Ich habe einen neuen Samsung CLX-6260FW Drucker/Scanner via Ethernet im LAN. Bisher ist der Drucker/Scanner nur in VirtualBox (Kubuntu 16.04 als Gast) installiert. Wenn ich Skanlite starte, reagiert der Scanner hörbar und ich kann ihn auswählen. Beim Klick auf Scannen passiert beim Scanner nichts, in Skanlite erscheint unten die Meldung "Es wird auf den Beginn des Scann-Vorgangs gewartet". Ansonsten passiert nichts. Bei gscan2pdf ist es ähnlich, nur das keine Meldung kommt und ich das Programm nicht schliessen kann sondern den Prozess beenden muss. Die Status-LED leuchtet grün.
Gestern habe ich den Drucker/Scanner eingerichtet und konnte auch scannen (Quelle ADF). Bei 100dpi lief alles glatt, bei 600dpi war der Vorgang aber sehr laut und endete immer wieder mit Papierstau. Ich habe deshalb einmal den Reset-Knopf am Gerät gedrückt. Jetzt funktioniert nur noch das drucken.
Damit der Scanner erkannt wird habe ich in /etc/sane.d/xerox_mfp.conf die USB-Zeile auskommentiert und die TCP-Zeile eingefügt:
1 2 3 | #Samsung CLX-6260 Series #usb 0x04e8 0x3455 tcp 192.168.178.37 |
Der Samsung-Scanner wird neben dem alten HP-Scanner erkannt.
1 2 3 | USER@RECHNER-VirtualBox:~/uld$ scanimage -L device `xerox_mfp:tcp 192.168.178.37' is a Samsung CLX-6260 Series multi-function peripheral device `hpaio:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.178.6' is a Hewlett-Packard Officejet_4500_G510g-m all-in-one |
Nach dem gescheiterten Scann-Versuch, wird der Samsung nicht mehr erkannt. Drucken funktioniert nach wie vor.
Falls es wichtig ist: Drucker-Treiber uld_V1.00.39_01.17 von HP.com (seit 2017 Inhaber des Drucker-Geschäfts von Samsung), Drucker Samsung CLX-6020 Series PS in Systemsteuerung hinzugefügt. Ich habe es aber auch mit suld-driver2-common-1 aus dem Samsung Unified Linux Driver Repository probiert, hat nichts geändert.
Wie schliesse ich ein Hardware-Problem aus?
Wie kann ich scannen?
Edit:
Habe eben versucht am Samsung direkt zu kopieren: Scanner Job Not Accepted as Scanner is Not Available. Daran ändert auch das Herunterfahren der fraglichen VB nichts. Daraufhin habe ich den Drucker aus- und wieder eingeschaltet. Nun kann ich wieder scannen. Mal sehen, wie das Abenteuer Samsung weiter geht. 🙄
