Scanner - Device busy
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 20.04 (Focal Fossa)
buxhund
23. Juli 2015
habe ein Canon-Pixma MG6850 Multifunktionsgerät, bei dem der Scanner die Arbeit verweigert (drucken funktioniert). In den bisherigen Ubuntu-Versionen hat es immer irgendwie funktioniert, manchmal zwar etwas hakelig mit mehreren Versuchen den Scanner zu erkennen, aber ging letzlich immer - mit 20.04 geht leider gar nix mehr:
Der Scanner wird erkannt, jedoch immer als "busy" angezeigt, auch mit xsane oder gscan2pdf kommt die gleiche Fehlermeldung.
bux@home:~$ scanimage -L
device `pixma:04A9178D' is a CANON Canon PIXMA MG6800 Series multi-function peripheral
device `escl:http://127.0.0.1:60001' is a ESCL MG6800 series flatbed scanner
bux@home:~$ scanimage > ~/test.pnm
Output format is not set, using pnm as a default.
scanimage: open of device pixma:04A9178D failed: Device busy
Bin dankbar für Ideen, Hinweise und heiße Tips.
Kellerkind_2009
Avatar von Kellerkind_2009
26. November 2009
Zeige mal bitte
dpkg -l | egrep 'ippusbxd|libusb-0.1-4|system-config-printer-udev'
buxhund
23. Juli 2015
Die Ausgabe sieht so aus:
bux@home:~$ dpkg -l | egrep 'ippusbxd|libusb-0.1-4|system-config-printer-udev'
ii  ippusbxd                              1.34-2ubuntu1                         amd64        Daemon for IPP USB printer support
ii  libusb-0.1-4:amd64                    2:0.1.12-32                           amd64        userspace USB programming library
ii  system-config-printer-udev            1.5.12-0ubuntu1                       amd64        Utilities to detect and configure printers automatically
Kellerkind_2009
26. November 2009
Mit ganz viel Glück ...
sudo apt purge ippusbxd
Danach Scannen. 👍
buxhund
23. Juli 2015
Genial - hat funktioniert! Vielen Dank! 👍 😀
scanimage -L zeigt jetzt auch nur noch den Pixma und nicht mehr dieses ESCL-device, was auch immer es damit auf sich hat...
FastAnfaenger
31. Januar 2023
Hallo Kellerkind, die Meldung ist die Gleiche. Der TS5150 ist unter USB als GUT in der Liste. Scannen unter Win10 alles OK Ich denke es ist ein USB Problem. Mir fällt nix mehr ein. Vor Jahren hat er manchmal mit dem DokumentScanner zusammengearbeitet. Nach einem Update war es dann aus. Evtl fällt dir was ein. Gruß UF
ryzen5@ryzen5-b350m:~$ scanimage -T Output format is not set, using pnm as a default. scanimage: open of device pixma:04A91825 failed: Device busy
yzen5@ryzen5-b350m:~$ scanimage -L device pixma:04A91825' is a CANON Canon PIXMA TS5100 Series multi-function peripheral device escl:http://localhost:60000' is a ESCL TS5100 series flatbed or ADF scanner
Das wurde auch gemacht sudo apt purge ippusbxd
Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: ippusbxd* 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 110 kB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j (Lese Datenbank ... 297435 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von ippusbxd (1.34-2ubuntu1) ... Trigger für man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 297424 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Löschen der Konfigurationsdateien von ippusbxd (1.34-2ubuntu1) ...
Der Beitrag von dir "Canon Pixma TS5050 - drucken klappt, scannen nicht" von 19.12.2018 wurde abgearbeitet. Das ist der Stand jetzt:
ryzen5@ryzen5-b350m:~$ locate libsane-pixma /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pixma.a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pixma.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pixma.so.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pixma.so.1.1.1
FastAnfaenger
31. Januar 2023
Zu USB
ryzen5@ryzen5-b350m:~$ lsusb Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 007 Device 002: ID 046d:c00e Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 005 Device 004: ID 04a9:1825 Canon, Inc. TS5100 series Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
FastAnfaenger
31. Januar 2023
Also nein, nach 4 Stunden schalte ich wieder ein und XSane sowie DokumentScanner funktionieren. Hatte vorher schon mehrmals aus und wieder eingeschaltet. Das mit dem sudo apt purge ippusbxd hat es wohl gebracht. Wollte schon das neueste BIOS drauf tun. Gruß an alle ..... 😀
Kellerkind_2009
26. November 2009
Moin,
zuerst solltest du dich mit dem codeblock zur Angabe deiner Terminal Ausgaben mal Vertraut machen 😉 Dann –- und nur dann zeigst du die Ausgabe von
dpkg -l | egrep 'libsane*|libusb*|*sane*|ippusbxd'
Als Tipp lege ich dir noch nahe https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/Scanner_%C3%BCber_Airscan_einrichten/
Gruß Stephan
FastAnfaenger
31. Januar 2023
Danke
