Software RAID - alle Festplatten "defekt"?
dYna
23. Juni 2007
Heute nach Systemstart war auf einmal mein Software RAID nicht mehr erreichbar. Ein fdisk zeigt das:
Die primäre GPT-Tabelle ist beschädigt, aber die Sicherung scheint in Ordnung zu sein, so dass diese nun benutzt wird.
Festplatte /dev/sdd: 1,84 TiB, 2000398934016 Bytes, 3907029168 Sektoren
Festplattenmodell: ST2000NM0001
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: 729556AE-D57D-4407-8D70-5B2E14FC5AAF
gdisk:
gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.5
Caution! After loading partitions, the CRC doesn't check out!
Warning! Main partition table CRC mismatch! Loaded backup partition table
instead of main partition table!
Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!
Main header: OK
Backup header: OK
Main partition table: ERROR
Backup partition table: OK
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: damaged
Caution: Found protective or hybrid MBR and corrupt GPT. Using GPT, but disk
verification and recovery are STRONGLY recommended.
Command (? for help):
testdisk:
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
Bad GPT partition entries, invalid checksum.
Trying alternate GPT
Invalid RAID superblock
 1 P Linux Raid                  2048 3907028991 3907026944 [primary]
Und das gleiche dann bei jeder Festplatte aus dem Verbund. Kann mir nicht vorstellen, dass sich alle Festplatten auf einmal verabschiedet haben. Aber was genau ist das Problem?
