIOS is upgradeable
		BIOS shadowing is allowed
		Boot from CD is supported
		Selectable boot is supported
		BIOS ROM is socketed
		EDD is supported
		Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
		Japanese floppy for Toshiba 1.2 MB is supported (int 13h)
		5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
		5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
		Print screen service is supported (int 5h)
		8042 keyboard services are supported (int 9h)
		Serial services are supported (int 14h)
		Printer services are supported (int 17h)
		CGA/mono video services are supported (int 10h)
		ACPI is supported
		USB legacy is supported
		BIOS boot specification is supported
		Targeted content distribution is supported
		UEFI is supported
	BIOS Revision: 5.27
	Firmware Revision: 1.7
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
	Manufacturer: PCSpecialist
	Product Name: Elimina Pro Iii 17
	Version: Standard
	Serial Number: 2549707001
	UUID: 1f028580-c583-11ed-8dce-8f9a327f1a00
	Wake-up Type: Power Switch
	SKU Number: 2549707
	Family: Elimina Pro Iii 17 Systems
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
	Manufacturer: TongFang
	Product Name: GM7PGxM
	Version: Standard
	Serial Number: Standard
	Asset Tag: Standard
	Features:
		Board is a hosting board
		Board is replaceable
	Location In Chassis: Standard
	Chassis Handle: 0x0003
	Type: Motherboard
	Contained Object Handles: 0
Handle 0x0003, DMI type 3, 22 bytes
Chassis Information
	Manufacturer: Standard
	Type: Notebook
	Lock: Not Present
	Version: Standard
	Asset Tag: Standard
	Boot-up State: Safe
	Power Supply State: Safe
	Thermal State: Safe
	Security Status: None
	OEM Information: 0x00000000
	Height: Unspecified
	Number Of Power Cords: 1
	Contained Elements: 0
	SKU Number: Standard
Handle 0x0004, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
	Internal Reference Designator: Internal Connector 1
	Internal Connector Type: None
	External Reference Designator: External Connector 1
	External Connector Type: None
	Port Type: None
Handle 0x0005, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: Internal Connector 2
	External Reference Designator: External Connector 2
	Port Type: None
Handle 0x0006, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: Internal Connector 3
	External Reference Designator: External Connector 3
	Port Type: None
Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: Internal Connector 4
	External Reference Designator: External Connector 4
	Port Type: None
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
	Internal Reference Designator: Internal Connector 5
	External Reference Designator: External Connector 5
	Port Type: None
Handle 0x0009, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
	Designation: Slot 1
	Type: 32-bit PCI Express x1
	Current Usage: Available
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
		PME signal is supported
	Bus Address: 0000:00:00.0
Handle 0x000A, DMI type 9, 17 bytes
	Designation: Slot 2
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
Handle 0x000B, DMI type 9, 17 bytes
	Designation: Slot 3
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
Handle 0x000C, DMI type 9, 17 bytes
	Designation: Slot 4
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
Handle 0x000D, DMI type 9, 17 bytes
	Designation: Slot 5
	Length: Short
	Characteristics:
		3.3 V is provided
Handle 0x000E, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
	Type: Unknown
	Status: Enabled
	Description: Device 1
Handle 0x000F, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
	String 1: Standard
	String 2: Standard
	String 3: Standard
	String 4: Standard
	String 5: Standard
	String 6: Standard
	String 7: Standard
	String 8: Standard
	String 9: Standard
	String 10: Standard
	String 11: FBM-GM7PG3M0006PCS
	String 12: GM7PG3M
	String 13: Standard
	String 14: Standard
	String 15: Standard
	String 16: 1D051241M1100700
	String 17: Standard
	String 18: Standard
	String 19: Standard
	String 20: Standard
Handle 0x0010, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
	Option 1: Standard
Handle 0x0011, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
	Language Description Format: Long
	Installable Languages: 1
		en|US|iso8859-1
	Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
Handle 0x0012, DMI type 26, 22 bytes
Voltage Probe
	Description: Voltage Probe #1
	Status: OK
	Maximum Value: Unknown
	Minimum Value: Unknown
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
	OEM-specific Information: 0x00000000
	Nominal Value: Unknown
Handle 0x0013, DMI type 26, 22 bytes
Voltage Probe
	Description: Voltage Probe #2
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x0014, DMI type 27, 15 bytes
Cooling Device
	Temperature Probe Handle: 0x0000
	Type: Power Supply Fan
	Status: OK
	Nominal Speed: Unknown Or Non-rotating
	Description: Cooling device #1
Handle 0x0015, DMI type 27, 15 bytes
Cooling Device
	Status: OK
	Description: Cooling device #2
Handle 0x0016, DMI type 27, 15 bytes
Cooling Device
	Type: Unknown
	Status: OK
	Description: Cooling device #3
Handle 0x0017, DMI type 28, 22 bytes
Temperature Probe
	Description: Temperature Probe #1
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x0018, DMI type 28, 22 bytes
Temperature Probe
	Description: Temperature Probe #2
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x0019, DMI type 28, 22 bytes
Temperature Probe
	Description: Temperature Probe #3
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x001A, DMI type 28, 22 bytes
Temperature Probe
	Description: Temperature Probe #4
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x001B, DMI type 29, 22 bytes
Electrical Current Probe
	Description: Electrical Probe #1
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x001C, DMI type 29, 22 bytes
	Description: Electrical Probe #2
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x001D, DMI type 29, 22 bytes
	Description: Electrical Probe #3
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x001E, DMI type 29, 22 bytes
	Description: Electrical Probe #4
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x001F, DMI type 29, 22 bytes
	Description: Electrical Probe #5
	Status: OK
	Resolution: Unknown
	Tolerance: Unknown
	Accuracy: Unknown
Handle 0x0020, DMI type 32, 11 bytes
System Boot Information
	Status: No errors detected
Handle 0x0021, DMI type 34, 11 bytes
Management Device
	Description: Management Dev #1
	Type: Unknown
	Address: 0x00000000
	Address Type: Unknown
Handle 0x0022, DMI type 39, 22 bytes
System Power Supply
	Power Unit Group: 1
	Asset Tag: Standard
	Model Part Number: Standard
	Revision: Standard
	Max Power Capacity: Unknown
	Status: Present, OK
	Type: Switching
	Input Voltage Range Switching: Auto-switch
	Plugged: Yes
	Hot Replaceable: No
	Input Voltage Probe Handle: 0x0012
	Cooling Device Handle: 0x0014
	Input Current Probe Handle: 0x001F
Handle 0x0023, DMI type 39, 22 bytes
System Power Supply
	Power Unit Group: 1
	Asset Tag: Standard
	Revision: Standard
	Status: Present, OK
	Type: Switching
	Plugged: Yes
	Hot Replaceable: No
	Input Voltage Probe Handle: 0x0013
	Cooling Device Handle: 0x0015
	Input Current Probe Handle: 0x001E
Handle 0x0024, DMI type 39, 22 bytes
System Power Supply
	Power Unit Group: 1
	Asset Tag: Standard
	Revision: Standard
	Status: Present, OK
	Type: Switching
	Plugged: Yes
	Hot Replaceable: No
	Cooling Device Handle: 0x0016
Handle 0x0025, DMI type 44, 9 bytes
Unknown Type
	Header and Data:
		2C 09 25 00 00 00 01 01 00
Handle 0x0026, DMI type 45, 23 bytes
Firmware Inventory Information
Handle 0x0027, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
	Use: System Memory
	Error Correction Type: None
	Maximum Capacity: 64 GB
	Error Information Handle: Not Provided
	Number Of Devices: 2
Handle 0x0028, DMI type 17, 92 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x0027
	Total Width: Unknown
	Data Width: Unknown
	Size: No Module Installed
	Form Factor: Unknown
	Set: None
	Locator: Controller0-ChannelA-DIMM0
	Bank Locator: BANK 0
	Type: Unknown
	Type Detail: None
Handle 0x0029, DMI type 17, 92 bytes
Memory Device
	Total Width: 64 bits
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: SODIMM
	Set: None
	Locator: Controller1-ChannelA-DIMM0
	Type: DDR4
	Type Detail: Synchronous
	Speed: 3200 MT/s
	Manufacturer: A-DATA Technology
	Serial Number: E0E10100
	Asset Tag: 9876543210
	Part Number:
	Rank: 2
	Configured Memory Speed: 3200 MT/s
	Minimum Voltage: 1.2 V
	Maximum Voltage: 1.2 V
	Configured Voltage: 1.2 V
	Memory Technology: DRAM
	Memory Operating Mode Capability: Volatile memory
	Firmware Version: Not Specified
	Module Manufacturer ID: Bank 5, Hex 0xCB
	Module Product ID: Unknown
	Memory Subsystem Controller Manufacturer ID: Unknown
	Memory Subsystem Controller Product ID: Unknown
	Non-Volatile Size: None
	Volatile Size: 16 GB
	Cache Size: None
	Logical Size: None
Handle 0x002A, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
	Starting Address: 0x00000000000
	Ending Address: 0x003FFFFFFFF
	Range Size: 16 GB
	Physical Array Handle: 0x0027
	Partition Width: 1
Handle 0x002B, DMI type 43, 31 bytes
TPM Device
	Vendor ID: INTC
	Specification Version: 2.0
	Firmware Revision: 600.18
	Description: INTEL
	Characteristics:
		Family configurable via platform software support
Handle 0x002C, DMI type 45, 26 bytes
	Firmware Component Name: TPM Firmware
	Firmware Version: 2580012:1907EB..
	Firmware ID: Not Specified
	Release Date: 2021-05-15T00:00:00Z
	Manufacturer: INTEL
	Lowest Supported Firmware Version: Not Specified
	Image Size: Unknown
	Characteristics:
		Updatable: No
		Write-Protect: No
	State: Enabled
	Associated Components: 1
		0x002B
Handle 0x002D, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
	Range Size: 16 GB
	Physical Device Handle: 0x0029
	Memory Array Mapped Address Handle: 0x002A
	Partition Row Position: Unknown
Handle 0x002E, DMI type 221, 12 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		DD 0C 2E 00 01 01 00 04 00 00 00 00
	Strings:
		FSP Binary Version
Handle 0x002F, DMI type 221, 26 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		DD 1A 2F 00 03 01 00 0C 00 8B 10 00 02 00 00 00
		41 06 00 03 00 01 12 0D 00 00
	Strings:
		Reference Code - CPU
		uCode Version
		TXT ACM version
Handle 0x0030, DMI type 221, 26 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		DD 1A 30 00 03 01 00 0C 00 8B 10 00 02 00 00 00
		00 00 00 03 04 10 01 19 EB 07
	Strings:
		Reference Code - ME
		MEBx version
		ME Firmware Version
		Consumer SKU
Handle 0x0031, DMI type 221, 47 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		DD 2F 31 00 06 01 00 0C 00 8B 10 00 02 03 FF FF
		FF FF FF 04 00 FF FF FF 01 00 05 00 FF FF FF 01
		00 06 00 02 46 00 00 00 07 00 04 00 00 00 00
	Strings:
		Reference Code - PCH
		PCH-CRID Status
		Disabled
		PCH-CRID Original Value
		PCH-CRID New Value
		OPROM - RST - RAID
		PCH Hsio Version
Handle 0x0032, DMI type 221, 82 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		DD 52 32 00 0B 01 00 0C 00 8B 10 00 02 00 00 00
		04 6E 00 03 00 0C 00 8B 10 00 04 05 FF FF FF FF
		FF 06 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 08
		00 FF FF FF FF FF 09 00 24 00 06 00 00 0A 00 00
		00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 0C 00 FF FF FF
		FF FF
	Strings:
		Reference Code - SA - System Agent
		Reference Code - MRC
		SA - PCIe Version
		SA-CRID Status
		Disabled
		SA-CRID Original Value
		SA-CRID New Value
		OPROM - VBIOS
		IO Manageability Engine FW Version
		PHY Build Version
		Thunderbolt(TM) FW Version
		System Agent Manageability Engine FW Version
Handle 0x0033, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Socket Designation: L1 Cache
	Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
	Operational Mode: Write Back
	Installed Size: 288 kB
	Maximum Size: 288 kB
	Supported SRAM Types:
		Synchronous
	Installed SRAM Type: Synchronous
	Speed: Unknown
	Error Correction Type: Parity
	System Type: Data
	Associativity: 12-way Set-associative
Handle 0x0034, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Installed Size: 192 kB
	Maximum Size: 192 kB
		Synchronous
	Speed: Unknown
	System Type: Instruction
	Associativity: 8-way Set-associative
Handle 0x0035, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Socket Designation: L2 Cache
	Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
	Installed Size: 7680 kB
	Maximum Size: 7680 kB
		Synchronous
	Speed: Unknown
	Error Correction Type: Single-bit ECC
	System Type: Unified
	Associativity: Other
Handle 0x0036, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Socket Designation: L3 Cache
	Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 3
	Installed Size: 24 MB
	Maximum Size: 24 MB
		Synchronous
	Speed: Unknown
	Error Correction Type: Multi-bit ECC
Handle 0x0037, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Installed Size: 256 kB
	Maximum Size: 256 kB
		Synchronous
	Speed: Unknown
	System Type: Data
Handle 0x0038, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Installed Size: 512 kB
	Maximum Size: 512 kB
		Synchronous
	Speed: Unknown
Handle 0x0039, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Installed Size: 4 MB
	Maximum Size: 4 MB
		Synchronous
	Speed: Unknown
	Associativity: 16-way Set-associative
Handle 0x003A, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
	Maximum Size: 24 MB
		Synchronous
	Speed: Unknown
Handle 0x003B, DMI type 4, 48 bytes
Processor Information
	Socket Designation: U3E1
	Type: Central Processor
	Family: Core i7
	Manufacturer: Intel(R) Corporation
	ID: A2 06 0B 00 FF FB EB BF
	Signature: Type 0, Family 6, Model 186, Stepping 2
	Flags:
		FPU (Floating-point unit on-chip)
		VME (Virtual mode extension)
		DE (Debugging extension)
		PSE (Page size extension)
		TSC (Time stamp counter)
		MSR (Model specific registers)
		PAE (Physical address extension)
		MCE (Machine check exception)
		CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
		APIC (On-chip APIC hardware supported)
		SEP (Fast system call)
		MTRR (Memory type range registers)
		PGE (Page global enable)
		MCA (Machine check architecture)
		CMOV (Conditional move instruction supported)
		PAT (Page attribute table)
		PSE-36 (36-bit page size extension)
		CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
		DS (Debug store)
		ACPI (ACPI supported)
		MMX (MMX technology supported)
		FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
		SSE (Streaming SIMD extensions)
		SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
		SS (Self-snoop)
		HTT (Multi-threading)
		TM (Thermal monitor supported)
		PBE (Pending break enabled)
	Version: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H
	Voltage: 0.8 V
	External Clock: 100 MHz
	Max Speed: 5000 MHz
	Current Speed: 2178 MHz
	Status: Populated, Enabled
	Upgrade: <OUT OF SPEC>
	L1 Cache Handle: 0x0038
	L2 Cache Handle: 0x0039
	L3 Cache Handle: 0x003A
	Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
	Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
	Part Number: To Be Filled By O.E.M.
	Core Count: 14
	Core Enabled: 14
	Thread Count: 20
	Characteristics:
		64-bit capable
		Multi-Core
		Hardware Thread
		Execute Protection
		Enhanced Virtualization
		Power/Performance Control
Handle 0x003D, DMI type 131, 64 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		83 40 3D 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		F8 00 9D 51 00 00 00 00 21 20 00 00 01 00 10 00
		EB 07 19 00 00 00 00 00 FE 00 FF FF 00 00 00 00
		00 00 00 00 26 00 00 00 76 50 72 6F 00 00 00 00
Handle 0x003E, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Reference Designation: Onboard - Other
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 1
Handle 0x003F, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Reference Designation: Onboard - Video
	Type: Video
	Status: Enabled
	Type Instance: 1
	Bus Address: 0000:00:02.0
Handle 0x0040, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 2
	Bus Address: 0000:00:04.0
Handle 0x0041, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 3
	Bus Address: 0000:00:08.0
Handle 0x0042, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 4
	Bus Address: 0000:00:0a.0
Handle 0x0043, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 5
	Bus Address: 0000:00:14.0
Handle 0x0044, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 6
	Bus Address: 0000:00:14.2
Handle 0x0045, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Reference Designation: Onboard - Ethernet
	Type: Ethernet
	Status: Enabled
	Type Instance: 1
	Bus Address: 0000:00:14.3
Handle 0x0046, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 7
	Bus Address: 0000:00:15.0
Handle 0x0047, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 8
	Bus Address: 0000:00:16.0
Handle 0x0048, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 9
	Bus Address: 0000:00:1f.0
Handle 0x0049, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Reference Designation: Onboard - Sound
	Type: Sound
	Status: Enabled
	Type Instance: 1
	Bus Address: 0000:00:1f.3
Handle 0x004A, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 10
	Bus Address: 0000:00:1f.4
Handle 0x004B, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
	Type: Other
	Status: Enabled
	Type Instance: 11
	Bus Address: 0000:00:1f.5
Handle 0x004C, DMI type 221, 103 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		DD 67 4C 00 0E 01 00 FF FF FF FF FF 02 00 FF FF
		FF FF FF 03 04 FF FF FF FF FF 05 06 FF FF FF FF
		FF 07 08 FF FF FF FF FF 09 00 FF FF FF FF FF 0A
		00 FF FF FF FF 00 0B 00 FF FF 00 00 00 0C 00 00
		21 00 63 10 0D 00 FF FF FF FF FF 0E 00 00 07 00
		00 00 0F 00 13 05 00 2C 16 10 00 FF FF FF FF FF
		11 00 FF FF FF FF FF
	Strings:
		Lan Phy Version
		Sensor Firmware Version
		Debug Mode Status
		Disabled
		Performance Mode Status
		Disabled
		Debug Use USB(Disabled:Serial)
		Disabled
		ICC Overclocking Version
		UNDI Version
		EC FW Version
		GOP Version
		Royal Park Version
		Platform Version
		RST PreOS Version
		TCSS PD0 Version
		TCSS PD1 Version
Handle 0x004D, DMI type 133, 44 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		85 2C 4D 00 F9 B4 95 78 4D 92 0A 41 96 39 12 38
		62 B2 8A 63 00 86 80 08 16 12 20 26 12 86 80 01
		00 00 00 61 72 57 18 03 00 00 00 00
Handle 0x004E, DMI type 136, 8 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		88 08 4E 00 00 00 00 00
Handle 0x004F, DMI type 14, 8 bytes
Group Associations
	Items: 1
		0x0000 (OEM-specific)
Handle 0x0050, DMI type 219, 106 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		DB 6A 50 00 01 04 01 55 02 00 90 06 01 10 80 20
		00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 02
		FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
		FF FF FF FF FF FF FF FF 03 00 00 00 80 00 00 00
		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Strings:
		MEI1
		MEI2
		MEI3
		MEI4
Handle 0x0051, DMI type 136, 6 bytes
OEM-specific Type
	Header and Data:
		88 06 51 00 00 00
Handle 0x0052, DMI type 14, 23 bytes
Group Associations
	Name: Firmware Version Info
	Items: 6
		0x002E (OEM-specific)
		0x002F (OEM-specific)
		0x0030 (OEM-specific)
		0x0031 (OEM-specific)
		0x0032 (OEM-specific)
		0x004C (OEM-specific)
Handle 0x0053, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
