rsnapshot sichert nicht alle Ordner
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Server 10.10 (Maverick Meerkat)
BlackSuit
4. März 2011
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit rsnapshot: Ich habe das Programm eingerichtet und es funktioniert auch soweit. /home und die anderen Verzeichnisse werden stündlich automatisch gesichert. Soweit so gut. Nur ein Verzeichnis /shared-data wird nicht gesichert obwohl es genauso wie die anderen Verzeichnisse eingetragen ist. Auch ein manueller Aufruf von
rsnapshot hourly
sichert das Verzeichnis nicht. Wenn ich allerdings den rsync-Aufruf zu diesem Verzeichnis aus dem log von rsnapshot 1:1 abtippe und von Hand starte läuft dieser problemlos durch und die Dateien finden sich wo sie sein sollten. Die Dateien werden von meinem kleinen Homeserver auf eine externe USB-Festplatte gesichert.
Bitte dringend um Hilfe, da meine wirklich bescheidenen Linux-Kenntnisse an ihrem Ende angekommen sind.
Hier ist rsnapshot.conf
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
# rsnapshot.conf - rsnapshot configuration file #
# PLEASE BE AWARE OF THE FOLLOWING RULES:       #
# This file requires tabs between elements      #
# Directories require a trailing slash:         #
#   right: /home/                               #
#   wrong: /home                                #
# CONFIG FILE VERSION #
config_version	1.2
# SNAPSHOT ROOT DIRECTORY #
# All snapshots will be stored under this root directory.
snapshot_root	/.backup/.snapshots/
# If no_create_root is enabled, rsnapshot will not automatically create the
# snapshot_root directory. This is particularly useful if you are backing
# up to removable media, such as a FireWire or USB drive.
no_create_root	1
# EXTERNAL PROGRAM DEPENDENCIES #
# LINUX USERS:   Be sure to uncomment "cmd_cp". This gives you extra features.
# EVERYONE ELSE: Leave "cmd_cp" commented out for compatibility.
# See the README file or the man page for more details.
cmd_cp		/bin/cp
# uncomment this to use the rm program instead of the built-in perl routine.
cmd_rm		/bin/rm
# rsync must be enabled for anything to work. This is the only command that
# must be enabled.
cmd_rsync	/usr/bin/rsync
# Uncomment this to enable remote ssh backups over rsync.
cmd_ssh	/usr/bin/ssh
# Comment this out to disable syslog support.
cmd_logger	/usr/bin/logger
# Uncomment this to specify the path to "du" for disk usage checks.
# If you have an older version of "du", you may also want to check the
# "du_args" parameter below.
cmd_du		/usr/bin/du
# Uncomment this to specify the path to rsnapshot-diff.
cmd_rsnapshot_diff	/usr/bin/rsnapshot-diff
# Specify the path to a script (and any optional arguments) to run right
# before rsnapshot syncs files
#cmd_preexec	/path/to/preexec/script
# after rsnapshot syncs files
#cmd_postexec	/path/to/postexec/script
#           BACKUP INTERVALS            #
# Must be unique and in ascending order #
# i.e. hourly, daily, weekly, etc.      #
interval	hourly	24
interval	daily	30
interval	weekly	4
interval	monthly	3
#              GLOBAL OPTIONS              #
# All are optional, with sensible defaults #
# Verbose level, 1 through 5.
# 1     Quiet           Print fatal errors only
# 2     Default         Print errors and warnings only
# 3     Verbose         Show equivalent shell commands being executed
# 4     Extra Verbose   Show extra verbose information
# 5     Debug mode      Everything
verbose		2
# Same as "verbose" above, but controls the amount of data sent to the
# logfile, if one is being used. The default is 3.
loglevel	3
# If you enable this, data will be written to the file you specify. The
# amount of data written is controlled by the "loglevel" parameter.
logfile	/var/log/rsnapshot
# If enabled, rsnapshot will write a lockfile to prevent two instances
# from running simultaneously (and messing up the snapshot_root).
# If you enable this, make sure the lockfile directory is not world
# writable. Otherwise anyone can prevent the program from running.
lockfile	/var/run/rsnapshot.pid
# Default rsync args. All rsync commands have at least these options set.
#rsync_short_args	-a
rsync_long_args	--delete --numeric-ids --relative --delete-excluded
# ssh has no args passed by default, but you can specify some here.
#ssh_args	-p 22
# Default arguments for the "du" program (for disk space reporting).
# The GNU version of "du" is preferred. See the man page for more details.
# If your version of "du" doesn't support the -h flag, try -k flag instead.
#du_args	-csh
# If this is enabled, rsync won't span filesystem partitions within a
# backup point. This essentially passes the -x option to rsync.
# The default is 0 (off).
#one_fs		0
# The include and exclude parameters, if enabled, simply get passed directly
# to rsync. If you have multiple include/exclude patterns, put each one on a
# separate line. Please look up the --include and --exclude options in the
# rsync man page for more details on how to specify file name patterns.
#include	???
#include	???
#exclude	???
#exclude	???
# The include_file and exclude_file parameters, if enabled, simply get
# passed directly to rsync. Please look up the --include-from and
# --exclude-from options in the rsync man page for more details.
#include_file	/path/to/include/file
#exclude_file	/path/to/exclude/file
# If your version of rsync supports --link-dest, consider enable this.
# This is the best way to support special files (FIFOs, etc) cross-platform.
#link_dest	0
# When sync_first is enabled, it changes the default behaviour of rsnapshot.
# Normally, when rsnapshot is called with its lowest interval
# (i.e.: "rsnapshot hourly"), it will sync files AND rotate the lowest
# intervals. With sync_first enabled, "rsnapshot sync" handles the file sync,
# and all interval calls simply rotate files. See the man page for more
# details. The default is 0 (off).
#sync_first	0
# If enabled, rsnapshot will move the oldest directory for each interval
# to [interval_name].delete, then it will remove the lockfile and delete
# that directory just before it exits. The default is 0 (off).
#use_lazy_deletes	0
### BACKUP POINTS / SCRIPTS ###
# LOCALHOST
backup	/home/		localhost/
backup	/etc/		localhost/
backup	/usr/local/	localhost/
backup	/shared-data/	localhost/
#backup	/var/log/rsnapshot		localhost/
#backup	/etc/passwd	localhost/
#backup	/home/foo/My Documents/		localhost/
#backup	/foo/bar/	localhost/	one_fs=1, rsync_short_args=-urltvpog
#backup_script		/usr/local/bin/backup_pgsql.sh	localhost/postgres/
# EXAMPLE.COM
#backup_script	/bin/date "+ backup of example.com started at %c"	unused1
#backup	root@example.com:/home/	example.com/	+rsync_long_args=--bwlimit=16,exclude=core
#backup	root@example.com:/etc/	example.com/	exclude=mtab,exclude=core
#backup_script	ssh root@example.com "mysqldump -A > /var/db/dump/mysql.sql"
#backup	root@example.com:/var/db/dump/	example.com/
#backup_script	/bin/date "+ backup of example.com ended at %c"	unused2
# CVS.SOURCEFORGE.NET
#backup_script	/usr/local/bin/backup_rsnapshot_cvsroot.sh	rsnapshot.cvs.sourceforge.net/
# RSYNC.SAMBA.ORG
#backup	rsync://rsync.samba.org/rsyncftp/	rsync.samba.org/rsyncftp/
Und hier ist die Log-Datei
[02/Mar/2011:08:42:57] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:08:42:57] echo 1842 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:08:42:57] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:08:42:57] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:08:42:57] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:08:42:58] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:08:42:58] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:08:42:58] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:08:43:21] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:08:43:30] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:08:43:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:08:43:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:08:43:32] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:08:43:32] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:08:43:32] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[02/Mar/2011:09:00:06] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:09:00:06] echo 2020 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:09:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[02/Mar/2011:09:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:09:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:09:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:09:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:09:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:09:00:06] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:09:00:37] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:09:00:46] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:09:00:50] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:09:00:50] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:09:00:51] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:09:00:51] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:09:00:51] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[02/Mar/2011:10:00:06] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:10:00:06] echo 2263 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:10:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[02/Mar/2011:10:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[02/Mar/2011:10:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:10:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:10:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:10:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:10:00:06] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:10:00:06] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:10:00:36] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:10:00:46] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:10:00:47] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:10:00:47] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:10:00:48] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:10:00:48] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:10:00:48] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[02/Mar/2011:11:00:05] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:11:00:05] echo 2505 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:11:00:05] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:11:00:05] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:11:00:49] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:11:00:57] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:11:00:58] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:11:00:58] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:11:00:59] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:11:00:59] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:11:00:59] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[02/Mar/2011:12:00:03] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:12:00:03] echo 2745 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:12:00:03] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:12:00:15] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:12:00:22] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:12:00:22] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:12:00:22] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:12:00:23] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:12:00:23] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:12:00:23] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[02/Mar/2011:13:00:02] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:13:00:02] echo 3186 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:13:00:02] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:13:00:14] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:13:00:18] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:13:00:19] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:13:00:19] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:13:00:19] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:13:00:19] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:13:00:19] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[02/Mar/2011:19:25:17] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[02/Mar/2011:19:25:17] echo 968 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:19:25:17] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[02/Mar/2011:19:25:17] /usr/bin/rsnapshot monthly: ERROR: Interval "monthly" unknown, check /etc/rsnapshot.conf
[02/Mar/2011:19:25:17] /usr/bin/rsnapshot daily: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[02/Mar/2011:19:25:17] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:20:00:02] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:20:00:02] echo 1508 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:20:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:20:00:02] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:20:00:29] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:20:00:37] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:20:00:38] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:20:00:38] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:20:00:39] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:20:00:39] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:20:00:39] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[02/Mar/2011:21:00:02] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[02/Mar/2011:21:00:02] echo 1959 > /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:21:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[02/Mar/2011:21:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[02/Mar/2011:21:00:03] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[02/Mar/2011:21:00:16] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:21:00:23] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:21:00:23] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:21:00:23] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[02/Mar/2011:21:00:24] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[02/Mar/2011:21:00:24] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[02/Mar/2011:21:00:24] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:11:41:02] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:11:41:02] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:11:41:02] echo 963 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:11:41:02] echo 962 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:11:41:02] /usr/bin/rsnapshot monthly: ERROR: Interval "monthly" unknown, check /etc/rsnapshot.conf
[03/Mar/2011:11:41:02] /usr/bin/rsnapshot daily: ERROR: Could not write lockfile /var/run/rsnapshot.pid: File exists
[03/Mar/2011:11:41:02] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:00:02] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:12:00:02] echo 1711 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:12:00:03] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:12:00:03] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:12:00:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:00:40] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:00:40] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:00:40] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:04:21] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:12:04:21] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:04:21] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:12:22:43] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:12:22:43] echo 1954 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:12:22:43] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:12:22:43] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:12:22:57] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:23:04] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:23:05] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:23:05] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:12:23:51] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:12:23:51] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:23:51] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:12:32:43] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:12:32:43] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:12:32:43] echo 989 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:32:43] echo 990 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:32:43] /usr/bin/rsnapshot daily: ERROR: Could not write lockfile /var/run/rsnapshot.pid: File exists
[03/Mar/2011:12:32:43] /.backup/.snapshots/weekly.3 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:12:32:43] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:32:43] /usr/bin/rsnapshot monthly: completed successfully
[03/Mar/2011:12:37:48] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:12:37:48] echo 903 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:37:48] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:12:37:48] /usr/bin/rsnapshot monthly: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[03/Mar/2011:12:37:48] /.backup/.snapshots/hourly.23 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:12:37:48] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:37:48] /usr/bin/rsnapshot daily: completed successfully
[03/Mar/2011:12:47:13] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:12:47:13] echo 966 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:47:13] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:12:47:13] /usr/bin/rsnapshot monthly: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[03/Mar/2011:12:47:13] /.backup/.snapshots/hourly.23 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:12:47:13] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:47:13] /usr/bin/rsnapshot daily: completed successfully
[03/Mar/2011:12:55:20] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:12:55:20] echo 1048 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:55:20] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:12:55:20] /usr/bin/rsnapshot daily: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[03/Mar/2011:12:55:20] /.backup/.snapshots/weekly.3 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:12:55:20] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:12:55:20] /usr/bin/rsnapshot monthly: completed successfully
[03/Mar/2011:13:00:01] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:13:00:01] echo 1640 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:13:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:13:00:02] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:13:00:30] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:13:00:38] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:13:00:38] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:13:00:38] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:13:00:39] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:13:00:39] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:00:39] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:13:01:55] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:13:01:55] echo 854 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:01:55] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:13:01:55] /usr/bin/rsnapshot monthly: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[03/Mar/2011:13:01:55] /.backup/.snapshots/hourly.23 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:13:01:55] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:01:55] /usr/bin/rsnapshot daily: completed successfully
[03/Mar/2011:13:06:58] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:13:06:58] echo 1025 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:06:58] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:13:06:58] /usr/bin/rsnapshot monthly: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[03/Mar/2011:13:06:58] /.backup/.snapshots/hourly.23 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:13:06:58] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:06:58] /usr/bin/rsnapshot daily: completed successfully
[03/Mar/2011:13:10:25] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:13:10:25] echo 990 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:10:25] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:13:10:25] /usr/bin/rsnapshot monthly: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[03/Mar/2011:13:10:25] /.backup/.snapshots/hourly.23 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:13:10:25] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:10:25] /usr/bin/rsnapshot daily: completed successfully
[03/Mar/2011:13:34:37] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[03/Mar/2011:13:34:37] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[03/Mar/2011:13:34:37] echo 1057 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:34:37] echo 1056 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:34:37] /usr/bin/rsnapshot daily: ERROR: Could not write lockfile /var/run/rsnapshot.pid: File exists
[03/Mar/2011:13:34:37] /.backup/.snapshots/weekly.3 not present (yet), nothing to copy
[03/Mar/2011:13:34:37] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:13:34:37] /usr/bin/rsnapshot monthly: completed successfully
[03/Mar/2011:14:00:01] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:14:00:01] echo 1734 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:14:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:14:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:14:00:02] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:14:00:30] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:14:00:44] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:14:00:44] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:14:00:45] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:14:00:45] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:14:00:45] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:14:00:45] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:15:00:01] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:15:00:01] echo 1992 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:15:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:15:00:01] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:15:00:13] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:00:18] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:00:18] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:00:18] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:00:19] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:15:00:19] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:15:00:19] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:15:52:22] /usr/bin/rsnapshot -v hourly: started
[03/Mar/2011:15:52:22] echo 2528 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:15:52:22] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:15:52:22] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:15:52:35] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:52:40] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:52:40] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:52:40] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:52:40] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /var/log/rsnapshot /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:52:41] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:15:52:41] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:15:52:41] /usr/bin/rsnapshot -v hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:15:57:25] /usr/bin/rsnapshot -v hourly: started
[03/Mar/2011:15:57:25] echo 2593 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:15:57:25] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:15:57:25] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:15:57:38] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:57:43] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:57:43] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:57:43] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:15:57:44] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:15:57:44] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:15:57:44] /usr/bin/rsnapshot -v hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:16:00:01] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:16:00:01] echo 2619 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:16:00:01] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:16:00:01] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:16:00:14] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:00:19] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:00:19] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:00:19] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:00:20] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:16:00:20] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:16:00:20] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:16:04:35] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:16:04:35] echo 2672 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.21/ /.backup/.snapshots/hourly.22/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:16:04:35] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:16:04:35] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:16:04:47] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:04:52] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:04:52] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:04:52] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:16:04:53] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:16:04:53] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:16:04:53] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:17:00:02] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:17:00:02] echo 3095 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.22/ /.backup/.snapshots/hourly.23/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.21/ /.backup/.snapshots/hourly.22/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:17:00:02] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:17:00:02] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:17:00:15] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:17:00:20] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:17:00:20] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:17:00:20] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:17:00:20] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:17:00:20] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:17:00:20] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:18:00:02] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:18:00:02] echo 3367 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:18:00:02] /bin/rm -rf /.backup/.snapshots/hourly.23/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.22/ /.backup/.snapshots/hourly.23/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.21/ /.backup/.snapshots/hourly.22/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:18:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:18:00:15] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:18:00:28] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:18:00:33] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:18:00:33] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:18:00:33] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:18:00:33] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:18:00:33] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:18:00:33] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:19:00:01] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:19:00:01] echo 3631 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:19:00:01] /bin/rm -rf /.backup/.snapshots/hourly.23/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.22/ /.backup/.snapshots/hourly.23/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.21/ /.backup/.snapshots/hourly.22/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:19:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:19:00:15] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:19:00:26] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:19:00:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:19:00:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:19:00:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:19:00:32] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:19:00:32] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:19:00:32] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Mar/2011:20:00:02] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Mar/2011:20:00:02] echo 3901 > /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:20:00:02] /bin/rm -rf /.backup/.snapshots/hourly.23/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.22/ /.backup/.snapshots/hourly.23/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.21/ /.backup/.snapshots/hourly.22/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[03/Mar/2011:20:00:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[03/Mar/2011:20:00:15] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[03/Mar/2011:20:00:26] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:20:00:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:20:00:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:20:00:31] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[03/Mar/2011:20:00:32] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[03/Mar/2011:20:00:32] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[03/Mar/2011:20:00:32] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[04/Mar/2011:10:07:18] /usr/bin/rsnapshot monthly: started
[04/Mar/2011:10:07:18] echo 964 > /var/run/rsnapshot.pid
[04/Mar/2011:10:07:18] /usr/bin/rsnapshot daily: started
[04/Mar/2011:10:07:18] /usr/bin/rsnapshot daily: ERROR: Lockfile /var/run/rsnapshot.pid exists and so does its process, can not continue
[04/Mar/2011:10:07:18] /.backup/.snapshots/weekly.3 not present (yet), nothing to copy
[04/Mar/2011:10:07:18] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[04/Mar/2011:10:07:18] /usr/bin/rsnapshot monthly: completed successfully
[04/Mar/2011:10:14:58] /usr/bin/rsnapshot hourly: started
[04/Mar/2011:10:14:58] echo 1408 > /var/run/rsnapshot.pid
[04/Mar/2011:10:14:59] /bin/rm -rf /.backup/.snapshots/hourly.23/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.22/ /.backup/.snapshots/hourly.23/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.21/ /.backup/.snapshots/hourly.22/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[04/Mar/2011:10:15:15] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[04/Mar/2011:10:15:15] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[04/Mar/2011:10:15:46] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:15:55] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:15:56] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:15:56] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:15:57] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[04/Mar/2011:10:15:57] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[04/Mar/2011:10:15:57] /usr/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[04/Mar/2011:10:19:19] /usr/bin/rsnapshot -V hourly: started
[04/Mar/2011:10:19:19] echo 1452 > /var/run/rsnapshot.pid
[04/Mar/2011:10:19:19] /bin/rm -rf /.backup/.snapshots/hourly.23/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.22/ /.backup/.snapshots/hourly.23/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.21/ /.backup/.snapshots/hourly.22/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.20/ /.backup/.snapshots/hourly.21/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.19/ /.backup/.snapshots/hourly.20/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.18/ /.backup/.snapshots/hourly.19/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.17/ /.backup/.snapshots/hourly.18/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.16/ /.backup/.snapshots/hourly.17/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.15/ /.backup/.snapshots/hourly.16/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.14/ /.backup/.snapshots/hourly.15/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.13/ /.backup/.snapshots/hourly.14/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.12/ /.backup/.snapshots/hourly.13/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.11/ /.backup/.snapshots/hourly.12/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.10/ /.backup/.snapshots/hourly.11/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.9/ /.backup/.snapshots/hourly.10/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.8/ /.backup/.snapshots/hourly.9/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.7/ /.backup/.snapshots/hourly.8/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.6/ /.backup/.snapshots/hourly.7/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.5/ /.backup/.snapshots/hourly.6/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.4/ /.backup/.snapshots/hourly.5/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.3/ /.backup/.snapshots/hourly.4/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.2/ /.backup/.snapshots/hourly.3/
[04/Mar/2011:10:19:32] mv /.backup/.snapshots/hourly.1/ /.backup/.snapshots/hourly.2/
[04/Mar/2011:10:19:32] /bin/cp -al /.backup/.snapshots/hourly.0 /.backup/.snapshots/hourly.1
[04/Mar/2011:10:19:45] /usr/bin/rsync -av --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /home /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:19:50] /usr/bin/rsync -av --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:19:50] /usr/bin/rsync -av --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /usr/local /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:19:50] /usr/bin/rsync -av --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /shared-data /.backup/.snapshots/hourly.0/localhost/
[04/Mar/2011:10:19:51] touch /.backup/.snapshots/hourly.0/
[04/Mar/2011:10:19:51] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
[04/Mar/2011:10:19:51] /usr/bin/logger -i -p user.info -t rsnapshot /usr/bin/rsnapshot -V hourly: completed successfully
[04/Mar/2011:10:19:51] /usr/bin/rsnapshot -V hourly: completed successfully
