ferris82
Anmeldungsdatum: 24. Juni 2022
Hallo, ich habe mir so Asus Vivobook 15 zugelegt und mein Netzwerkadapter funktioniert nich. es werden keine Wlannetze erkannt. Ich habe mir den Treiber heruntergeladen und eine Installationsanleitung probiert von https://miloserdov.org/?p=5930 aber das funktioniert nicht. Es kommt folgendes: ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ ls
Bilder Öffentlich Schreibtisch
Dokumente rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb Videos
Downloads rtl8821ce-master Vorlagen
Musik rtl8821ce-master.zip
ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ sudo apt install rtl8821ce-dkms
[sudo] Passwort für ferris:
E: Paket rtl8821ce-dkms kann nicht gefunden werden.
ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ sudo apt install rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb
E: Paket rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb kann nicht gefunden werden.
ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ Wir ihr seht habe ich den Befehl nochmal mit dem ganzen Dateinamen probiert, ebenfalls ohne Erfolg. Sorry, ich hab echt sehr wenig Ahnung. Hab das auch nochmal im Verzeichnis /tmp probiert ebenfalls ohne Erfolg. Kann mir bitte jemand helfen, ohne Internet nützt mir das Teil nix, es hat auch keinen NEtzwerkkabelanschluss und nen Wlan-USB-Stick hab ich auch nicht.
Bearbeitet von sebix: Bitte verwende in Zukunft Codeblöcke, um die Übersicht im Forum zu verbessern!
Bearbeitet von kB: Hilferuf aus Titel entfernt.
sebix
Moderator, Webteam
Anmeldungsdatum: 14. April 2009
In dem Fall musst du sudo apt install ./rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb verwenden, damit apt die Datei im lokalen Ordner sucht und nicht in den Repositories.
ferris82
Da kam jetzt folgendes:
ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ sudo apt install ./rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb
Hinweis: »rtl8821ce-dkms« wird an Stelle von »./rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb« gewählt.
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
rtl8821ce-dkms : Hängt ab von: dkms (>= 2.1.0.0) ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
wlan wird weiterhin nicht erkannt
ferris82
Könnte es sein dass das mit xubuntu 20.04.4 besser funktioniert?
ferris82
Hallo, ich habe mir das Asus Vivobook15 gekauft und versuche wlan zu empfangen.Habe mir nach der Anleitung von:https://miloserdov.org/?p=5930
den Treiber runtergeladen und per USB auf den Rechner gebracht, und versucht ihn vom Downloadordner und auf /tmp zu installieren, beides ohne Erfolg. Hier meine Versuche: ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ ls
E: Paket rtl8821ce-dkms kann nicht gefunden werden. Hab das ganze nochmal mit dem vollen Dateinahmen probier,
Sorry, ich habe echt wenig Ahnung: ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ sudo apt install rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb
ferris@ferris-VivoBook-ASUSLaptop-X515DAP-D515DA:~$ kann mir bitte jemand helfen? Ich habe keine Möglichkeit, den Laptop anderweitig mit dem Internet zu verbinden.
Moderiert von sebix: An bestehenden Thread angehängt. Bitte erstelle keine Doppelpostings.
schollsky
Anmeldungsdatum: 3. Dezember 2012
Hallo ferris82, bitte im Terminal aus dem Verzeichnis, in das Du die Datei heruntergeladen hast: sudo apt install dkms
sudo dpkg -i ./rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb
ferris82
Da kommt: das Paket dkms kann nicht gefunden werden, ich schätze weil ich kein Internet habe.
ferris82
Danke @sebix: war keine Absicht das 2x zu veröffentlichen. Deine Variante hat teilweise funktioniert, aber es gab einen neuen fehler.
schollsky
Ja, stimmt. Du müsstest Dir erst auf Deinen USB-Stick das dkms-Paket samt Abhängigkeiten herunterladen und installieren. Eine Liste wäre hier: https://packages.ubuntu.com/jammy/dkms Grüße schollsky
ferris82
Wo finde ich die Sachen alle?
schollsky
Wenn Du dem o.a. Link folgst, findest Du unten auf der Seite eine Downloadmöglichkeit. Genau das machst Du für alle Abhängigkeiten, also die mit rotem Punkt markierten Pakete
Lidux
Hallo ferris82, Entweder mache dies über ein Smartphone oder organisiere dir ein USB to LAN Adapter ...... Gruss Lidux
kB
ferris82 schrieb: […] eine Installationsanleitung probiert von https://miloserdov.org/?p=5930 aber das funktioniert nicht
… weil Du u.A. diese Anleitung ja gar nicht richtig beachtest. Du benötigst das Paket rtl8821ce-dkms_5.5.2.1-0ubuntu10_all.deb mit allen seinen abhängigen Paketen, hauptsächlich dkms und dessen Abhängigkeiten. Am einfachsten ist es, wenn Du über einen WLAN/USB-oder Ethernet/USB-Adaper oder über ein Handy mit Tethering über USB die Verbindung den offiziellen Software-Quellen im Internet herstellst und ganz normal des Paket rtl8821ce-dkms installierst.
ferris82
Tethering funktioniert leider nicht, Dafür brauche ich doch auch wlan, oder lässt sich das über usb machen? Ich versuche gerade die ganzen dkms Pakete von Hand zu installieren.
Lidux schrieb:
USB to LAN Adapter
Sollte man bei Notebooks ohne RJ45 sinnvollerweise sowieso kaufen. Aber einen, dessen Converter-Chip dann auch ootb läuft. 😉 ferris82 schrieb:
In den Android-Settings für die USB-Verbindung Tethering auswählen, einfach auch mal selbst nachsehen!
