Sagem Radio mit eigenen Webserver wieder benutzen
holger56779
14. Februar 2018
Hallo, Ich habe ein altes Sagem web Tuner 500, ein Internetradio wie Arne Uplegger, siehe https://uplegger.eu/blog/das-küchenradio-spielt-wieder Und https://github.com/upputter/fakeTuner/blob/main/README.md
Mit welcher Software bzw wie kann ich das mit der Umleitung der VTuner URL auf mein Raspberry Pi noch lösen, wenn ich in meinem Telekom Router kein MenüButton dafür finde? Idee: Im Webradio könnte ich auch eine Proxy IP Adresse eingeben, ginge das?
Ich will es möglichst einfach mit einem Raspberry Pi und Apache mit php in meinem lokalen LAN Zuhause ausprobieren Du das Gerät weiter benutzen. Dankeschön und viele Grüße
PS: Einfach auf einem usb Speicher die XML Datei speichern geht im Gerät leider bei mir nicht
micneu
Avatar von micneu
19. Januar 2021
Was hat dein Radio mit Ubuntu zu tun?
holger56779
14. Februar 2018
Die Umleitung der VTuner Internetadresse und das ausführen der php Skripte, soll mit Ubuntu gemacht werden. Außerdem gibt es hier viele gute Leute mit einer Menge Wissen. Die Firmware im Radio kann ich leider nicht verändern, meines Wissens
micneu
Avatar von micneu
19. Januar 2021
Ich bin die beiden angehängten links kurz überflogen und warum machst du nicht das was da beschrieben ist. Du hast doch eine mögliche Lösung.
PS: leider verstehe ich deine Frage nicht, denn es ist doch alles im Text (deine Links) erwähnt wie man das machen kann (abschnitt:Lösung)
holger56779
14. Februar 2018
holger56779 schrieb:
Hallo, Mit welcher Software bzw wie kann ich das mit der Umleitung der VTuner URL lösen, wenn ich in meinem Telekom Router kein MenüButton dafür finde?
In der Github Anleitung steht:
Nach Möglichkeit im Router sagem.vtuner.com auf einen Rechner im lokalen Netz umleiten. Wenn der Router bspw. DNSmasq zur Verfügung stellt, diesen Dienst aktivieren und folgende Option setzen:
Bei meinem Telekom Router finde ich kein DNSmasq, was gibt es für Alternativen?
micneu
Avatar von micneu
19. Januar 2021
DNSmasq ist ja die Lösung, wenn du „DNSmasq ubuntu“ in deine Favorisierte Suchmaschine eingibst wirst du nicht nur einen Treffer finden, ich bin davon ausgegangen das man nicht nur das Forum fragt, sondern mal eine Suchmaschine, dann hättest du bestimmt dazu was gefunden (selbst im Forum sollte man was dazu finden, man muss nur die Forum Suche nutzen). Viel Erfolg beim einrichten
PS: ich habe mal eine Suchmaschine gefragt und das als Antwort bekommen, im ubuntu wiki gibt es auch einen Artikel zu DNSmasq
PPS: @holger56779 hat es sich erledigt, nicht vergessen als gelöst zu markieren
holger56779
14. Februar 2018
Guten Nachmittag
Also die Installation
sudo apt-get install dnsmasq hat geklappt
Die Datei /etc/dnsmasq.conf habe ich mit sudo vi erstellt und die folgenden Zeilen eingefügt
listen-address=127.0.0.1 listen-address=2001:db8::101:31:25 #ip von meinem Raspberry Pi im LAN address=/vtuner.com/2001:db8::101:31:25 address=/sagen.vtuner.com/2001:db8::101:31:25
Leider funktioniert die Umleitung der URL noch nicht?
Fehlen noch die folgenden Zeilen
address=/vtuner.com/127.0.0.1 address=/sagem.vtuner.com/127.0.0.1
In der Datei /etc/hosts habe ich nichts verändert.
Meine Quelle ist https://wiki.ubuntuusers.de/Dnsmasq/#Umleiten-und-Manipulieren-von-DNS-Abfragen
Vielen Dank für weitere Hilfe
micneu
Avatar von micneu
19. Januar 2021
Bitte alles, was code ist, in codeblöcke So ist es nicht so leicht deinen Text zu lesen. Und deine Quelle, da ist doch alles erklärt, wie man DNSmasq konfiguriert/anpasst Vermutlich musst du die resolv.conf noch anpassen, alternativ dein System so konfigurieren das halt der DNSmasq für die namens Auflösung genutzt wird. Ich kann deinen Aufbau nicht nachstellen da ich nicht so ein Radio habe, da musst du selbst etwas Experimentieren/Suchen wie du es gelöst bekommst
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Benutze bitte für Befehle und Terminalausgaben etc. den Codeblock.
Und benutze den Vorschaubutton damit du siehst was aus deinem Post wird.
So ist er jedenfalls kaum lesbar.
holger56779
14. Februar 2018
Guten Morgen Die IP vom Raspberry Pi ist
2001:db8::101:31:25
ist fertig
Die Datei /etc/dnsmasq.conf enthält
address=/Sagem.vtuner.com/2001:db8::101:31:25
Die vierte Zeile ist ein Versuch, dass einfach alles an VTuner umgeleitet werden soll.
Muss ich diese beiden Zeilen noch ergänzen
Leider funktioniert die Umleitung der URL in meinem LAN noch nicht.
micneu
Avatar von micneu
19. Januar 2021
Warum machst du es nicht so wie in der von dir verlinkten Anleitung?
Setzt du in deinem LAN IPv6 only ein, bekommt dein Radio keine IPv4?
  1. hast du auf deinem System getestet das grundsätzlich DNS über DNSmasq funktioniert
  2. Hast du getestet, ob die domain so umgeschrieben wird wie von dir erwartet (bitte die Ausgabe als codeblock von Anfang bis Ende)
PS:Ich habe es bei mir dann soweit es bei mir geht getestet. Ich würde sagen es macht, was es soll, bei mir musste ich den system-resolver beenden/deaktivieren damit dnsmasq genutzt wird
root@faketuner:~# dig @localhost heise.de +short
193.99.144.80
root@faketuner:~# dig @localhost vtuner.com +short
192.168.3.54
127.0.0.1
root@faketuner:~#
