Terminalausgabe eines Autostart Script
garnichtsoeinfach
19. Juli 2025
Hallo
Habe ein kleines Script für den ClamAV Virenscanner gebastelt das per Autostart nach Nutzeranmeldung gestartet wird.
Auch wenn es nicht existenziell wichtig unter Ubuntu ist denke ich mal schaden kann ein Virenscanner nicht.
#!/bin/bash
gnome-terminal # neues terminal öffnet sich bleibt schwarz
echo "Start"
sleep 3s
clamscan / -r  #Wenn das Script per Hand aus dem Terminal gestartet wird sehe ich ausgaben
sigtool --info /var/lib/clamav/daily.cld
echo ""
echo -e "\033[1;32m              ##########         Fenster schließen  ####################  \033[0;37m"
# Endlosschleife Terminal nicht schließen
while true; do
#echo "while"
sleep 2
done
Wenn das Script aus dem Terminal gestartet wird funktioniert der Scan und die Ausgaben. I.o.
Nach der Anmeldung läuft der Scan, das anfangs geöffnete Terminal bleibt Schwarz, es kommt kein Echo und keine Ausgabe vom clamscan.
Jetzt könnte ich alles mit einer Pipe in eine Logdatei schreiben, ich möchte aber lediglich die Ausgaben im Terminal sehen das: clamav arbeitet und die sigtool Version.
PS es läuft alles mit Nutzerrechte.
Moderiert von schwarzheit:
Dem Spamfilter entrissen.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Du startest das gnome-terminal aus dem Skript heraus, aber führst die Befehle nicht darin aus - wenn man mal einen Blick in die Manpage wirft (https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man1/gnome-terminal.1.html), sieht man mit welchem Argument man das gnome-terminal starten muss, damit es Befehle ausführt. Aber du brauchst das eigentlich nicht mal, wenn deine .desktop-Datei für den Autostart richtig geschrieben ist - Stichwort Terminal = true - vgl. .desktop-Dateien (Abschnitt „Programmstarter“)
Marantkurz
7. September 2023
so z.B. mit gnome-terminal
#!/bin/bash
start() {
echo "Start"
sleep 3s
clamscan / -r
echo ""
export -f start
gnome-terminal -- bash -c "start;echo '---';read x"
garnichtsoeinfach
19. Juli 2025
Marantkurz schrieb:
so z.B. mit gnome-terminal > start() { }}}
Super so funkionierts auch wenn ich es nicht verstehe 😎
bin zufrieden Danke sehr
garnichtsoeinfach
19. Juli 2025
seahawk1986 schrieb:
Terminal = true
Also das von Marantkurz passt für mich, habe noch etwas experimentiert.
Der geänderte Aufruf in Startprogramme sieht jetzt so aus
/home/Nutzername/script-log/clamAV.sh gnome-terminal =  true
Es kommt kein Terminal hoch, Scanner läuft.
Im Ordner /home/Nutzername/.config/autostart steht
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/home/Nutzername/script-log/clamAV.sh gnome-terminal =  true
Hidden=false
NoDisplay=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Name[de_DE]=Virenscript
Name=Virenscript
Comment[de_DE]=
Comment=
Zum Verständnis für mich spielt es ein Rolle in welchen Verzeichnis das Script liegt?
Marantkurz
7. September 2023
wird auch so gehen:
gnome-terminal -- bash -c "echo 'Start'
sleep 3s
clamscan / -r
echo ''
echo -e '\033[1;32m              ##########         Fenster schließen  #################### \033[0;37m'
read x"
Marantkurz
7. September 2023
[Desktop Entry]
da fehlt ein
Terminal=true
Es sei denn gnome-terminal soll im Script kommen.
Nee.
[Desktop Entry]
Terminal=true
Wie gesagt nur wenn ohne gnome-terminal gewünscht. Soll das Script so laufen wie ich postete, dann ohne Terminal=true. Verstehe nicht was das in Autostart soll. Dort kommt nur der Scriptfad rein.
edit
Bei der 2. Version von mir war ein kleiner Fehler drin:(ist raus)
echo ""
#muss
echo ''
garnichtsoeinfach
19. Juli 2025
Marantkurz schrieb:
[Desktop Entry]
Terminal=true
So passts 👍 Danke dir
Marantkurz
7. September 2023
Kommt da jetzt nicht 2* ein Terminal?
  • Das 1. von Terminal=true und
  • das 2. von gnome-terminal aus dem Script?
Wenn ja, dann kannst Du aus dem Script das gnome-terminal wieder rausnehmen. Zum Ende dann alldgs. das
read x
noch rein, sonst schliesst sich das Terminal von allein.
garnichtsoeinfach
19. Juli 2025
Der Beitrag ist schon gelöst hätte da noch ein anliegen.
Der Autostart und Terminalausgabe funktioniert, ich möchte die Ausgabe noch verbessern da es etwas mühselig ist die SCAN SUMMARY des Virenscanners auf Infektion zu kontrollieren.
Deshalb soll der Text Infected files: Farbig Formatiert ausgegeben werden was mit der If Anweisung erledigt ist.
Jetzt komme ich nicht weiter, wie bekomme ich aus dem Datenstrom im Terminal das sind Zigtausend Zeilen mit der SCAN SUMMARY am Ende den Text “Infected files: 0“ in die test Variable ?
clamscan /run/udev/data/ -r
hat diese Terminalausgabe zur folge verkürzt um Tausende Zeilen
############### Virenscanner Start ################
Loading:     7s, ETA:   0s [========================>]    8.71M/8.71M sigs
Compiling:   2s, ETA:   0s [========================>]       41/41 tasks
weitere Tausende Zeilen  »»»»»
/run/udev/data/b7:14: OK
/run/udev/data/b7:1: OK
/run/udev/data/+module:fuse: OK
/run/udev/data/+module:configfs: OK
----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 8708103
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 1
Scanned files: 421
Infected files: 0 # > darum gehts
Data scanned: 0.00 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
Time: 11.104 sec (0 m 11 s)
Start Date: 2025:08:02 17:04:58
End Date:   2025:08:02 17:05:09
              #     Scan in Ordnung        #
              ##########     Fenster schließen  mit Taste        ####################
#!/bin/bash
start() {
echo "################ Virenscanner Start ################"
test="Infected files: 0"   # ????
if [  "Infected files: 0" = "$test"  ] ; then
 echo -e "\033[1;32m              #     Scan in Ordnung        # \033[0;37m"; # Grün Fett ende escape Sequenz mormal
    else   echo -e "\033[1;31m  Infektion erkannt \033[0;37m";# Rot Fett
    fi
echo -e "\033[1;32m              ##########     Fenster schließen  mit Taste        ####################  \033[0;37m" # Grün Fett ende escape Sequenz mormal
export -f start
read x #offen lassen bis Tasteneingabe
