Shell-Skript - Dateiendungen zählen
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 19.04 (Disco Dingo)
Lollytrolly
4. Januar 2020
Hallo
Ich möchte mir gern ein Shell-Skript schreiben, welches mir die häufigsten Dateinamensuffixen regulärer Dateien eines Verzeichnisses ausgibt bzw. zählt. Das habe ich auch soweit hinbekommen. Beispielsweise mit:
#!/bin/bash for i in find -maxdepth 1 -type f -name '*' | sed 's/.*\.\(.*\)$/\1/' | sort -uf ; do echo "$i: find -name \"*.$i\" | wc -l" done
Zu meiner Frage:
Wenn ich eine Datei OHNE Dateiendung habe, wird mir ein Slash vor genau diese Datei gehängt.
Ich möchte dennoch die Kategorie „no suffix“ zählen lassen.
Bsp: /dateiohneendung: 0
Wie kann ich sed so formulieren, dass es ein / am Anfang einer möglichen Datei (ohne Dateiendung, aber dafür mit diesem / am Anfang) löscht, WENN es ein solches Slash am Anfang des Dateinamens gibt? PS: Das Slash wurde von Linux selbst dort „plaziert“.
user_unknown
Avatar von user_unknown
10. August 2005
Lollytrolly schrieb:
Oh, Mist, ich wollte nur sehen, wie der Code im Editor aussieht. Weil er nicht als Code formatiert wurde ist er schlecht zu lesen. Dann kam ich aus Versehen auf "Veröffentlichen".
Also korrigiere ich mal das Layout:
#!/bin/bash
for i in `find -maxdepth 1 -type f -name '*' | sed 's/.*\.\(.*\)$/\1/' | sort -uf` ; do
        echo "$i: `find -name \"*.$i\" | wc -l`"
done
Backticks sind übrigens veraltet, schlecht lesbar, nicht portabel und schwer zu schachteln. Besser wäre:
#!/bin/bash
for i in $(find -maxdepth 1 -type f -name '*' | sed 's/.*\.\(.*\)$/\1/' | sort -uf)
do
        echo "$i: $(find -name "*.$i" | wc -l)"
done
Zu meiner Frage:
Und wenn Du mehrere hast?
Es gibt nur zwei Zeichen, die nicht Teil eines Dateinamens sein können, die binäre 0 und der Slash.
Von find. Gnu-find auf Solaris oder BSD würde das wohl genauso machen. Mit printf kannst Du das führende ./ unterdrücken – da Du ja eh maxdepth auf 1 setzt versteht sich das von selbst:
for i in $(find -maxdepth 1 -type f -name "*" -printf "%f\n" | sed 's/.*\.\(.*\)$/\1/' | sort -uf); do   echo $i: $(find -name "*$i" | wc -l); done
class: 39
dot: 4
html: 4
klein: 1
log: 1
noextension: 1
scala: 23
spec: 1
txt: 29
noextension ist eine Datei ohne Erweiterung.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Ich würde sowas ja mit Python machen:
#!/usr/bin/env python3
from collections import Counter
from pathlib import Path
import sys
def check_dir(d):
    try:
        directory = Path(d)
        if not directory.is_dir():
            raise ValueError(f"{d} is not a directory")
    except Exception as e:
        print(e, file=sys.stderr)
    else:
        c = Counter(f.suffix if f.suffix else "no suffix" for f in directory.glob('*') if f.is_file())
        print(f"Stats for {d}:")
        for key, num in c.most_common():
            print(f"{key:10}:{num:>5}")
for d in sys.argv[1:]:
    check_dir(d)
if not sys.argv[1:]:
    check_dir('.')
Mooi
15. August 2014
Eigentlich reicht ein einziges find aus:
find -maxdepth 1 -type f -printf '%f\0' | awk 'BEGIN {RS="\0";FS="."} {if (NF==1) {a["no suffix"]++} else {a["."$NF]++}} END {for(i in a) print i":",a[i]}'
Es gäbe es übrigens noch mehr "Spezialfälle" zu regeln: Dateien ohne Suffix aber mit Punkt am Anfang und Dateien mit Punkt am Ende.
Lollytrolly
4. Januar 2020
WOW, sehr gut! Vielen lieben Dank!
Mooi: Besteht die Möglichkeit, dass du mir noch 1-2 kleinere Erläuterungen geben kannst, was genau im awk-Programm alles passiert bzw. welche Befehle dort genau stehen?
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Ich denke, es geht vielleicht noch einfacher:
find -type f | egrep -o '\.[^.]+$' | sort | uniq -c | sort -nr | head -20
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
rklm schrieb:
Kleine Korrektur; so ist es besser:
find -type f | egrep -o '\.[^./]+$' | sort | uniq -c | sort -nr | head -20
Mit sed würde ich das so machen:
find -type f | sed -nr 's#^.*/[^./]+(\.[^./]+)$#\1#p' | sort | uniq -c | sort -nr | head -20
Man kann noch ein tr 'a-z' 'A-Z' | for den ersten sort setzen um die Sache unabhängig von Groß- und Kleinschreibung zu machen.
Mooi
15. August 2014
Die Dateinamen werden einzeln in Felder aufgeteilt, getrennt von Punkten. Vom jeweils letzten Feld wird angenommen, das es eine Suffix ist. Damit wird das assoziative Array a[] gebildet, das als Adressen die Suffixen enthält, oder den Text "no suffix" (wenn nur ein Feld existiert - also kein Punkt). Die jeweils zugehörigen Werte werden hochgezählt (++) und entsprechen so der Anzahl der Vorkommen.
Enthält ein untersuchtes Dir also z.B. 1 Gif, 2 Jpg und 3 Dateien ohne Suffix, entsteht folgendes Array:
a[.gif] == 1
a[.jpg] == 2
a[no suffix] == 3
Die For-Schleife im END-Block gibt das Array dann für das Auge aufbereitet aus.
