mg1994
Anmeldungsdatum: 3. November 2021
Moin, ich versuche mit dem Simplsescreenrecorder meinen Bildschirm mit Sound aufzunehmen, leider habe ich keinen Sound und die Aufnahmequalität ist auch sehr schlecht. Ich kenne mich mit dem Screenrecorder leider nicht besonders gut aus und mit den Sound/Video Konfigurationen ebenfalls nicht. Ich wäre also für jeden Hilfe dankbar. Vielen Dank und viele Grüße Max
hoerianer
Anmeldungsdatum: 14. August 2012
Hallo, also ich nutze den SimpleScreenRecoder auch um meine Screencasts auf zu nehmen. Als Audioquelle tut es bei mir das Micro meiner alten Logitech Webcam. Was hast Du denn eingestellt? Ein Microfon brauchst Du ja schon oder was genau willst Du für Sound aufnehmen? Und wie sind die Einstellungen bei Video? Ich habe als Codec H.264, Preset superfast und Constant rate factor von 23, Container ist bei mir Matroska (MKV) glaube das war alles Standard so und es tut ganz gut.
Frankie.H
Anmeldungsdatum: 5. Oktober 2019
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Um die Video-Qualität zu verbessern, kann man mit der Bildschirmauflösung "spielen". Unter "Einstellungen-Anzeigegeräte" im System eventuell eine Auflösung von 1080x720 (oder ähnlich) einstellen- höhere Auflösungen werden manchmal nicht mehr korrekt aufgezeichnet.
Um Audio aufnehmen zu können, muss einmal das "Audio aufnehmen" Häkchen im "Input Profile" des SSR gesetzt sein. Bei "Audio System" sowohl Pulse Audio als auch ggf. ALSA testen- was funktioniert, hängt auch von den in "Einstellungen-Klang- Ausgabegerät" im System eingestellten Werten ab. "Line Ausgang- Eingebautes Tongerät" hat dort bei mir immer funktioniert, "Digital-Ausgang- Eingebautes Tongerät" eher nicht.
Mit dieser Einstellung nimmt der SSR den Sound des Programms (z.B. Videospiel oder Mediaplayer), mit dem er erzeugt wird, auf. Willst Du den Sound eines externen Mikrofons aufnehmen, muss in "Input Profile-Audio System" eventuell "JACK" gewählt werden. Da habe ich aber keine Erfahrungen.
Ich speicher immer im MP4- Container mit h.264 als Video- und MP3 als Audio-Codec. Das verstehen die meisten Abspielgeräte.
mg1994
Ja, das habe ich alles genauso. Das hat auch mal ganz normal funktioniert, dann habe ich ubuntu neu auf den Rechner gezogen und seitdem funktioniert das nicht mehr. Ich will im Prinzip einfach nur ein Video mit Sound aufnehmen. Von meiner Seite kommt da kein Input per Mikro oder sowas. Die Videoqualität ist auche erstmal zweitranging, primär entscheidend ist, dass ich den Ton aufnehmen kann.
mg1994
Hab jetzt nochmal mehr mit rumgespielt. Wenn ich bei Audio Input ALSA und [sysdefault:1] HD-Audio Generic (shared) auswähle, nimmt der praktisch das auf, was meine Lautsprecher am Laptop wiedergeben, aber auch alle Umgebungsgeräusche. Hatte es vor dem Neuinstallieren von Ubuntu so, dass es praktisch den Systemsound aufgenommen hat. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, auch bei den anderen EInstellungen nicht.
Frankie.H
Strange. Mal versucht, in Alsa oder im Alsa-Mixer den Mikrofonaufnahme (Capture)-Kanal zu deaktivieren? Ich habe hier kein ALSA, kann das also nicht ausprobieren.
marant-
Anmeldungsdatum: 13. September 2021
Sound:
Soundsystem: Pulseaudio
Monitor Deiner Soundkarte
soltte es richten.
mg1994
Ok,
wenn ich Pulse Audio auswähle, habe ich zwei Möglichkeiten: Monitor of Family 17h (Mode…io Controller Analog Stereo und Family 17h (Models 10h-1fh)…io Controller Analog Stereo beide funktionieren nicht.
marant-
pavucontrol -t 1 worauf gibt irgendein Player aus? Deine Karten: pavucontrol -t 5 default Ausgabe: pavucontrol -t 3 oder (Ziel) pactl info davon dann den Monitor. Geht's nicht muss sich Sound mal genauer angesehen werden. Mglw. spinnt(wenn Sound sonst keine Probleme macht) der Recorder.
mg1994
Ok. → pavucontrol -t 1 da steht nichts weiter, außer, dass die Quellen, also zum Beispiel Firefox. → pavucontrol -t 3 family 17h(Models 10h-... → pavucontrol -t 5 raven/raven2/fenghuang hdmi/dp audiocontroller da ist dann ein dropdown mit "Profile": Off/ digital stereo... (unavailable) family 17h(Models 10h-1fh) HD Audio Controller da ist dann auch ein dropdown "Profile": Analog Stereo Duplex/ Output/ Input/ Off → pactl info 1
15 | Server String: /run/user/1000/pulse/native
Library Protocol Version: 33
Server Protocol Version: 33
Is Local: yes
Client Index: 79
Tile Size: 65472
User Name: massimo
Host Name: massimo-HP-255-G7-Notebook-PC
Server Name: pulseaudio
Server Version: 13.99.1
Default Sample Specification: s16le 2ch 44100Hz
Default Channel Map: front-left,front-right
Default Sink: alsa_output.pci-0000_05_00.6.analog-stereo
Default Source: alsa_output.pci-0000_05_00.6.analog-stereo.monitor
Cookie: 63ea:b685
marant-
Bei pavucontrol -t 1 steht mehr, sonst würdest Du nichts hören, Rechts daneben darauf wird ausgegeben. sicher Die: (vllt. steht auch family 17h da)
Ist der Sound sonst OK? Du könntest auch um den Monitor der Karte zu testen Testaufnahme mit audacity oder anderem AudioRecorder machen. Monitor der Karte einstellen als Quelle. Ob das so ist siehst Du während der Aufnahme in pavucontrol -t 2
mg1994
Ne, ich kann da nur die Lautstärke verändern. Sonst passt der Sound. Das habe ich mal ausprobiert, während der Aufnahme, habe trotzdem keinen sound.
mg1994
Habe es jetzt mal alternativ mit kazam versucht, allerdings auch ohne sound.
Bleys
Anmeldungsdatum: 13. August 2006
Kein Problem hier mit SimpleScreenRecorder. Im Anhang mein Beispiel mit den gezeigten Einstellungen. Auf Grund der Größenbeschränkung hier im Forum nur ein kurzer Clip. Funktioniert aber auch über die gesamte Laufzeit die die freie SSD Kapazität bietet.
- SreenRecorder-2021-11-07_18.59.06.mp4 (1.7 MiB)
- Download SreenRecorder-2021-11-07_18.59.06.mp4
