SSD und RAM für T520
black_tencate
Avatar von black_tencate
27. März 2007
Hej,
  • meine HW
    Machine:   System: LENOVO (portable) product: 4243F39 v: ThinkPad T520
               Mobo: LENOVO model: 4243F39
               Bios: LENOVO v: 8AET53WW (1.33 ) date: 10/21/2011
    CPU:       Dual core Intel Core i5-2520M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
               clock speeds: max: 3200 MHz 1: 799 MHz 2: 799 MHz 3: 799 MHz
               4: 808 MHz
    Drives:    HDD Total Size: 620.1GB (8.6% used)
               ID-1: /dev/sda model: Crucial_CT120M50 size: 120.0GB
               ID-2: /dev/sdb model: ST9500420ASG size: 500.1GB
    Memory:    Array-1 capacity: 16 GB devices: 2 EC: None
               Device-1: ChannelA-DIMM0 size: 2 GB speed: 1333 MHz type: DDR3
               Device-2: ChannelB-DIMM0 size: 2 GB speed: 1333 MHz type: DDR3
    blacktencate@t520-xx:~$ lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 006: ID 05e3:0719 Genesys Logic, Inc. SATA adapter
    Bus 001 Device 005: ID 046d:c01a Logitech, Inc. M-BQ85 Optical Wheel Mouse
    Bus 001 Device 004: ID 17ef:100a Lenovo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3
    Bus 001 Device 003: ID 0fce:518c Sony Ericsson Mobile Communications AB C1605 [Xperia E dual] MTD mode
    Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Ich plane, die SSD zu ersetzen (240GB)
  • zus. UMTS-Modul entnehmen, mSATA verwenden
  • die HDD 'wandert' dann von der Multibay in den normalen HDD-Schacht, das DVD-LW kommt dann wieder in den Schacht
und das RAM um 8GB zu erweitern.
Ich habe dabei meistens auf Kingston geschaut, wobei bisher die Preisunterschiede für ein Kingston KVR1333D3S9/8G (DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM, 204-pin, 1.5V) eher marginal um knapp 65€ schwanken, während bei der SSD zwischen z.B. SUV500MS und SMS200S3 schon deutliche Preisunterschiede bestehen (?auch anschlußtechnische? die SUV hat zusätzliche Kontakte an der dem 'Stecker' gegenüberliegenden Seite ?? mSATA-Standard? oder was?), und wenn man dann auch noch nach SUNBOW mSATA Mini PCIe 240GB schielt, kommt man noch günster zu 240 GB.
Ziemlich ratlos.
Gruß black tencate
Ludak
17. April 2022
Erzähl mal wie es ausgegangen ist, ich plane gerade so ziemlich das gleiche, will auf ein 16GB RAM Kit und eine SSD installieren, aber noch keine Ahnung, was ich kaufen will😂
black_tencate
27. März 2007
Hej Ludak,
sieht mittlerweile so aus, aber frag mich nicht nach Einzelheiten.
blacktencate@T520-BB:~$ sudo inxi -mxx -D
Memory:    Used/Total: 1920.2/15918.8MB
           Device-1: ChannelA-DIMM0 size: 8 GB speed: 1333 MT/s type: DDR3
           manufacturer: Kingston part: 9905428-155.A00LF serial: C9284BC4
           Device-2: ChannelB-DIMM0 size: 8 GB speed: 1333 MT/s type: DDR3
           manufacturer: Elpida part: EBJ81UG8EFU0-GN-F serial: DE110857
Drives:    HDD Total Size: 498.1GB (25.2% used)
           serial: 1351095EDD87 temp: 41C
           ID-2: /dev/sdc model: Samsung_SSD_860 size: 250.1GB
           serial: S41MNB0K518626F temp: 0C
           ID-3: /dev/sdb model: Intenso_SSD_SATA size: 128.0GB
           serial: AA000000000000000933 temp: 40C
Gruß black tencate
Kaivk
8. November 2009
Ich hatte meinen X220, der ja die gleiche Generation ist, auch vor ca. 5 Jahren aufgerüstet. Man brauchte dazu einfachen DDR3 SODIMM, ich habe zwei Module mit 1333Mhz genommen, für den die Sandy Bridge auch spezifiziert sind, und eine SSD 6 GB/s mit 7mm Einbauhöhe genommen. Heutzutage würde ich mindestens eine SSD mit 512Gb nehmen, oder nach Bedarf auch mehr. Für die sehr kleinen zahlst Du mehr für den Controller als für die Speicherchips, außerdem sind die kleinen Größen merklich langsamer, da lohnt es sich nicht 10€ zu sparen.
Letztes Jahr habe ich sogar noch einen Nachbauakku dem Laptop verpasst und er läuft immer noch gut. Sogar besser als mein Fujitsu Dienstlaptop, der 4 Jahre jünger ist.
