Kurt001
Anmeldungsdatum: 22. Dezember 2008
Die Tastatur funktioniert nicht korrekt, Tasten sind entweder tot oder liefern 'Mondzeichen'. Eine externe USB-PC-Tastatur arbeitet korrekt. Auffällig ist, dass dieses Problem nur unter XUBUNTU auftritt, denn unter UBUNTU 22.04 und Mint 20.3 arbeitet die Tastatur korrekt (bei jeweils identischer Konfiguration), ebenso übrigens unter Mac-OS und Windows. Es scheint sich wohl um eine XUBUNTU-Besonderheit zu handeln, aber welche? Moderiert von Taomon: Passender verschoben.
Berlin_1946
Hallo Kurt001, ich benutze kein Xubuntu, aber ich gehe davon aus, dass auch Xubuntu eine Systemeinstellung hat. Dort kann die Tastatur konfiguriert werden. bei meinem installieren MATE sieht das so aus, wie im Anhang "Tastatur-MAC.png " zu sehen ist, da gibt es MAC Einstellungen. Vllt hilfr mein Tipp.
- Bilder
ChickenLipsRfun2eat
Hallo! Die Tastaturkonfiguration ist überall die für X11/Wayland und in beiden Fällen evdev. Du musst also in Xubuntu das korrekte Modell wählen, entweder systemweit über localectl oder im grafischen Menü. Mit localectl list-x11-keymap-models findest du apple und apple-laptop. Falls diese nicht zu deinem Modell passen, kannst du eine Suchmaschine anwerfen, vielleicht hat schon jemand etwas gebastelt. btw: Ubuntu nutzt iBus als Standard. Bei Mint weiß ich es nicht.
Kurt001
Danke für die Hinweise. Leider brachten sie bisher nicht den gewünschten Erfolg, sowohl über Grafik als auch über Terminal. Beeinflussen ließ sich jeweils nur die USB-Tastatur, nicht jedoch die des MacBooks, die weiterhin nur Murks produziert, aber in Mint korrekt arbeitet.
ChickenLipsRfun2eat
Dann wäre es vielleicht hilfreich mal aufzuzeigen was du genau versucht hast und was die Ergebnisse waren.
Kurt001
Zu 'Dann wäre es vielleicht hilfreich mal aufzuzeigen was du genau versucht hast und was die Ergebnisse waren.': Wunsch ist es, ein (technisch intaktes) MacBook (Typ ‚Anfang 2009‘) mit aktueller Software und heutigem Sicherheitsstandard weiter nutzen zu können. Da das mit dem Mac-OS seit Jahren nicht mehr möglich ist, bietet sich LINUX an. In einem Artikel des c’t-Magazins (Heft 10/2022) wird dafür XUBUNTU empfohlen. Der Desktop lässt sich weitgehend ‚Mac-konform‘ einrichten.
Test mit XUBUNTU-Live-System verlief zufriedenstellend in Sprache Deutsch. Die auf der MacBook-Tastatur eingegebenen Zeichen wurden korrekt angezeigt. Auch während der Installation war das der Fall bei Sprache Deutsch, Tastaturbelegung German/German(Macintosh).
Nach Installation und Neustart hingegen produziert die MacBook-Tastatur nur Murks, die Tasten sind entweder tot oder liefern alles andere als die gewünschten Zeichen (1 auf J, 2/K, 3/L, 4/U, 5/I, 6/O, */P, …..). Eine daraufhin angestöpselte USB-Tastatur arbeitet korrekt.
Woran könnte das liegen?
ChickenLipsRfun2eat
Kurt001 schrieb: … (1 auf J, 2/K, 3/L, 4/U, 5/I, 6/O, */P, …..). …
Das ist nur der Numlock. Quasi der Nummernblock, der normalerweise bei einer „großen“ Tastatur vorhanden ist. Schau mal auf der oberen Reihe, Fn+F4, o.ä. ist der Umsteller. Woran könnte das liegen?
Generell gibt es die Einstellung im BIOS/UEFI, in GRUB und in den Einstellungen, ob beim Start der NumLock an oder aus sein soll. Alternativ kann man das auch anders erzwingen. Falls du keine Einstellungen findest, kannst du es mit GNOME Tweak (xfce nutzt GTK), numlockx, xinput versuchen. Kommt ein wenig darauf an, womit du dich auskennst.
voxxell99
Anmeldungsdatum: 23. September 2009
Dann kann es keine "Bios" Einstellung sein, die es so beim Mac eh nicht gibt. Schau genau in den Tastatursettings nach! Ist der simulierte Nummernblock.
ChickenLipsRfun2eat
voxxell99 schrieb: … die es so beim Mac eh nicht gibt…
Kommt man da immer noch nicht ins UEFI? Irre. Ich hab kein xfce/Xubuntu, um in die Einstellungen zu gucken. Sollte™ da auch drin sein, falls nicht habe ich die handelsüblichen Wege halt reingeschrieben.
Kurt001
Ursache ist tatsächlich der simulierte Nummernblock.
Abhilfe per Befehl 'numlockx off' in Sitzung und Startverhalten/Automatisch gestartete Anwendungen.
Anleitung dazu >>> https://unix.stackexchange.com/questions/616579/how-to-deactivate-num-lock-on-xubuntu-on-macbook
Danke für Eure Unterstützung.
