Seltsames Verhalten beim Globbing
Doc_Symbiosis
Avatar von Doc_Symbiosis
11. Oktober 2006
ich bereite gerade eine Schulung in Bezug auf Globbing vor und kann mir gerade ein Verhalten der Bash nicht so richtig erklären. Man nehme folgende Befehle:
doc@x1 ~  $ mkdir testdir
doc@x1 ~  $ cd testdir
doc@x1 ~/testdir  $ echo test{1,2}*.txt
test1*.txt test2*.txt
doc@x1 ~/testdir  $ touch test1.txt
test1.txt test2*.txt
Das Ergebnis des letzten Befehls kann ich mir nicht so richtig erklären.
Also das "test{1,2}*.txt" wird ja erstmal expandiert nach "test1*.txt test2*.txt".
Aber da scheint ja noch ein Matching auf existierende Dateien zu erfolgen. Aber warum wird dann "test2*.txt" noch ausgegeben, obwohl keine Datei existiert, auf die dieses Pattern passt?
Also ich hätte da als Ausgabe entweder (kein Matching auf existierende Dateien)
oder (Matching auf existierende Dateien)
test1.txt
erwartet.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
frostschutz
Avatar von frostschutz
18. November 2010
Na ja das sind eben 2 Schritte.
Zuerst { } Brace Expansion und danach * Pathname Expansion / Pattern Matching
Und beim * ist es so, das der String 1:1 ausgegeben wird, wenn keine Datei passt. Wenn du das nicht willst kannst du shopt -s nullglob setzen.
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Du hast zwei Muster angegeben. Auf das erste passt ein Dateiname, also wird dieser ausgegeben. Auf das zweite Muster (test2*.txt) passt kein existierender Dateiname, also wird das Muster selbst ausgegeben.
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Eigentlich haben meine Vorredner schon alles erklärt. Ich schicke die Nachricht trotzdem ab; vielleicht ist ja das Beispiel hilfreich.
Ja.
Nein. Das ist nicht der Fall: Es gibt ja keine Datei.
Die Muster werden nach POSIX-Standard zu sich selbst expandiert, wenn keine passende Datei gefunden wird. Das Verhalten kann man in der bash ändern durch das Setzen der Option "nullglob".
$ ls -l
total 0
$ shopt nullglob
nullglob       	off
$ echo foo*.txt
foo*.txt
$ touch foobar.txt
$ echo foo*.txt
foobar.txt
$ rm foobar.txt
$ shopt -s nullglob
$ echo foo*.txt
$ for f in *; do echo "> $f"; done
$ shopt -u nullglob
Doc_Symbiosis
11. Oktober 2006
Cool, ganz herzlichen Dank für eure ganzen Hinweise!
Mir war einfach nicht klar, dass das Muster einfach erhalten bleibt, wenn keine passende Datei gefunden wird (natrülich nur, sofern nullglob nicht an ist).
Wieder was gelernt!
