Terratec EWX 24/96 Sound verzerrt und knackst bei Ubuntu 16.04
kiki77
28. Juni 2015
Die Soundausgabe ist verzerrt und es knackst auch einige Male. Habe schon einige Versuche gestartet und mich im Forum durchgelesen. Leider hat nichts funktioniert.
cat /proc/asound/cards
ergab folgendes:
 0 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                      HDA Intel PCH at 0xfb220000 irq 38
 1 [CODEC          ]: USB-Audio - USB Audio CODEC
                      Burr-Brown from TI USB Audio CODEC at usb-0000:00:1a.0-1.1, full speed
 2 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                      HDA NVidia at 0xfa080000 irq 17
 3 [AUDIO          ]: USB-Audio - USB  AUDIO
                      USB  AUDIO at usb-0000:00:1a.0-1.5, full speed
 4 [EWX2496        ]: ICE1712 - TerraTec EWX24/96
                      TerraTec EWX24/96 at 0xc040, irq 20
Bearbeitet von XM-Franz:
Bitte verwende in Zukunft Codeblöcke und die Vorschau, um die Übersicht im Forum zu verbessern, Danke.
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Wie sieht denn die CPU-Auslastung zu dem Zeitpunkt aus?
Ist es eventuell im alsamixer übersteuert?
kiki77
28. Juni 2015
CPU Auslastung liegt zwischen 5 - 10% (Quadcore). Bei Alsamixer sind DAC + DAC1 auf 100. Habe mal die Lautstärke runtergesetzt. Knacksen kommt weiterhin.
Kellerkind_2009
Avatar von Kellerkind_2009
26. November 2009
mk1967
24. April 2011
Sollte der von Kellerkind_2009 empfohlene Weg nicht die Lösung bringen: Ist es evtl. ein Problem, daß die Latenz zu niedrig eingestellt ist und der Rechner damit überfordert ist...? Ich würde aber auch erst mal den Wiki-Artikel durchgehen.
An sich sollte der ICE1712-Baustein laufen - ich hatte lange Zeit die DMX6fire 24/96 mit demselben Baustein in Gebrauch, und sie lief sehr gut. Erinnere mich allerdings, daß die Karte über eine Software namens Envy24control gesteuert wurde und es dort noch mal massig Verstellbarkeiten (und mögliche Haken) gab - man mußte jedenfalls erst mal einiges dort justieren.
kiki77
28. Juni 2015
Die Latenzen habe ich mal bei Pavucontrol abgeändert. Leider bleibt es beim Knacksen und bei den Verzerrungen. Alsa wurde mehrmals resetet und neugeladen. Powersave habe ich auch ausgeschaltet. Leider immer das gleiche Ergebnis. Envy24 Umstellungen blieben erfolglos.
Kellerkind_2009
26. November 2009
In Pavucontrol kannst du keine Latenzen ändern 😉 Zeige mal
pulseaudio --dump-conf
18. Oktober 2016
Da gibt es die Option Latency Offset.
Kellerkind_2009
26. November 2009
Stimmt! ☺ Damit würde ich aber nicht Arbeiten,hab das noch nie damit getestet-mal nachholen 😉
Nachtrag: Gelöscht-kein bezug zum Thread.
Kellerkind_2009
26. November 2009
Alles in Ordnung jetzt? Schön - dann mal mit der Lösung ins Forum ☺
kiki77
28. Juni 2015
Tut mir leid Leute, dass ich mich jetzt erst melde. Der Rechner wollte nicht mehr hochfahren und ich war auch krank. Ist alles behoben, nur der Sound bleibt verzerrt und knackst.
### Lese von Konfigurationsdatei: /etc/pulse/daemon.conf ###
daemonize = no
fail = yes
high-priority = yes
nice-level = -11
realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
allow-module-loading = yes
allow-exit = yes
use-pid-file = yes
system-instance = no
local-server-type = user
cpu-limit = no
enable-shm = yes
flat-volumes = no
lock-memory = no
exit-idle-time = 20
scache-idle-time = 20
dl-search-path = /usr/lib/pulse-8.0/modules
default-script-file = /etc/pulse/default.pa
load-default-script-file = yes
log-target =
log-level = notice
resample-method = auto
enable-remixing = yes
enable-lfe-remixing = yes
lfe-crossover-freq = 120
default-sample-format = s16le
default-sample-rate = 44100
alternate-sample-rate = 48000
default-sample-channels = 2
default-channel-map = front-left,front-right
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 25
enable-deferred-volume = yes
deferred-volume-safety-margin-usec = 1
deferred-volume-extra-delay-usec = 0
shm-size-bytes = 0
log-meta = no
log-time = no
log-backtrace = 0
rlimit-fsize = -1
rlimit-data = -1
rlimit-stack = -1
rlimit-core = -1
rlimit-rss = -1
rlimit-as = -1
rlimit-nproc = -1
rlimit-nofile = 256
rlimit-memlock = -1
rlimit-locks = -1
rlimit-sigpending = -1
rlimit-msgqueue = -1
rlimit-nice = 31
rlimit-rtprio = 9
rlimit-rttime = 200000
Kellerkind_2009
26. November 2009
Alles Standard bei Pulse.Ich möchte es mal nur mit Alsa Probieren,dazu schalten wir Pulse mal ab
sudo mv /etc/pulse/client.conf /etc/pulse/client-old.conf
echo "autospawn = no" | sudo tee -a /etc/pulse/client.conf
pulseaudio -k
Ob alles geklappt hat zeigt
pactl info
Hier sollte jetzt ein Fehler auftauchen.Teste das System jetzt (Firefox wird kein Ton haben,also wähle was anderes als Quelle)
kiki77
28. Juni 2015
pactl info
ergab folgendes:
Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
Pulse.Audio ist deaktiviert, Lautstärkeregler ist weg. Kann jetzt auch keine Karte mehr auswählen.
Kellerkind_2009
26. November 2009
Aber sicher kannst du ☺
alsamixer
oder z.b. bei vlc unter "Audio">Audiogerät
kiki77
28. Juni 2015
Ja, das geht.
