Sound und Auflösungsproblem bei ET
Praxos
7. September 2005
Hallo!
Hab zwei kleine Problem bei ET.
1) Wenn ich ET als normaler Benutzer starte Funktioniert alles bis auf die Soundwiedergabe.
Wenn ich ET jetzt als root starte funktioniert der Sound. Ist anscheinend ein Berechtigungsproblem hat jemand eine Idee dazu?
2) Wenn ich ET beende habe ich eine andere Auflösung bei der Rückkehr zum Desktop.
Muss daher jedes mal die Auflösung händisch ändern.
Hab Ubuntu 5.10 32-Bit und ein X850 Pro als Grafigkarte (Treiber ist von gestern 8.23.7) 3D funtioniert.
Anbei das was der Terminal beim Start ausgibt als normaler Benutzer (nix root), das Problem dürfte in der 9 Zeile von unten liegen:
DANKE!!!
lg Praxos.
praxos@rechner:/usr/local/bin$ ./et
ET 2.60 linux-i386 Mar 10 2005
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/praxos/.etwolf/etmain
/usr/local/spiele/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files)
/usr/local/spiele/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files)
/usr/local/spiele/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files)
/usr/local/spiele/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files)
3763 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing profiles/Praxos_Linux/etconfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
------- Input Initialization -------
Joystick is not active.
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display
...setting mode 4: 800 600
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600
Using 8/8/8 Color bits, 24 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: RADEON X850 PRO Generic
Initializing OpenGL extensions
...using GL_S3_s3tc
...ignoring GL_EXT_texture_env_add
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_EXT_compiled_vertex_array
...GL_NV_fog_distance not found
...ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic
Initializing GLX extensions
... GLX_SGI_swap_control not found
... GLX_SGI_video_sync not found
XF86 Gamma extension initialized
GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
GL_VERSION: 2.0.5695 (8.23.7)
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_compiled_vertex _array GL_S3_s3tc GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_p rogram_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_multisample GL_ARB_occlusion_query G L_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_ language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_te xture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_tex ture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_b uffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ARB _draw_buffers GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_element_array GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ ATI_fragment_shader GL_ATI_map_object_buffer GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_text ure_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_text ure_mirror_once GL_ATI_vertex_array_object GL_ATI_vertex_attrib_array_object GL_ ATI_vertex_streams GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_ATIX_texture_env_route GL_ATI X_vertex_shader_output_point_size GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_ EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_vo lume_hint GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_res cale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_ funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_textu re_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_tex ture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EX T_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_text ure_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_shader GL_HP_occlusion_test GL_N V_blend_square GL_NV_occlusion_query GL_NV_texgen_reflection GL_SGI_color_matrix  GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp  GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays
GLX_EXTENSIONS: GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_EXT_import_context  GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 8
PIXELFORMAT: color(24-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits)
MODE: 4, 800 x 600 fullscreen hz:N/A
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
CPU:
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR
picmip: 0
texture bits: 0
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: disabled
compressed textures: enabled
anisotropy: 1.0
NV distance fog: disabled
Initializing Shaders
----- finished R_Init -----
------- sound initialization -------
----- Sound Info -----
sound system is muted
    1 stereo
32768 samples
   16 samplebits
    1 submission_chunk
22050 speed
0x0xa6c54000 dma buffer
No background file.
Sound memory manager started
Sys_LoadDll(/home/praxos/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so)...
Sys_LoadDll(/home/praxos/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so) failed:
"/home/praxos/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so: cannot open shared object file: No s uch file or directory"
Sys_LoadDll(/usr/local/spiele/enemy-territory/etmain/ui.mp.i386.so)... ok
Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at  0xa50c2f40
Sys_LoadDll(ui) succeeded!
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: localhost.localdomain
Alias: localhost
Alias: praxos_pc
IP: 127.0.0.1
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
^5PunkBuster Client: PunkBuster Client (v1.152 | A0) Enabled
^5PunkBuster Client: Game Version [ET 2.60 linux-i386 Mar 10 2005]
^5PunkBuster Client: Not Connected to a Server
Resolving etmaster.idsoftware.com
etmaster.idsoftware.com resolved to 192.246.40.60:27951
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operatio n)
  Major opcode of failed request: 135
  Minor opcode of failed request: 10
  Serial number of failed request: 1450
Shutdown tty console
