Ich hatte folgenden Dialog mit ChatGPT:
Res: Mein Notebook hängt sich hin und wieder auf. Es ist ein Thinkpad E590 mit Ubuntu 20/04 LTS. Mit 32 GB RAM und 32 GB Swap-Speicherdatei. Neben dem Notebook-Monitor habe ich über ein USB-C-Teil noch 2 weitere externe Monitore laufen. Obwohl der Speicher erst zur Hälfte voll ist, hängt plötzlich alles fest. Insbesondere wenn ich ein Fenster von einem Monitor zum Anderen verschiebe. Aber eben nicht immer, sondern nur alle paar Tage. Nachts setze ich das Noetbook in den Standby-Modus und nehme ihm von Stromnetz.
Könnte das am Graphikspeicher liegen? Wie kann ich das lösen oder zumindest den Fehler weiter eingrenzen?
ChatGPT: Es könnte sein, dass der Graphikspeicher das Problem verursacht, aber es gibt auch viele andere Faktoren, die zu Systemabstürzen führen können. Ein Möglichkeit, den Fehler weiter einzugrenzen, wäre das Ausführen von Diagnose-Tools wie dem System-Monitor oder dem Task-Manager, um zu sehen, ob bestimmte Prozesse oder Ressourcen stark belastet sind. Sie könnten auch versuchen, eventuelle kürzlich installierte Software zu deinstallieren oder zu aktualisieren, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Grafiktreiber zu aktualisieren oder zu ändern, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird. Sie könnten auch versuchen, den Grafikspeicher manuell zu erhöhen, indem Sie ihn in den Einstellungen Ihres Betriebssystems erhöhen. Beachten Sie jedoch, dass dies möglicherweise nicht möglich ist oder dass es das Problem möglicherweise nicht löst.
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnten Sie auch in Erwägung ziehen, den Prozessor- oder Arbeitsspeicher zu überprüfen, um sicherzustellen, dass diese richtig funktionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, obwohl Sie alle diese Schritte ausgeführt haben, empfehle ich Ihnen, einen IT-Techniker zu kontaktieren, der das Problem für Sie untersuchen und beheben kann. andreas.gross@swiss-ecommerce.ch
Res: ich bin der IT-Techniker. Ich lasse immer den Systemmonitor laufen und sehe dann, dass auch dieser nichts neues mehr anzeigt. Der CPU-Verlauf steht dann. Bedienbar ist er ohnehin nicht. Eine hohe CPU-Last liegt nicht vor. Wie aktualisiere ich den Graphiktreiber oder erhöhe den Graphikspeicher unter Ubuntu?
ChatGPT: Um den Grafiktreiber in Ubuntu zu aktualisieren, gibt es einige Schritte, die Sie ausführen können:
Öffnen Sie das Terminal und führen Sie den Befehl sudo lshw -c video aus, um Ihre Grafikkarte und den aktuellen Grafiktreiber zu identifizieren.
sudo lshw -c video [sudo] Passwort für res: *-display Beschreibung: VGA compatible controller Produkt: UHD Graphics 620 (Whiskey Lake) Hersteller: Intel Corporation Physische ID: 2 Bus-Informationen: pci@0000:00:02.0 Version: 00 Breite: 64 bits Takt: 33MHz Fähigkeiten: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom Konfiguration: driver=i915 latency=0 Ressourcen: irq:139 memory:a0000000-a0ffffff memory:90000000-9fffffff ioport:3000(Größe=64) memory:c0000-dffff
Öffnen Sie das Ubuntu-Softwarecenter und suchen Sie nach dem aktuellsten Grafiktreiber für Ihre Grafikkarte.
Installieren Sie den neuesten Grafiktreiber. Sie müssen möglicherweise Ihr System neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Um den Grafikspeicher zu erhöhen, gibt es einige Schritte, die Sie ausführen können:
Öffnen Sie das Terminal und geben Sie den Befehl sudo gedit /etc/default/grub ein, um die GRUB-Konfigurationsdatei zu öffnen.
Suchen Sie nach der Zeile GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, und fügen Sie den folgenden Text hinzu: video=SVIDEO-1:d (SVIDEO entspricht dabei dem Namen Ihrer Grafikkarte, den Sie mit dem Befehl sudo lshw -c video ermitteln können).
Speichern und schließen Sie die Konfigurationsdatei und führen Sie den Befehl sudo update-grub aus, um die Änderungen zu übernehmen.
Starten Sie Ihr System neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Bitte beachten Sie, dass das Erhöhen des Grafikspeichers möglicherweise nicht möglich ist oder dass es das Problem möglicherweise nicht löst. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass das Erhöhen des Grafikspeichers möglicherweise die Leistung anderer Anwendungen beeinträchtigen kann.
