umakef
Anmeldungsdatum: 28. September 2013
Hallo Ihr, nun ich arbeite eigentlich ziemlich erfolgreich mit Ardour 5, einem Behringer Audio Interface namens: U-Phoria UMC22.
Mein Mikrofon ist mit einem XLR Stecker an diesem Audio Interface angesteckt. Nun kapiere ich aber nicht wie ich zu einem Stereo Sound komme. Funktioniert das über die Spuren und den Plugins, die dort wählbar sind? Nun was ich gelesen habe, ja. Aber das haut noch nicht hin. Danke,
Flo
pepre
Anmeldungsdatum: 31. Oktober 2005
Ein Mike erzeugt ein Mono-Signal. Soweit, so logisch. Wenn du nun das Mike-Signal stereo haben willst, so hast du verschiedene Möglichkeiten:
Panorama mittig stellen (verteilt nur 50/50 auf L/R, ggf mit Plugin [Calf Stereo Plugin]) Effekte einklinken (zB Hall), die das Signal räumlicher machen
Ardour folgt (per default-Einstellung) der Signalzahl:
du definierst einen Mono-Kanal für das Mike (flexibles E/A) du klinkst in den Kanalzug ein Effektgerät ein, dass einen stereo-Ausgang hat Ardour wird dir für diesen Kanalzug einen Stereo-Ausgang bereitstellen
Klar?
umakef
Hallo und Danke, passiert das jetzt in meiner Audiospur,
oder zwischen der Audiospur und dem Master? Oder kriegt der Master dann schon ein Stereosignal? Also ich muss deine Antwort jetzt mal durchgehen.
So klar ist es noch nicht. Auf jeden Fall, Danke,
Flo
pepre
Hast du schon mal an einem HW-Mischpult gesessen? Dann sollte dir "Kanalzug" nämlich klar sein 😉 Du kannst - und das ist der einfachste Weg - gleich von vorneherein einen Stereokanal für das Mike definieren. Dann verbindest du via Jack das Monosignal des Mikes auf beide Eingänge des Kanalzuges. Das dürfte übersichtlicher sein.
passiert das jetzt in meiner Audiospur, oder zwischen der Audiospur und dem Master?
Ardour zeigt dir das klar und deutlich mit den grünen Linien im Patchfeld des Kanalzugs an, wo was mit den Audiospuren passiert.
umakef
Hallo, nein, sowas habe ich noch nicht gemacht.
Das mit Jack habe ich jetzt glaube ich verstanden. Danke,
Flo
umakef
Hallo, nun habe ich im Anhang zwei Bildschirmfotos. Bei dem Ardour Mixer sieht man die grünen Linien von denen du gesprochen hast.
Zudem noch mein Foto von meinen Jack Verbindungen. Kannst du die Funktion daraus lesen, erkennen? Danke, Flo
- Bilder
umakef
Hallo, nun habe ich, mit Calf Stereo Tools, in der Steuerung dieses Tools ein Stereo Signal. aber wie bekomme ich das weiter. Also wahrscheinlich zum Master? Danke, Flo
- Bilder
umakef
sorry, jetzt noch mal beide oberflächen
- Bilder
mk1967
Anmeldungsdatum: 24. April 2011
umakef schrieb: Zudem noch mein Foto von meinen Jack Verbindungen.
Da sitzt ein kleiner Wurm drin 🤓 : Beide Ausgänge der Audiospur 1 gehen in den linken Kanal der Master-Schiene. Master reicht das Signal dann stereo an den Ausgangsteil der Audiokarte weiter - dort dürfte dann auch nur links was zu hören sein. Evtl. lohnt es sich, das Calf-Gerät probeweise aus dem Kanalzug rauszunehmen und dann die Spur-1-Ausgänge stereo auf den Master zu schicken. (Evtl. auch die Spur wieder auf "Stereo" zurücksetzen statt auf die Fünf-Kanal-Konfiguration, zumal die Audiokarte ja offenbar auch nur Stereosignal abgeben kann.) Das Pendant zum QJackCtl-Verbindungsfenster ist übrigens neben dem Ardour-Mischpult (dort werden die Verbindungen zwischen den Kanalzügen und der Masterschiene nur spartanisch angezeigt) noch das Ardour-Fenster für Audio-Verbindungen - das kriegst Du entweder über das Menü "Fenster > Audio-Verbindungen" oder Alt+P Michael
umakef
Hallo, ich bedanke mich vielmals. Es funktioniert. Nun kann ich weitermachen. Flo
Axel-Erfurt
Anmeldungsdatum: 18. Mai 2016
Kann man denn bei Ardour keine Mono Spur einfügen? Jede andere DAW kann das.
mk1967
Kann man - man bestimmt beim Anlegen einer Spur (im Fenster "Spur/Bus/VCA hinzufügen"), ob sie Mono, Stereo oder mehrkanalig (3, 4, 5, 6, 8 oder 12 Kanäle oder "benutzerdefiniert") sein soll. umakef schrieb: Nun kann ich weitermachen.
Falls Du exzessiver zu Werke gehen willst, könnte sich ein Versuch mit Cadence statt QJackCtl lohnen: funktionierte bei mir fast immer besser, und die Strippenzieherei über das mit Patchage vergleichbare Fenster Catia kommt mir (rein subjektiv) komfortionöser vor. Oder Du versuchst es mit einer Multimedia-Distribution - entweder für den Einstieg UbuntuStudio oder gleich ebbes G'scheit's: KXStudio oder, momentan unkomplizierter, die debian-basierten AVLinux und LibraZiK studio audio. Michael
