12arduino
Anmeldungsdatum: 6. Oktober 2014
Habe von meinem Provider Kabel Deutschland nach Tarifumstellung eine neue Fritzbox erhalten 6490, seither kann ich nicht mehr Scannen.
Drucken funktioniert. Es handelt sich um ein Multifunktionsgerät DCP-L2560DW von Brother.
Bei 'Simple Scan' steht das Gerät auch als scan source drinnen. Hat jemand einen Tipp?
Kellerkind_2009
Ausgabe von /opt/brother/scanner/brscan4/brsaneconfig4 -d sowie cat /opt/brother/scanner/brscan4/brsanenetdevice4.cfg
PcDoc2000
Anmeldungsdatum: 4. Februar 2010
Hast du vorher eine fixe IP vergeben, die sich jetzt mit der neuen Fritzbox geändert hat?
12arduino
Hoffe mit ls konnte ich deine Frage beantworten
- Bilder
12arduino
fixe IP habe ich soweit ich weiss, nicht vergeben.
Kellerkind_2009
12arduino schrieb: Hoffe mit ls konnte ich deine Frage beantworten
Nein,bitte nur so wie ich es angegeben habe 😉
12arduino
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111 | -----------------------------
cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8f19ac87-da5e-4e64-b5b6-13fee2a40e6b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=4af59310-08d5-438e-9709-86619b490fc4 none swap sw 0 0
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x046d/0xc521 at 002:005: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x05e3/0x0608 at 002:004: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x05e3/0x0608 at 002:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x8087/0x0020 at 002:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x8087/0x0020 at 001:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
ls -R -all /proc/bus/usb
ls: cannot access '/proc/bus/usb': No such file or directory
cat /proc/bus/usb/devices
cat: /proc/bus/usb/devices: No such file or directory
scanimage -L
device `brother4:net1;dev0' is a Brother DCP-L2560DW DCP-L2560DW
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//brsanenetdevice4.cfg:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//Brsane4.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_7.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_15.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_18.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_6.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_16.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_2.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_3.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_12.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_4.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_17.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_1.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_11.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_14.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_10.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_13.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_5.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_8.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_9.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_19.ini:
ping
test DCP-L2560DW
ping 192.168.178.53 -w 10
PING 192.168.178.53 (192.168.178.53) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.20 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.20 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.20 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 192.168.178.53 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2030ms
pipe 3
berni@berni-Invalid-entry-length-16-Fixed-up-to-11-P6630:~$
12arduino
| berni@berni-Invalid-entry-length-16-Fixed-up-to-11-P6630:~$ cat /opt/brother/scanner/brscan4/brsanenetdevice4.cfg
DEVICE=DCP-L2560DW , "DCP-L2560DW" , 0x4f9:0x329 , IP-ADDRESS=192.168.178.53
12arduino
Ergänzung, ich denke mit usb würde es funktionieren, würde jedoch wieder gerne über wlan scannen.
Wie gesagt drucken funktioniert wieder. Dazu musste ich allerdings den Drucker 'deleten' und wieder 'adden'.
Kellerkind_2009
Das musst du mit dem Scanner auch machen 😉 brsaneconfig4 -r DCP-L2560DW Danach zeige wieder /opt/brother/scanner/brscan4/brsaneconfig4 -d und export SANE_DEBUG_DLL=255 && scanimage -L
12arduino
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 | berni@berni-Invalid-entry-length-16-Fixed-up-to-11-P6630:~$ brsaneconfig4 -r DCP-L2560DW
berni@berni-Invalid-entry-length-16-Fixed-up-to-11-P6630:~$ /opt/brother/scanner/brscan4/brsaneconfig4 -d
cat /etc/fstab
sane-find-scanner
# necessary.
scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
ping
12arduino
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528 | berni@berni-Invalid-entry-length-16-Fixed-up-to-11-P6630:~$ export SANE_DEBUG_DLL=255 && scanimage -L
[sanei_debug] Setting debug level of dll to 255.
[dll] sane_init: SANE dll backend version 1.0.13 from sane-backends 1.0.25git
[dll] sane_init/read_dlld: attempting to open directory `./dll.d'
[dll] sane_init/read_dlld: attempting to open directory `/etc/sane.d/dll.d'
[dll] sane_init/read_dlld: using config directory `/etc/sane.d/dll.d'
[dll] sane_init/read_dlld: considering /etc/sane.d/dll.d/hplip
[dll] sane_init/read_config: reading dll.d/hplip
[dll] add_backend: adding backend `hpaio'
[dll] sane_init/read_dlld: done.
[dll] sane_init/read_config: reading dll.conf
[dll] add_backend: adding backend `net'
[dll] add_backend: adding backend `abaton'
[dll] add_backend: adding backend `agfafocus'
[dll] add_backend: adding backend `apple'
[dll] add_backend: adding backend `avision'
[dll] add_backend: adding backend `artec'
[dll] add_backend: adding backend `artec_eplus48u'
[dll] add_backend: adding backend `as6e'
[dll] add_backend: adding backend `bh'
[dll] add_backend: adding backend `canon'
[dll] add_backend: adding backend `canon630u'
[dll] add_backend: adding backend `canon_dr'
[dll] add_backend: adding backend `cardscan'
[dll] add_backend: adding backend `coolscan'
[dll] add_backend: adding backend `coolscan3'
[dll] add_backend: adding backend `dell1600n_net'
[dll] add_backend: adding backend `dmc'
[dll] add_backend: adding backend `epjitsu'
[dll] add_backend: adding backend `epson2'
[dll] add_backend: adding backend `epsonds'
[dll] add_backend: adding backend `fujitsu'
[dll] add_backend: adding backend `genesys'
[dll] add_backend: adding backend `gt68xx'
[dll] add_backend: adding backend `hp'
[dll] add_backend: adding backend `hp3900'
[dll] add_backend: adding backend `hpsj5s'
[dll] add_backend: adding backend `hp3500'
[dll] add_backend: adding backend `hp4200'
[dll] add_backend: adding backend `hp5400'
[dll] add_backend: adding backend `hp5590'
[dll] add_backend: adding backend `hpljm1005'
[dll] add_backend: adding backend `hs2p'
[dll] add_backend: adding backend `ibm'
[dll] add_backend: adding backend `kodak'
[dll] add_backend: adding backend `kodakaio'
[dll] add_backend: adding backend `kvs1025'
[dll] add_backend: adding backend `kvs20xx'
[dll] add_backend: adding backend `leo'
[dll] add_backend: adding backend `lexmark'
[dll] add_backend: adding backend `ma1509'
[dll] add_backend: adding backend `magicolor'
[dll] add_backend: adding backend `matsushita'
[dll] add_backend: adding backend `microtek'
[dll] add_backend: adding backend `microtek2'
[dll] add_backend: adding backend `mustek'
[dll] add_backend: adding backend `mustek_usb'
[dll] add_backend: adding backend `mustek_usb2'
[dll] add_backend: adding backend `nec'
[dll] add_backend: adding backend `niash'
[dll] add_backend: adding backend `pie'
[dll] add_backend: adding backend `pixma'
[dll] add_backend: adding backend `plustek'
[dll] add_backend: adding backend `qcam'
[dll] add_backend: adding backend `ricoh'
[dll] add_backend: adding backend `rts8891'
[dll] add_backend: adding backend `s9036'
[dll] add_backend: adding backend `sceptre'
[dll] add_backend: adding backend `sharp'
[dll] add_backend: adding backend `sm3600'
[dll] add_backend: adding backend `sm3840'
[dll] add_backend: adding backend `snapscan'
[dll] add_backend: adding backend `sp15c'
[dll] add_backend: adding backend `tamarack'
[dll] add_backend: adding backend `teco1'
[dll] add_backend: adding backend `teco2'
[dll] add_backend: adding backend `teco3'
[dll] add_backend: adding backend `u12'
[dll] add_backend: adding backend `umax'
[dll] add_backend: adding backend `umax1220u'
[dll] add_backend: adding backend `v4l'
[dll] add_backend: adding backend `xerox_mfp'
[dll] add_backend: adding backend `brother4'
[dll] sane_get_devices
[dll] load: searching backend `brother4' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-brother4.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-brother4.so.1'
[dll] init: initializing backend `brother4'
[dll] init: backend `brother4' is version 1.0.1
[dll] load: searching backend `xerox_mfp' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-xerox_mfp.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-xerox_mfp.so.1'
[dll] init: initializing backend `xerox_mfp'
[dll] init: backend `xerox_mfp' is version 1.0.13
[dll] load: searching backend `v4l' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-v4l.so.1'
[dll] load: couldn't open `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-v4l.so.1' (No such file or directory)
[dll] load: trying to load `/usr/lib/sane/libsane-v4l.so.1'
[dll] load: couldn't open `/usr/lib/sane/libsane-v4l.so.1' (No such file or directory)
[dll] load: couldn't find backend `v4l' (No such file or directory)
[dll] load: searching backend `umax1220u' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-umax1220u.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-umax1220u.so.1'
[dll] init: initializing backend `umax1220u'
[dll] init: backend `umax1220u' is version 1.0.2
[dll] load: searching backend `umax' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-umax.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-umax.so.1'
[dll] init: initializing backend `umax'
[dll] init: backend `umax' is version 1.0.45
[dll] load: searching backend `u12' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-u12.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-u12.so.1'
[dll] init: initializing backend `u12'
[dll] init: backend `u12' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `teco3' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-teco3.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-teco3.so.1'
[dll] init: initializing backend `teco3'
[dll] init: backend `teco3' is version 1.0.1
[dll] load: searching backend `teco2' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-teco2.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-teco2.so.1'
[dll] init: initializing backend `teco2'
[dll] init: backend `teco2' is version 1.0.10
[dll] load: searching backend `teco1' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-teco1.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-teco1.so.1'
[dll] init: initializing backend `teco1'
[dll] init: backend `teco1' is version 1.0.10
[dll] load: searching backend `tamarack' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-tamarack.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-tamarack.so.1'
[dll] init: initializing backend `tamarack'
[dll] init: backend `tamarack' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `sp15c' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sp15c.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sp15c.so.1'
[dll] init: initializing backend `sp15c'
[dll] init: backend `sp15c' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `snapscan' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-snapscan.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-snapscan.so.1'
[dll] init: initializing backend `snapscan'
[dll] init: backend `snapscan' is version 1.4.53
[dll] load: searching backend `sm3840' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sm3840.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sm3840.so.1'
[dll] init: initializing backend `sm3840'
[dll] init: backend `sm3840' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `sm3600' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sm3600.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sm3600.so.1'
[dll] init: initializing backend `sm3600'
[dll] init: backend `sm3600' is version 1.0.6
[dll] load: searching backend `sharp' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sharp.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sharp.so.1'
[dll] init: initializing backend `sharp'
[dll] init: backend `sharp' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `sceptre' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sceptre.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-sceptre.so.1'
[dll] init: initializing backend `sceptre'
[dll] init: backend `sceptre' is version 1.0.10
[dll] load: searching backend `s9036' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-s9036.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-s9036.so.1'
[dll] init: initializing backend `s9036'
[dll] init: backend `s9036' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `rts8891' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-rts8891.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-rts8891.so.1'
[dll] init: initializing backend `rts8891'
[dll] init: backend `rts8891' is version 1.0.2401
[dll] load: searching backend `ricoh' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-ricoh.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-ricoh.so.1'
[dll] init: initializing backend `ricoh'
[dll] init: backend `ricoh' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `qcam' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-qcam.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-qcam.so.1'
[dll] init: initializing backend `qcam'
[dll] init: backend `qcam' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `plustek' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-plustek.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-plustek.so.1'
[dll] init: initializing backend `plustek'
[dll] init: backend `plustek' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `pixma' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pixma.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pixma.so.1'
[dll] init: initializing backend `pixma'
[dll] init: backend `pixma' is version 1.0.17
[dll] load: searching backend `pie' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pie.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-pie.so.1'
[dll] init: initializing backend `pie'
[dll] init: backend `pie' is version 1.0.9
[dll] load: searching backend `niash' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-niash.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-niash.so.1'
[dll] init: initializing backend `niash'
[dll] init: backend `niash' is version 1.0.1
[dll] load: searching backend `nec' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-nec.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-nec.so.1'
[dll] init: initializing backend `nec'
[dll] init: backend `nec' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `mustek_usb2' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-mustek_usb2.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-mustek_usb2.so.1'
[dll] init: initializing backend `mustek_usb2'
[dll] init: backend `mustek_usb2' is version 1.0.10
[dll] load: searching backend `mustek_usb' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-mustek_usb.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-mustek_usb.so.1'
[dll] init: initializing backend `mustek_usb'
[dll] init: backend `mustek_usb' is version 1.0.18
[dll] load: searching backend `mustek' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-mustek.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-mustek.so.1'
[dll] init: initializing backend `mustek'
[dll] init: backend `mustek' is version 1.0.138
[dll] load: searching backend `microtek2' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-microtek2.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-microtek2.so.1'
[dll] init: initializing backend `microtek2'
[dll] init: backend `microtek2' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `microtek' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-microtek.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-microtek.so.1'
[dll] init: initializing backend `microtek'
[dll] init: backend `microtek' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `matsushita' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-matsushita.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-matsushita.so.1'
[dll] init: initializing backend `matsushita'
[dll] init: backend `matsushita' is version 1.0.7
[dll] load: searching backend `magicolor' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-magicolor.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-magicolor.so.1'
[dll] init: initializing backend `magicolor'
[dll] init: backend `magicolor' is version 1.0.1
[dll] load: searching backend `ma1509' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-ma1509.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-ma1509.so.1'
[dll] init: initializing backend `ma1509'
[dll] init: backend `ma1509' is version 1.0.3
[dll] load: searching backend `lexmark' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-lexmark.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-lexmark.so.1'
[dll] init: initializing backend `lexmark'
[dll] init: backend `lexmark' is version 1.0.32
[dll] load: searching backend `leo' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-leo.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-leo.so.1'
[dll] init: initializing backend `leo'
[dll] init: backend `leo' is version 1.0.11
[dll] load: searching backend `kvs20xx' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kvs20xx.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kvs20xx.so.1'
[dll] init: initializing backend `kvs20xx'
[dll] init: backend `kvs20xx' is version 1.0.2
[dll] load: searching backend `kvs1025' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kvs1025.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kvs1025.so.1'
[dll] init: initializing backend `kvs1025'
[dll] init: backend `kvs1025' is version 1.0.5
[dll] load: searching backend `kodakaio' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kodakaio.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kodakaio.so.1'
[dll] init: initializing backend `kodakaio'
[dll] init: backend `kodakaio' is version 1.0.2
[dll] load: searching backend `kodak' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kodak.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-kodak.so.1'
[dll] init: initializing backend `kodak'
[dll] init: backend `kodak' is version 1.0.7
[dll] load: searching backend `ibm' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-ibm.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-ibm.so.1'
[dll] init: initializing backend `ibm'
[dll] init: backend `ibm' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `hs2p' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hs2p.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hs2p.so.1'
[dll] init: initializing backend `hs2p'
[dll] init: backend `hs2p' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `hpljm1005' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hpljm1005.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hpljm1005.so.1'
[dll] init: initializing backend `hpljm1005'
[dll] init: backend `hpljm1005' is version 1.0.1
[dll] load: searching backend `hp5590' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp5590.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp5590.so.1'
[dll] init: initializing backend `hp5590'
[dll] init: backend `hp5590' is version 1.0.7
[dll] load: searching backend `hp5400' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp5400.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp5400.so.1'
[dll] init: initializing backend `hp5400'
[dll] init: backend `hp5400' is version 1.0.3
[dll] load: searching backend `hp4200' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp4200.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp4200.so.1'
[dll] init: initializing backend `hp4200'
[dll] init: backend `hp4200' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `hp3500' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp3500.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp3500.so.1'
[dll] init: initializing backend `hp3500'
[dll] init: backend `hp3500' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `hpsj5s' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hpsj5s.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hpsj5s.so.1'
[dll] init: initializing backend `hpsj5s'
[dll] init: backend `hpsj5s' is version 1.0.3
[dll] load: searching backend `hp3900' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp3900.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp3900.so.1'
[dll] init: initializing backend `hp3900'
[dll] init: backend `hp3900' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `hp' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hp.so.1'
[dll] init: initializing backend `hp'
[dll] init: backend `hp' is version 1.0.8
[dll] load: searching backend `gt68xx' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-gt68xx.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-gt68xx.so.1'
[dll] init: initializing backend `gt68xx'
[dll] init: backend `gt68xx' is version 1.0.84
[dll] load: searching backend `genesys' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-genesys.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-genesys.so.1'
[dll] init: initializing backend `genesys'
[dll] init: backend `genesys' is version 1.0.2506
[dll] load: searching backend `fujitsu' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-fujitsu.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-fujitsu.so.1'
[dll] init: initializing backend `fujitsu'
[dll] init: backend `fujitsu' is version 1.0.126
[dll] load: searching backend `epsonds' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-epsonds.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-epsonds.so.1'
[dll] init: initializing backend `epsonds'
[dll] init: backend `epsonds' is version 1.0.35
[dll] load: searching backend `epson2' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-epson2.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-epson2.so.1'
[dll] init: initializing backend `epson2'
[dll] init: backend `epson2' is version 1.0.124
[dll] load: searching backend `epjitsu' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-epjitsu.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-epjitsu.so.1'
[dll] init: initializing backend `epjitsu'
[dll] init: backend `epjitsu' is version 1.0.28
[dll] load: searching backend `dmc' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-dmc.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-dmc.so.1'
[dll] init: initializing backend `dmc'
[dll] init: backend `dmc' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `dell1600n_net' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-dell1600n_net.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-dell1600n_net.so.1'
[dll] init: initializing backend `dell1600n_net'
[dll] init: backend `dell1600n_net' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `coolscan3' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-coolscan3.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-coolscan3.so.1'
[dll] init: initializing backend `coolscan3'
[dll] init: backend `coolscan3' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `coolscan' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-coolscan.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-coolscan.so.1'
[dll] init: initializing backend `coolscan'
[dll] init: backend `coolscan' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `cardscan' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-cardscan.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-cardscan.so.1'
[dll] init: initializing backend `cardscan'
[dll] init: backend `cardscan' is version 1.0.2
[dll] load: searching backend `canon_dr' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-canon_dr.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-canon_dr.so.1'
[dll] init: initializing backend `canon_dr'
[dll] init: backend `canon_dr' is version 1.0.49
[dll] load: searching backend `canon630u' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-canon630u.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-canon630u.so.1'
[dll] init: initializing backend `canon630u'
[dll] init: backend `canon630u' is version 1.0.1
[dll] load: searching backend `canon' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-canon.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-canon.so.1'
[dll] init: initializing backend `canon'
[dll] init: backend `canon' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `bh' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-bh.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-bh.so.1'
[dll] init: initializing backend `bh'
[dll] init: backend `bh' is version 1.0.4
[dll] load: searching backend `as6e' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-as6e.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-as6e.so.1'
[dll] init: initializing backend `as6e'
[dll] load: searching backend `artec_eplus48u' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-artec_eplus48u.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-artec_eplus48u.so.1'
[dll] init: initializing backend `artec_eplus48u'
[dll] init: backend `artec_eplus48u' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `artec' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-artec.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-artec.so.1'
[dll] init: initializing backend `artec'
[dll] init: backend `artec' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `avision' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-avision.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-avision.so.1'
[dll] init: initializing backend `avision'
[dll] init: backend `avision' is version 1.0.297
[dll] load: searching backend `apple' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-apple.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-apple.so.1'
[dll] init: initializing backend `apple'
[dll] init: backend `apple' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `agfafocus' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-agfafocus.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-agfafocus.so.1'
[dll] init: initializing backend `agfafocus'
[dll] init: backend `agfafocus' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `abaton' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-abaton.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-abaton.so.1'
[dll] init: initializing backend `abaton'
[dll] init: backend `abaton' is version 1.0.0
[dll] load: searching backend `net' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-net.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-net.so.1'
[dll] init: initializing backend `net'
[dll] init: backend `net' is version 1.0.25
[dll] load: searching backend `hpaio' in `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane:/usr/lib/sane'
[dll] load: trying to load `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hpaio.so.1'
[dll] load: dlopen()ing `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/libsane-hpaio.so.1'
[dll] init: initializing backend `hpaio'
[dll] init: backend `hpaio' is version 1.0.0
[dll] sane_get_devices: found 0 devices
[dll] sane_exit: exiting
[dll] sane_exit: calling backend `brother4's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `xerox_mfp's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `umax1220u's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `umax's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `u12's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `teco3's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `teco2's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `teco1's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `tamarack's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `sp15c's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `snapscan's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `sm3840's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `sm3600's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `sharp's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `sceptre's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `s9036's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `rts8891's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `ricoh's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `qcam's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `plustek's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `pixma's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `pie's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `niash's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `nec's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `mustek_usb2's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `mustek_usb's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `mustek's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `microtek2's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `microtek's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `matsushita's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `magicolor's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `ma1509's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `lexmark's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `leo's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `kvs20xx's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `kvs1025's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `kodakaio's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `kodak's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `ibm's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hs2p's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hpljm1005's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hp5590's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hp5400's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hp4200's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hp3500's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hpsj5s's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hp3900's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hp's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `gt68xx's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `genesys's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `fujitsu's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `epsonds's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `epson2's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `epjitsu's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `dmc's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `dell1600n_net's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `coolscan3's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `coolscan's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `cardscan's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `canon_dr's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `canon630u's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `canon's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `bh's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `artec_eplus48u's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `artec's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `avision's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `apple's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `agfafocus's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `abaton's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `net's exit function
[dll] sane_exit: calling backend `hpaio's exit function
[dll] sane_exit: finished
12arduino
Den Drucker konnte ich unter den Einstellungen finden, den Scanner nicht. Ist ein Multifunktionsgerät.
Kellerkind_2009
Gefunden wird er also nicht. Lese mal hier https://wiki.ubuntuusers.de/Scanner/Brother/#Scanner-ueber-Netzwerk-nutzen Du musst also deine IP Heraussuchen und dann bekannt machen.Dein alte config sah so aus DEVICE=DCP-L2560DW , "DCP-L2560DW" , 0x4f9:0x329 , IP-ADDRESS=192.168.178.53 diese IP stimmt ja nun nicht mehr. Füge den Brother als so hinzu nachdem du deine jetzige IP erfahren hast brsaneconfig4 -a name=SCANNER model=DCP-L2560DW ip=hier die IP eintragen Danach kannst du wieder überprüfen mit /opt/brother/scanner/brscan4/brsaneconfig4 -d ob er erkannt wird.Das sollte dann nicht so aussehen ping
test DCP-L2560DW
pipe 3
12arduino
20 | berni@berni-Invalid-entry-length-16-Fixed-up-to-11-P6630:~$ ping 192.168.178.22PING 192.168.178.22 (192.168.178.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=1 ttl=255 time=7.56 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.01 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=3 ttl=255 time=4.73 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.89 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=5 ttl=255 time=7.14 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=6 ttl=255 time=32.1 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=7 ttl=255 time=3.45 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=8 ttl=255 time=3.50 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=9 ttl=255 time=4.65 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=10 ttl=255 time=6.66 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=11 ttl=255 time=131 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=12 ttl=255 time=4.33 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=13 ttl=255 time=7.55 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=14 ttl=255 time=2.79 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=15 ttl=255 time=3.26 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=16 ttl=255 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=17 ttl=255 time=2.69 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=18 ttl=255 time=74.9 ms
64 bytes from 192.168.178.22: icmp_seq=19 ttl=255 time=3.04 ms
