mic_987
Anmeldungsdatum: 11. Januar 2009
Guten Tag.
Bei den früheren Radeon-Treibern für die Grafikkarte war ein Tool dabei, mit denen ich den Desktop auf Bildschirmgröße herunter skalieren und ein wenig hoch-runter, links-rechts verschieben konnte. Wo findet sich das jetzt?
Danke sehr für Eure Antworten. Moderiert von sebix: Thema in einen passenden Forenbereich verschoben. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“) in jedem Forenbereich. Danke.
DJKUhpisse
Die Position kann meines Wissens in der xorg.conf festgelegt werden, zumindest macht das der nvidia-Treiber so.
Zudem haben die Bildschirme eine Option, das einzustellen (entweder digital oder über einen Poti). Wenn du 1024*768 hast und das um 1 Pixel hochschiebst, wird unten schwarz ausgeben, oben aber nicht mehr Information. Du verlierst dann eine Zeile.
hakel
Anmeldungsdatum: 13. August 2009
https://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/AMD/radeon/ Geht es hier um Overscan? Sonst sollte der Monitor ein "Autoadjust" haben. Ich mußte das noch nie "manuell" machen.
mic_987
Wegen Sehschwäche muss es hier ein großer Bildschirm sein und mein Samsung hat solche Einstellungen nicht.
Es gab tatsächlich ein Tool, mit dem die Bildschirmausgabe des Linux so eingestellt werden konnte.
DJKUhpisse
Dann betreibe den mit einer niedrigeren Auflösung oder erhöhe die DPI.
Planspiel
Anmeldungsdatum: 2. Mai 2016
Hast Du schon unter Einstellungen>Zugangshilfe Bereich Sehen insb. Vergrößerung geguckt?
mic_987
Danke sehr. Es ist einfach so, daß der Ubuntu-Desktop etwas über den Bildschirmrand "hinausragt", es ist nicht alles sichtbar. Ich muß ihn also etwas herunter skalieren damit es passt und dafür gibt oder gab es in alten Versionen von Ubuntu und Debian ein Tool von ATI, meine ich.
mrkramps
Anmeldungsdatum: 10. Oktober 2006
Gnome, KDE und Xfce (ggf. etwas versteckt) haben alle Funktionen um den gesamten Desktop zu vergrößern oder zu verkleinern, Stichwort Barrierefreiheit. Dabei bewegt sich der vergrößerte Bereich mitunter auch mit dem Mauszeiger. Ein desktopunabhängiger Ansatz ist den XServer bei niedrigerer Auflösung mit größerem Framebuffer und Panning laufen zu lassen. Siehe auch Wiki-Artikel xrandr, unkommentiertes Beispiel für einen FullHD-Monitor mit DVI-Anschluss: xrandr --fb 1920x1080 --output DVI-0 --mode 1280x720 --panning 1920x1080 Da die Lösungen der Fenstermanager der Desktopumgebungen in der Regel auf einen Compositor zurückgreift, sind die Ergebnisse einer Skalierung damit meist etwas besser.
seahawk1986
Overscan tritt normalerweise nur bei Fernsehern auf und lässt sich normalerweise in deren Einstellungen deaktivieren (ggf. reicht es schon den für PCs gedachten HDMI-Port zu nutzen). Gegenüber der schon genannten Methode mit xrandr hat das den Vorteil, dass es keine "krumme" Skalierung gibt, die dazu führt dass Pixel nicht 1:1 dargestellt werden können, was z.B. zu unscharfer Schriftdarstellung führt.
DJKUhpisse
Ist es nun ein Fernseher?
Poste doch mal die Modellnummer vom Gerät.
mic_987
Danke sehr an Euch alle, Ihr habt mir auf die Sprünge geholfen. Es geht tatsächlich auch ohne Tool:
Bei Samsung gibt es ein Menü "Bild", dort "Bildformat" wählen und dann nicht 16:9 sondern "Bildanpassung" auswählen, dann passt die Bildschirmgröße und die Positionierung von allein. Super.
pepexx28
Anmeldungsdatum: 23. Januar 2012
Das Ausführen von xrandr --prop listet oberhalb der unterstützten Bildschirmmodi zusätzlich die für jeden Anschluss verfügbaren Attribute inklusive der möglichen Werte auf. So lässt sich beispielsweise mit folgendem Befehl Underscan am HDMI-0 Anschluss aktivieren: xrandr --output HDMI-0 --set underscan on
Sollte das Bild immer noch nicht richtig passend erscheinen, so lässt sich mit den underscan hborder bzw. vborder Attributen der eingefügte horizontale und vertikale Rand genauer festlegen. Quelle WIKI UBUNTUUSERS
Letalis_Sonus
Anmeldungsdatum: 13. April 2008
pepexx28 schrieb: Quelle WIKI UBUNTUUSERS
Dort steht vor allem auch folgendes: Da durch das Hoch- und Runterskalieren des Bildes die Bildqualität sinkt, sollte dies jedoch nur als letztes Mittel angesehen werden.
Overscan wurde bereits erfolgreich am Fernseher deaktiviert, alles andere ist Murks.
