Teletext für dvb-t mit aleVT
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
Ich habe jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, Teletext auch für dvb-t aufrufen zu können: hier http://pluto.blackbone-ev.de/v1/AleVT%20mit%20DVB-T.html gibt es eine gepatchte Version von AleTV (siehe hier: http://www.goron.de/~froese/), die mit v4l-Geräten funktioniert. Das Ganze funktioniert nur, wenn gleichzeitig ein Player dvb-t anzeigt; dann kann aber auch für andere als den verwendeten Sender Teletext aufgerufen werden; auch in mehreren Instanzen gleichzeitig.
"Eigentlich" ist die Kompilierung ganz einfach - ein Entpacken des Archivs und ein im Verzeichnis ausgeführtes make reichen schon fast. Ich wollte das gerne als Paket haben (mein Standard ist immer sudo checkinstall); dazu musste ich allerdings erst das Verzeichnis /usr/local/man anlegen; und beim Aufruf von checkinstall im Eintrag für die Versionsnummer eine Ziffer eintragen (dort steht bei der gepatchten Version dvb, und das akzeptiert checkinstall nicht). Ich hänge mein Paket mal an.
Leider ist die Bedienung mit dem Aufruf im Terminal
alevt -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 267
nicht so richtig komfortabel; die pid-Nr. des gewünschten Senders muss man sich erst besorgen (wer Kaffeine verwendet, hat gute Karten; dort findet man die Teletext-PID, wenn man im Sidebar die Sender rechtsklickt, und dann "Bearbeiten" auswählt).
Meine Idee wäre daher, ein Skript zu basteln (so in der Art wie das Skripte/TV-Skript). Damit könnte man den Sender aus einer Liste wählen, und dann die Anwendung mit der dort hinterlegten richtigen PID-Angabe starten. Nur weiß ich leider noch nicht, wie das genau gehen würde... (Super praktisch wäre natürlich eine "Integration" in VLC (mein bevorzugter dvb-t-Player), aber das ist wohl etwas zu vermessen... 😉)
so long
hank
alevt-1.6.2_2-1_i386.deb (86.1 KiB)
Download alevt-1.6.2_2-1_i386.deb
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
Bastele am Skript; es geht zwar, aber es wäre sicher eleganter zu lösen:
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
#!/bin/bash
## Author Heinrich Schwietering
MCD=/usr/local/bin/alevt
zenity --help > /dev/null || { echo "Fehler: Du benötigst \"zenity\" um dieses Script nutzen zu können." && exit 1 ; }
test -e $MCD || { zenity --error --text "Fehler: Du benötigst \"aleVT\" mit dvb-Unterstützung um dieses Script nutzen zu können!" && exit 1 ; }
test ! -e ~/Desktop/channels.conf && zenity --error --text "~/Desktop/channels.conf wurde nicht gefunden" && exit 1
SENDER=`cat ~/Desktop/channels.conf | cut -d ":" -f 1 | zenity --list --title "Bitte Sender auswählen" --column "Sender:"` || exit 0
test "$SENDER" || { zenity --error --text "Es wurde kein Sender ausgewählt." && exit 1 ; }
if [ "$SENDER" = "01-Das_Erste" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 267
fi
if [ "$SENDER" = "02-ZDF" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 551
fi
if [ "$SENDER" = "03-rb_TV" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 523
fi
if [ "$SENDER" = "04-NDR_FS_NDS" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 4628
fi
if [ "$SENDER" = "05-arte" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 204
fi
if [ "$SENDER" = "06-EinsExtra" ]; then
fi
if [ "$SENDER" = "07-Doku-KiKa" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 599
fi
if [ "$SENDER" = "08-3sat" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 567
fi
if [ "$SENDER" = "09-WDR_Koeln" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 4644
fi
if [ "$SENDER" = "10-hr-fernsehen" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 4676
fi
if [ "$SENDER" = "11-MDR_FERNSEHEN" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 4660
fi
if [ "$SENDER" = "12-Phoenix" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 304
fi
if [ "$SENDER" = "13-RTL_Television" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 343
fi
if [ "$SENDER" = "14-RTL2" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 359
fi
if [ "$SENDER" = "15-Super_RTL" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 375
fi
if [ "$SENDER" = "16-VOX" ]; then
fi
if [ "$SENDER" = "17-Eurosport" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 583
fi
if [ "$SENDER" = "18-MonA_TV" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 647
fi
if [ "$SENDER" = "19-9Live" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 279
fi
if [ "$SENDER" = "20-SAT.1" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 391
fi
if [ "$SENDER" = "21-ProSieben" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 311
fi
if [ "$SENDER" = "22-KABEL1" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 167
fi
if [ "$SENDER" = "23-N24" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 231
fi
if [ "$SENDER" = "25-NDR_FS_HH_*" ]; then
fi
if [ "$SENDER" = "26-NDR_FS_SH_*" ]; then
fi
if [ "$SENDER" = "27-NDR_FS_MVP_*" ]; then
fi
if [ "$SENDER" = "28-TELE_5" ]; then
$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid 471
fi
END=`zenity --entry --title="Programmwechsel?" --entry-text="Nein" --text="Soll das Teletext-Programm beendet werden?"`
if [ "$END" = "Ja" ]; then
echo "killall $MCD" && exit 1
fi
if [ "$END" != "Ja" ]; then
/home/heinrich/Teletext.sh && exit 1
fi
Als Grundlage verwende ich meine channels.conf, die ich für VLC verwende; das hat den Vorteil, dass die Sender in der gleichen Reihenfolge wie dort in der Zenity-Abfrage auftauchen.
Ich würde gerne noch rausfinden, wie ich denn auch für den Teletext das Programm wechseln kann, ohne das Skript neu aufrufen zu müssen; alevt müsste wohl beendet werden, und dann mit neuer Senderauswahl wieder gestartet; aber wie mache ich das innerhalb des Skriptes?
Die Teletext-PIDs findet man für etliche Regionen auch hier http://skyplus.seyen.de/DVB-T.html.
Dabei ist mir noch aufgefallen, dass der Teletext nur von einem anderen Sender aufgerufen werden kann, wenn der in der selben "DVB-T-Sendergruppe" ist (siehe z.B. hier), nicht aber von Sendern aus anderen Gruppen. Dafür muss man dann erst das Programm im Player wechseln.
so long
hank
EDIT: Hab' noch ein bisschen gebastelt, sodass jetzt beim Schließen des AleVT-Fenster nachgefragt wird, ob das Programm für den Teletext gewechselt werden soll oder nicht; erstmal steht dort "Nein", damit geht es dann weiter (Neuaufruf des Skripts); natürlich kann auch "Ja" eingetragen werden, dann (aber nur dann 😉 ) ist tatsächlich Schluss. Wer das anders haben möchte, kann im Skript als Vorgabe "Ja" schreiben, dann muss das explizit geändert werden, damit es weiter geht.
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
Hab' das Skript noch etwas weiterentwickelt, siehe Skripte/Teletext mit DVB-T, ist jetzt etwas einfacher, weil die Namen nicht mehr exakt die selben sein müssen, wie in der channels.conf, dafür muss eine Liste mit den Sendern und dem dazugehörigen Teletext-PID erstellt werden.
Vielleicht weiß jemand, wie man die Größe des AleVT-Fensters verändern kann? Die Startoption, die dazu existiert, funktioniert (zumindest bei mir) nicht; hätte es gern etwas größer (werde langsam alterskurzsichtig 😬 )
so long
hank
tuantub
8. Juni 2007
danke erstmal für deinen sehr hilfsreichen Wikiartikel 😉. Damit bin ich jetzt in der Lage, Sendungen mit meiner billigen Karte voll zu geniessen ☺
In dem Wikiartikel, nähmlich dem Skript, steckt ein Fehler.
Die Zeile 12:
PID=`cat /tmp/SenderPID2 | cut -d ";" -f 2 ` && rm /tmp/SenderPID
lässt sich in die:
PID=`cat /tmp/SenderPID | cut -d ";" -f 2 ` && rm /tmp/SenderPID
korrigieren.
MfG.
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
Danke für den Hinweis! Hab's gleich verbessert...
Scheint ja aber noch niemanden sonst aufgefallen zu sein, ist wohl nicht so weit verbreitet im Einsatz... 😊
so long
hank
tuantub
8. Juni 2007
es wird nicht länger dauern, bis sich alle DVB-T Benutzende merken, etwas zu fehlen 😉
tuantub
8. Juni 2007
ich hab den Quellcode um einiges erweitert, sodass man immer das Auswahlfenster von Zenity zur Verfügung hat, ohne hin und her zu klicken ☺.
Falls jemand sich interessiert, poste ich mal hier:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
#!/bin/bash
## Autor Heinrich Schwietering (2009)
## von tuantub erweitert
## Skript, um eine dvb-t-fähige Version von AleVT aufzurufen
DATAF=$HOME/.TeletextPIDS.lst
#Test
MCD=$(which alevt)
if [ $? -ne 0 ]
then
	exit 1
fi
test ! -e $DATAF && zenity --error --text "$DATAF wurde nicht gefunden" && exit 1
#Main
while true
do
	SENDER=`cat $DATAF | cut -d ";" -f 1 | zenity --list --title "Bitte Sender auswählen" --column "Sender:"`
	if [ $? -ne 0 ]
	then
		if [ ! -z "$_current_PID" ]
		then
			kill -9 $_current_PID
		fi
		exit 0
	fi
	echo `cat $DATAF | grep "$SENDER"`  > /tmp/SenderPID
	PID=`cat /tmp/SenderPID | cut -d ";" -f 2` && rm /tmp/SenderPID
	if ! test "$SENDER"
	then
		kill -9 $_current_PID 2>/dev/null
		exit 1
	else
		then
		fi
		$MCD -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -pid $PID -parent 100&
		_current_PID=$(echo $!)
	fi
done
ach ja, dabei ist zu beachten, dass sich der Pfad der "Datenbank"-Datei beliebig durch die Variable DATAF ändern lässt (bei mir unter $HOME/.TeletextPIDS.lst).
MfG
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
Was er uns mitzuteilen bereit ist, verschleiert sich dem Auge des Betrachtenden erfolgreich; aber zumindest das scheint augenblicklich augenfällig:
Des Skriptes war also auch ein anderweitig zu verbesserndes... 👍
Sehr schön, deine Version sollten wir zumindest im Artikel verlinken, oder auch gleich ganz mit aufnehmen!
so long
hank
tuantub
8. Juni 2007
ich habe gerade paar Fehler in meinem Skript entdeckt und behoben:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
#!/bin/bash
#Test
MCD=$(which alevt)
if [ $? -ne 0 ]
then
	exit 1
fi
#Main
while true
do
	if [ $? -ne 0 ]
	then
		then
		fi
		exit 0
	fi
	echo `cat $DATAF | grep "^$SENDER;"`  > /tmp/SenderPID
	if ! test "$SENDER"
	then
		exit 1
	else
		then
		fi
	fi
done
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
Wenn man jetzt noch Zenity beibringen könnte, das Auswahlfenster nicht immer direkt in der Bildschirmmitte zu platzieren, wäre es noch schöner! 🤓
Außerdem wär's praktisch, nur die Sender anzubieten, die gemeinsam auf dem gerade gewählten DVB-Kanal liegen, die anderen bekommt man ja nur bei entsprechendem Senderwechsel in der Player-Applikation... Dafür müsste allerdings irgendwie geprüft werden, welcher Kanal gerade in Benutzung ist...
so long
hank
rasemmi
25. Juli 2008
Hiho hank,
allerbesten Dank für deinen Beitrag - insbesondere für das astreine alevt.deb-Paket! ☺
Ich eiere schon über Monate hinweg erfolglos wegen VideoText über meinen neuen Stick (Hauppauge WinTV-NOVA-T-Stick) herum, der ansonsten prima läuft mit me-tv unter ubuntu 8.04 LTS und 9.10.
Über alevt musste ich erst herausfinden, dass es nur bttv-Treiber unterstützt, während mein neuer Stick von Video4Linux (v4l) getrieben wird.
Den v4l-Patch zu alevt hatte ich dann schnell gefunden, das make hat dann aber auch wieder nicht geklappt. ☹
Mit deinem wundervollen deb-Paket klappte es dann aber auf Anhieb! Das Paket gehört vergoldet ins Repo! 😉
Übrigens habe ich gerade noch herausgefunden, dass alevt neben -pid auch noch den Parameter -progname kennt. Ist für mich noch deutlich intuitiver als die pid-Sucherei. Hinter -progname wird der Programmname eingegeben - egal, ob klein oder groß - egal ob vollständig oder nicht.
Folgendes Kommando bringt mir z.B. den VideoText von Eurosport:
alevt -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0 -progname eu
Nochmal vielen Dank und Grüße,
raLLi
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
@ rasemmi
Danke für die Blumen! Allerdings solltest du dir das Paket lieber selber bauen, mit checkinstall zusammengebastelte .debs können auf anderen Systemen nämlich Probleme machen...
Hab' deinen Hinweis zu den Programmnamen gleich mal mit in Skripte/Teletext mit DVB-T aufgenommen. Vielleicht hilft dir ja auch das Skript, dann musst du nicht immer diese umständliche Kommando-Zeilenversion eintippen 😉.
so long
hank
rasemmi
25. Juli 2008
Hiho hank und alle,
dein .deb-Paket läuft gut - ich denke, dass geht schon erstmal so. Dein Skript läuft auch gut. Aus Interesse an Zenity habe ich aber auch mal ein ganz einfaches versucht - läuft auch brauchbar.
Ich hätte es aber gerne eleganter - nämlich ohne statische Zuordnung von Programmname und PID. Mir ist aufgefallen, dass AleVT in der Konsole alle nötigen Angaben zu aktuell empfangbaren Programmnamen und PIDs selbst liefert. Die kann ich in eine Datei umleiten:
alevt -vbi /dev/dvb/adapter0/demux0>alevt.log
ergibt folgenden Dateiinhalt:
Service ID 0x0002 Type 0x01 Provider Name "ARD" Name "arte"
  PMT PID 0x1120 TXT: PID 0x1124 lang ger type 0x01 magazine 1 page   0
Service ID 0x0003 Type 0x01 Provider Name "ARD" Name "Phoenix"
  PMT PID 0x1130 TXT: PID 0x1134 lang ger type 0x01 magazine 1 page   0
Service ID 0x0005 Type 0x01 Provider Name "ARD" Name "Einsfestival"
  PMT PID 0x1140 TXT: PID 0x1144 lang ger type 0x01 magazine 1 page   0
Service ID 0x0100 Type 0x01 Provider Name "ARD" Name "Das Erste"
  PMT PID 0x1110 TXT: PID 0x1114 lang ger type 0x01 magazine 1 page   0
Using: Service ID 0x0002 Type 0x01 Provider Name "ARD" Name "arte"
Den Dateiinhalt kann ich filtern:
cat alevt.log | cut -d '"' -f 4 -s
arte
Phoenix
Einsfestival
Das Erste
arte
cat alevt.log | grep TXT: | cut -c 27-32
0x1124
0x1134
0x1144
0x1114
0x1124
Mein einziges Prob ist, wie kann ich die Ausgaben jetzt in die benötigte Anordnung bringen?:
arte 0x1124
Phoenix 0x1134
Einsfestival 0x1144
Ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Skripten oder Programmierung aus. Kann mir da bitte mal wer auf's Fahrrad helfen?
Wäre doch prima, wenn man ein Zenity-Skript hätte, welches automatisch eine Auswahlliste nur der tatsächlich empfangbaren VideoText-Streams generiert.
Schonmal danke?!
Grüße raLLi
Wikiteam
12. November 2005
Hi!
Den Wunsch, nur die Teletexte anzubieten, die tatsächlich auf dem jeweiligen Kanal greifbar sind, hatte ich auch schon; deine Entdeckung dazu muss ich beizeiten mal genauer angucken (bin aber gerade nicht so ganz aufnahmefähig, etwas vergrippt...)
so long
hank
mtron
21. Mai 2005
Hallo Hank & ubuntu Gemeinde!
Ich verwende für DVB Teletext seit Jahren das von Gerd Knorr entwickelte mtt. Das Programm ist teil des xawtv Packages und unterstützt sowohl analog alsauch in den 4.x snapshots digitale Übertragungen.
In DVB mode "sitzt" es passiv am adapter und wertet alle Teletext streams die es am momentanen Transponder findet aus. Diese können über das "Stations" menü gewechselt werden. Aufgrund dieses Designs kann es mit einer beliebigen DVB tuning App verwendet werden ohne diese zu beeinträchtigen. Das funktioniert unter anderem mit tzap, mplayer, me-tv, kaffeine usw.
NAME
       mtt - teletext browser for X11 and console.
SYNOPSIS
       mtt [ options ]
DESCRIPTION
       mtt  is a browser for teletext pages.  If the DISPLAY environment vari‐
       able is set mtt will come up with the X11  GUI  (motif),  otherwise  it
       will use the tty it was started from.
OPTIONS
       mtt understands the usual toolkit options (-geometry + friends).  Addi‐
       tional options are:
  		-h         print this help text
  		-d         enable debug messages
  		-t         use terminal mode
  		-s         simulation
  		-c <dev>   use vbi device <dev>, for DVB use /dev/dvb/adapter<n>
 		-p <pid>   read vbi data from transport stream pid <pid> (for DVB)
AUTHOR
       Gerd Knorr <kraxel@bytesex.org>
COPYRIGHT
       Copyright (C) 2000 Gerd Knorr <kraxel@bytesex.org>
       This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
       under  the  terms of the GNU General Public License as published by the
       Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at  your
       option) any later version.
       This  program  is  distributed  in the hope that it will be useful, but
       WITHOUT ANY  WARRANTY;  without  even  the  implied  warranty  of  MER‐
       CHANTABILITY  or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General
       Public License for more details.
       You should have received a copy of the GNU General Public License along
       with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
       675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
                              (c) 2002 Gerd Knorr
Homepage: http://linux.bytesex.org/xawtv/
i386 Binary für ubuntu: http://ubuntuone.com/p/Qsp/ [285KB MD5:283677d1cf174822a6e8d155b55dc03a]
Beste Grüsse!
